как сделать попроще ? | мазда (mazda) форум | 07 янв 2010 17:13
 Заголовок сообщения: как сделать попроще ? | мазда (mazda) форум
07 янв 2010 17:13
Автомобиль: mazda 626 ge
загудел гур , очень загудел , новый не по карману сейчас , жидкость в бачке пениться когда он работает , пока еще не снимал его , мож кто от наших чего ставил , подскажите что нибудь ?
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
 Заголовок сообщения: Re: как сделать попроще ? | мазда (mazda) форум
07 янв 2010 17:37
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
может у тебя воздушная пробка образовалась .
07 янв 2010 18:10
а с чего ?
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 янв 2010 18:44
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Загудел ГУР? А в нем гудеть нечему, кроме подшипника, на моих глазах знакомый перебирал свой, единственное у него подшипник как накрылся масло потекло снего, он вообще рассыпался, упил отечественный подшипник и собрал, все работает уже полгода.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
07 янв 2010 19:00
надо будет снять , а то помпу всетаки не сам менял а на сервисе ... , а через неделю он загудел , щас вот ваще радиатор меняю :)))))))
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 янв 2010 19:06
Олегас72 помпу тоже менял месяц назад, потекла, но не гудела, а щас сам хрен, что сделаешь, у меня гараж холодный, я единственное генератор перебрал сам при -7, потом сопли поколено.
07 янв 2010 19:10
я сам вчера блин простыл , щас идет снег , но машина нужна !!! , у меня нет гаража вообще , точнее есть на улице под окном :))))))))
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 янв 2010 19:13
кстати про помпу , стояла асва , текла только из 1 дырки из 2 , но самое главное с нее слетела ! крыльчатка , там мужик нормально все обьяснил и показал , и ролики вообще в тряпье были !!!
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 янв 2010 19:19
вот это гавно, а не помпа, по хорошему только сальник должен накрыться, бери Японию или Германию неплохие отзывы про GMB пишут Япония, но я эту фирму купил в Испании, видно филиал там, а по маркировке пишут джапен.
07 янв 2010 19:25
так я точнее мне и поставили GMB , я наслышан про асву ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 янв 2010 22:20
GMB вроде как корейская контора; ставил от нее ролики ГРМ
по конторе отзывы GOOD!
07 янв 2010 23:22
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Читай про ГУР недавно была тема. И в поиске есть.
Новый насос стоит очень дорого 25-30 тыс. На разборке наверное тыщи 2 б/у.
А вообще пока насос не накрылся, тупо его разбери и поменяй сальник и подшипник.
Жидкость когда последний раз меняли? У меня в один момент ГУР стал плохо работать, рывками. Выкачал всю жижу, а она черная!!! Поменял, прокачал и все заработало.
Сервисы этим не заморачиваются, меняют целиком узел и все. Т.е делай сам. Там все просто.
08 янв 2010 00:32
просто смени жижу.
08 янв 2010 08:24
раз уж загудел то всеравно разберу , жижу поменяю естественно , так как я точно туда не лазил ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
08 янв 2010 12:50
это джапан бро.
08 янв 2010 13:07
так он и гудит от пузырьков воздуха, а пузырьки из за мертвой жижи в мороз, было такое на опеле вектре. Так же было такое на фиате после смены когда по глупости без жижи решил прокрутить насос для слива старой (которая осталась там) в результате воздух выходил пару дней и все замолкло, думаю если внезапно запело то разбирать не зачем, купи 2 комплекта жижи (масло от АКПП) и промой, на 99% все исправится и даже усилия значительно упадут при повороте руля. Операция не дорогая по материалам мне хватило 2 литра жижи на 2 раза (1 раз поменял и недельку поезжил, потом сменил и все гуд).
08 янв 2010 19:19
короче разобрал , подшипнику пис ... ! поставил 203 как сдесь написано , только почему то не написано в какой области его искать , а собственно на коленвале волги :))) , и все окей , цена вопроса 50 р , по времени не особо долго ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
08 янв 2010 19:36
Что и требовалось доказать :beer:
