вот и сдох пипелац. | мазда (mazda) форум | 28 дек 2009 17:42
 Заголовок сообщения: вот и сдох пипелац. | мазда (mazda) форум
28 дек 2009 17:42
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
Всем авэ .в очередной раз заявила о себе катушка трамблера . своим пробиванием на корпус в прошлый раз все обошлось вставкой диэлектрика между катушкой и корпусом .сегодня и джиэлектрик пробило вот залил эпаксидной смолой .все равно это не выход из положения .может кто подскажет что можно сделать .и где ее можно купить :Search: иначе запой обеспечен :alcohol:
 Заголовок сообщения: Re: вот и сдох пипелац. | мазда (mazda) форум
28 дек 2009 17:50
ходил в магазин сказали что продают только вместе со трамблером а это круглая сумма помогите бедному студенту оживить свою маську :cry:
28 дек 2009 17:53
Баллы репутации: 47
Чай не перевелись ещё ГЕшки на разборах?
Или выносную, тем полно на этот случай.
28 дек 2009 18:03
еще когда в первйы раз геморой вылез ездил на разборку там таких не было только такие :cry:
28 дек 2009 18:18
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
УМКА 626 Очень неприятная ситуация, да еще в конце декабря. Я хочу помочь, чем смогу, эта деталь составляющая трамблера? давай вин в личку, посмотрю в экзисте, потом в инете, что есть по замене, хотя не думаю, что есть замена, или б/у может найду в объявлениях.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
28 дек 2009 19:37
Слуш, ну все не так страшно - ИМХО конечно.
Что бы сделал я:
1. Катушка - вещь в себе - обмотка и сердечник. по конфигурации (если не заморачиваться с "запиханием" в трамблер) очень похожа на Оковскую, например. По сути - обычный повышающий трансформатор - ниче нового там нет.
2. Если пробурить корпус трамблера - вполне реально вынести 12V питалово катушки наружу. Вынести так, чтоб провода вывода ни за что не задевали и не перетерлись.
3. Крышка трамблера - самый гемор, но тоже решаемый - пустить ВВ провод снаружи в нее - то есть центральный контакт должен быть внешним. Драйвер "прямые_руки.vxd" и эпоксидка, плюс хоть один контакт от 9-го трамблера - думаю помогут.
Вобщем пить тебе придется однозначно, но попутно в домашних условиях (цени, люди на морозе под машиной по 4 часа валяются).
Все не так страшно, думаю. Мож, конечно неправ, но хочецца думать, что оно так.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
28 дек 2009 20:35
а что так дорого стоит? у меня когда стал вопрос о замене катушки на exist находил за 2000р да впрочем были и по 1800р. тогда денег не было залил эпоксидкой... пол года полет нормальный! ближе к лету посмотрю- мож в эпоксидке и продам)))
да еще- катушки без трамблера продаются на екзисте однозначно! бросай пить! интернет тебе в руки....
mazda 626 1996 гв
28 дек 2009 20:41
и кстати многие тут пишут что катушку гемор самому разбирать! я ни на одной машине этого не делал, но на мазде вместе с эпоксидкой заняло 1 час 20 минут возле дома( кстати эпоксидку тоже первый раз потрогал)))
mazda 626 1996 гв
28 дек 2009 20:55
Изучаем опыт ремонта:
viewtopic.php?f=13&t=21063&start=0
viewtopic.php?f=17&t=26209
28 дек 2009 21:13
спасибо маздовская братва эпоксидка ВЕЩЬ .сегодня разобрал залил все это дело вот только собрал около дома и вуаля мася живет :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: а тема где можно достать новую катушку до сих пор остается интелектуальной :) потому что летом катаюсь далеко от дома с ребенком и не охото бы оказаться в такой ситуации далеко от дома :no:
28 дек 2009 21:27
Почитай по ссылочке, она с нашего форума, там у парня проблема с трамблером, причем он ее решил, а для того, что бы ты понял все правильно, номер твоего трамблера FS05 18 200B viewtopic.php?f=1&t=11631&start=25
28 дек 2009 21:41
Автомобиль: Mazda 6
Жаль что не в москве живешь. :( Вчера друг ездил на хованку тама оч много запчастей на 626. :Yahoo!: Если что-то понадобиться кидай в личку. :) Я часто езжу в москву по работе
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды...
