Аккумулятор на 2.5 v6 | мазда (mazda) форум | 19 янв 2010 00:52
 Заголовок сообщения: Аккумулятор на 2.5 v6 | мазда (mazda) форум
19 янв 2010 00:52
Автомобиль: mazda 323f
вообщем не нащол тему куда ето мозно всунут, рещил задат вопрос сдес, хотел узнат, сколко Ah долзно стоят Аккумуляторы на 2.5 ?просто както странно полуцилос, цто после замени двизка, 62 ампер цасов както стало мало для запуска! в цем юмор не пойму!
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 2.5 v6 | мазда (mazda) форум
19 янв 2010 01:28
Тебе с этим в общий форум и опыт ремонта
19 янв 2010 01:44
А что, стартер вяло движку крутит? Может стартер малохольный поставили, не от "2.5 V6"?
не отMAZDывайся!
19 янв 2010 01:46
ну как би проблема в том цто заходя на "опит ремонта" я там не могу ввести тему!
19 янв 2010 08:42
zup, в "Опыте ремонта" ты не откроешь тему, можешь только написать в существующей. А тему можешь открыть здесь viewforum.php
19 янв 2010 10:01
Нет принципиальной разницы для запуска - 40, 62 или 100Ач.
если мотор не заводится сразу - то нужно искать проблему в нем, ибо емкость будет влиять только на продолжительность попыток.
мораль: плохой аккум, а не нехватка емкости.
зы: на аккорде 2.4 родной аккум 40Ач, он нужен только для запуска и этого достаточно.
(а вот любителям понтового звука конечно же нужен более мощный аккум).
19 янв 2010 14:20
spasibo,znacit vse ze akum, levij!
19 янв 2010 17:32
Может аккум старый ? Если после замены движка то скорее всего массу х.во прикрутил к мотору .
20 янв 2010 12:25
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ну не совсем так, особенно зимой. Для резвой прокрутки, особенно зимой, нужен определенный пусковой ток, не каждый аккумулятор способен его дать. На некоторые автомобили в штатном исполнении ставят 2 аккумулятора, могу заверить это не для музыки, один просто не крутит (если только это не Optima).
20 янв 2010 12:49
пусковой ток - это не прямая производная емкости аккумулятора, я это и объяснял.
можно найти два аккума, один 100Ач, второй - 40, при этом последний будет крутить бодрее (но к сожалению меньше по времени).
к тому же не зря существуют категории по назанчению :)
