Бесятся обороты и повышается температура двигателя.... | мазда (mazda) форум | 18 янв 2010 17:37
 Заголовок сообщения: Бесятся обороты и повышается температура двигателя.... | мазда (mazda) форум
18 янв 2010 17:37
Автомобиль: mazda 626
У меня проблема, помогите!!!! :O: Утром холодная машина, при заводке обороты 2000, буквально через 2-3 минуты обороты начинают рости и плавать от 2000 до 3000. Потом, когда машина прогревается, обороты начинают плавать от 800 до 1500. При езде машина временами нагревается, срабатывает вентилятор, но температура так и остаётся выше за 90 градусов. Специалисты не могут определить откуда в системе воздух, утечки тосола нету, когда машина заведена, снимая патрубок с инжектора, стравливается воздух, после того, одевается на место, нагревается инжектор, обороты стабилизируются и не плавают (800 об.), при этом успешно работает печка, но стоит немного поездить (особенно на низких передачах в городе) проблема таже!!
Патрубки все целые (менял), инжектор чистился и настраивался, термостат тоже новый! :ukliam:
Жду указаний........
Mazda 626 ge (1996 год) 1.8л
 Заголовок сообщения: Re: Бесятся обороты и повышается температура двигателя.... | мазда (mazda) форум
18 янв 2010 17:58
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А если завести двигатель с открученой радиаторной пробкой, пузырьков нет? Если есть, то надо снимать ГБЦ и менять прокладку, заодно проверить ее на плоскостность и отсутствие трещин.
18 янв 2010 21:52
mihanik123 писал(а):
утечки тосола нету
Ну и хорошо.
Поиск рулит, много раз обсуждалось. Основные причины - подсос воздуха, воздушные пробки в ОЖ, лямбда, ДМРВ, плохой бензин.....
Это где?
18 янв 2010 22:37
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
+1. Только вместо пробки засунуть пластиковую бутылку-полторашку с отрезанным дном - выгоняем воздух из системы, наблюдаем пузырьки. Горлышко бутылки подматываем мягкой изолентой для герметичности. Если машина не нужна несколько дней, то маркером отмечаем уровень жидкости в бутылке - уходит жидкость или нет...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
18 янв 2010 22:39
Баллы репутации: 6
утечки тосола нету
Ну и хорошо.
Это где?
Человек ошибся. С верха дроссельной заслонки - 100% жидкость ушла и система завоздушена.
19 янв 2010 11:17
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
А как насчет пробки радиатора? Есть такой глюк...
Заменить даже для профилактики не мешало бы.
Ford Probe 97г (Аналог MAZDA MX-6) 2.0 FS