________________________________________________________________
Mazda 6, 2006, черный хетч, 1,8 ручка, огонь...
03 янв 2010 21:46
мля вот и эпокситка подвела пришлось ее бросить на другом конце города :o завтро поеду на разборку :roll: может там что найду.
04 янв 2010 11:50
на ржавке ничего не нашел . :cry: люди кто знает про разборку в балахне %)
04 янв 2010 12:15
мля че за пепилац у меня этой гравицаки и балахне нет :burr:
04 янв 2010 13:00
УМКА 626 Поищи в Москве по сайтам, переправят почтой, наложным платежем б/у, я сам от Москвы на 50км дальше тебя
04 янв 2010 17:31
а если она не рабочая будет то что мне делать с этой посылочкой :shock: мне интересно кто ставил не родные катушки ??слышал что от газ можно поставить :evil:
04 янв 2010 18:17
У мня трамблер S5 D4T90-02 FS054105 :( download/file.php?id=16840&mode=view и кто может подскажет есть ли аналогичные катушки :oops: слышал что от mitsubishi тех же годов :Search:
05 янв 2010 15:05
народ а кто ставил выносные катушки , откликнитесь :Bravo:
05 янв 2010 22:31
Я ставил...
у меня с ваз 2109 стоит на 6-и горшковом 2,5л, уже год отъездил-полёт нормальный. судя по фото у тебя контакт катушки входит в "колодец" крышки трамблёра(у меня было наоборот-контакт крышки в колодец катушки), я нашел Г-образный контакт с высоковольтным проводом и с таким же колпачком и тупо надел его на штырь контакта крышки (у тебя надо в колодец загонять),
Надел контакт,на него резиновый колпачок,а при сборке всё оказалось проще некуда-там где был разъём родной катушки благополучно разместился провод ВВ с колпачком ,после сборки залил всё герметиком и УсЁ
правда это еще не всё-в моей катушке был залит мощный транзистор-оконечный каскад коммутатора,на него приходил сигнал с мозгов,транзистор его усиливал и катушка выдавала искру,я его обошёл так: провод с мозгов направил на коммутатор с ВАЗ 2109,+питание к нему , а выход с коммутатора уже на катушку
уже год езжу,ни каких проблем ,кроме ненадёжного контакта в штекере коммутатора(продается вместе с коммутатором) пошевелиш-заводится и дальше в путь
626 GE,KL 1992 гв виолетовый...был,перекрасил в красно-бордовый металлик(Антарес-125)
05 янв 2010 22:38
а по сопротивлению и мощности выхода как он от 2109 сапостовим ? и какой трамблер у тебя :sorry:
05 янв 2010 22:56
а зачем мне это??? на входе-сигнал с вазовского коммутатора,на входе в коммутатор импульс малого напряжения,такой же как в девятке с датчика холла,ну а выход с катушки ваще-свечи если хошь подбери под 9-ку и всё
трамблёр марку не знаю но 6-и цилиндровый а катушка маркирована значком мицубиши,т.ет она и есть мицурик
06 янв 2010 02:54
это от s5 катушка?
Mazda 626 GE Hatchback '93
06 янв 2010 15:36
да от с5 download/file.php?id=16838&t=1 :(
06 янв 2010 20:34
решил поставить от ваз 8 .все равно мне кажется она слабее будет .может ее усилить такой весчицой :roll: :roll: http://aktuall.narod.ru/html/usilok.html кто что думает по этому поводу :beer:
