626 GD vs Protege BJ | мазда (mazda) форум | 13 янв 2010 17:15
 Заголовок сообщения: 626 GD vs Protege BJ | мазда (mazda) форум
13 янв 2010 17:15
Устав починять старое корыто, соскрёб все деньги, что можно, и купил более новый автомобиль.
У нас форуме 323/Protégé немного, так что, возможно, кому-то будет интересно.
Итак,
626GD F2 1989г.в. хетч
VS
Ptotege BJ FP-(DE?) 1999г.в. седан
Кто же победит? D класс или C? Старое доброе японское качество, сдобренное многолетними трудами отечественных ремонтёров, или более современный ширпотреб? :evil:
Давайте разберёмся. На старой мазде пробег под 400 тысяч, на второй – в районе 200. Так что и по возрасту и по пробегу разница в 2 раза.
Список болячек 20-летней ГД перечислять подряд смысла нету, многие их знают, на форуме обсуждалось не раз. Напишу что-то во взаимосвязи с протежёвскими.
Итак, список выявленных проблем у протеже:
1. Машина была целиком перекрашена. Но есть следы коррозии снизу на дверях и на стойках задних форточек (последнего, кстати, на ГД не было, хотя по низу двери заржавели капитально. Коррозия под ковриком багажника, видимо когда-то содрали краску. В карманах более менее, на ГД левый просто вывалился. Дно особо не изучал. Вроде бы более-менее.
2. Штатная магнитола еле-еле читает диски, собственно вообще видеть их начала только после разборки и чистки. Почему-то полностью умерла её подсветка. Заодно не горит лампочка подсветки регулировки потоков воздуха отопителя.
3. За 4 месяца эксплуатации 2 раза помер ближний свет в левой фаре.
4. В обогревателе заднего стекла работают только 2 нити. Эксперименты с контактолом пока не особо успешны. Седана раньше у меня не было, первое время инстинктивно искал кнопку включения заднего дворника. Некомфортно без него.
5. Как-то слабо холодит кондиционер. Видимо, нужно его заправить.
6. В двигателе, который, напоминаю, всем известный FP, не оказалось гидрокомпенсаторов. Есть шайбы. Клапана стучат в диапазоне оборотов 2500-3500 и в зависимости от нагрузки.
7. Какие-то умные люди сделали «тюнинг» проводки с постоянным подключением аксессуаров через прикуриватель и сигнализацию. Аккумулятор садился в 0 за 5 дней.
8. Что-то гремит в подвеске на неровностях. И так сразу не поймёшь где. Возможно стойки стабилизатора. Пока руки не дошли.
9. В 3м цилиндре компрессия 11, в остальных – 12.
10. Иногда вибрирует/дребезжит панель.
11. Стрекочет трансмиссия в повороте (в левом точно), может шрус. При слабой нагрузке не слышно
12. В -20 завести шансов мало. Стартер еле крутит, мозги выключаются, попыток пуска нет - не схватывает. Мне сказали, что заводиться должна после 4го оборота коленвала, именно тогда начинают учитываться показания с датчиков. ГД заводится сразу.
13. Не едет на оборотах до 3х тысяч. После ГД было тяжко. Въехать в горку на 2й скорости при 2000 оборотов – фантастика. ГД лазила везде, нажал педаль - и полетела. Тут же если хочешь ездить не как пенсионер – крути от 3500.
14. Расход не радует. Порядка 12 литров 95го бензина в городе. Трасса в районе 8,5. Замеры на зимней шипованой резине R14.
15. Горит джеки чан. Труба верхнему катализатору или его вовсе нет.
16. Нет лампы давления масла. В принципе не нашёл.
17. Под капотом посторонние звуки. То ли генератор, то ли ГУР. Впрочем, проблемы генератора были описаны у Шустова. Маркировку не смотрел, но вероятно именно такой и стоит. http://jmz.ru/faq_generator.php
18. Сопливится шланг, идущий от тормозного расширительного бачка на цилиндр.
19. Заклинило термостат, вскипятил машину, вспух расширительный бачок.
20. Трещит и свистит мотор печки.
21. Дворники чистили очень посредственно, 1 заменил. Плюс какой-то люфт в механизме. Иногда падают ниже стекла, от чего довольно громко стукают. Раздражает. Приподнимал их 2 раза, всё равно через несколько взмахов падают вниз.
22. Заливало водой левый поворотник (Depo), был промазан герметиком, но не помогло. Заменён после аварии на TYC.
Что, много, да? :) Ну, это явные проблемы. Теперь об остальном.
Шумка мотора более-менее, ну и выхлоп вроде бы на месте, как должен быть. Но колёса и шорох песка в арках слышно очень хорошо.
Супротив ГД хорошо греет печка! В мороз машина прогревается довольно быстро, но и остывает быстро.
Масло, кажется, не ест особо. Рулевое управление приятнее. Руль не ватный, а с реакцией. Тормозит хорошо. Техосмотр прошла за 20 минут. Однако тормоза с АБС меня не спасли, когда таранил тойоту. Прокатился как на саночках.
Пока ремонтировался, цены на кузовщину не сильно расстроили.
Как и на ГД есть круиз, работает нормально. Передачи втыкаются жёстче чем на ГД, а задняя не всегда с первого раза. Шикарно светит задний ход, всё видно. Поначалу вместо 4й попадал во вторую, наверное руки кривые :)
Клиренс по ощущениям примерно как на ГД. Заказал проставки, шаркаю там и сям пузом/лонжеронами.
Салон по размеру наверно не меньше, чем ГД. Да и сама машина, когда стоит рядом, кажется такого же размера. Сзади пассажиры иногда стукаются головами о стойки крыши.
Багажник... ну... для седана наверное нормальный.
Родная акустика 4 колонки более-менее. А ГД мне досталась,судя по всему, с родными динамиками. Что-то пищали.
Посадка сначала не понравилась, сиденья как-то жестковаты. Но поездил, привык и теперь кажется, что в ГД менее удобно. Передние подголовники как и в ГД где-то не на месте. Задние нерегулируемые/несъёмные, но на месте. Отделка салона по качеству примерно как на ГД. Бардачок довльно большой, но не нравится, что при открытии падает в ноги. Зеркала порадовали, обзор неплохой, но без подогрева. Но у салонного зеркала есть бага. При переключении в ночной режим, в него бликует белый потолок. Видно плохо. Стеклоподъёмники довольно шустрые, но не такие, как, скажем, на астре тех же лет. Ну, и нет режима, когда долго тянешь кнопку на закрытие, потом отпускаешь, а окна закрываются. Центральный замок только на передние двери.
Ближний свет лучше чем на ГД, дальний – хуже. Фары стоят европейского образца пр-ва TYC, а на ГД одна родная Koito, одна Depo. Из полезного в салоне – подстаканники возле ручки КПП. И раздельной освещение – большой плафон по центру и 2 маленьких возле лобового стекла.
Есть родной электрический люк. Почти не пользовался им, но сделан хорошо, ничего не течёт и не капает. При низкой температуре шевелится слабо. А на ГД за 3 года так и не разобрался, что с него на мен льёт, то ли конденсат, то ли пропускает... На ГД у меня люк неродной, но ставленный в заграницах.
Ещё такие мелочи. Наверное отличия С от D класса. Нет плавной настройки режима работы дворников, нет подсветки бардачка, нет подсветки замка, нет задних противотуманок, нет лампочек в дверях.
Дизайн. :) Дизайн ГД мне нравится больше. Протеже какая-то... хундай аксент. Точнее, наверное, наоборот. Но все всё равно путают.
Из машин того же класса и возраста сравнивать мне особо не с чем. Разве что с астрой у друга. В астре как-то приятнее, мелочей приятных больше и неисправностей меньше. Но! Астра та каталась до прошлого года по европам итальянским.
А так машиной в целом доволен. Сервисмен мой говорит, что многие клиенты пересели с GD на BJ, ломаются нечасто. В общем, что хочу сказать, если у вас живая ГД без вороха проблем навроде помирающего двигла или кузова (а таких по причине возраста всё меньше), то лучшего искать наверное не стОит. По соотношению цена/качество старушка победит.
Спасибо за внимание :)
 Заголовок сообщения: Re: 626 GD vs Protege BJ | мазда (mazda) форум
13 янв 2010 18:39
Нда, однако.
А я то к ней (BJ) и присматривался, уж больно цена на буржуйских сайтах привлекательна, хотел под свои документы притянуть.
В общем, и сказать нечего, крах мечты :cry:
Daewoo Lanos D4MM550.
13 янв 2010 18:57
Почти все проблемы что описал топикстартер-либо мелочи (например -дворники не трут :ROFL: ) устранить которые стоит копейки либо это просто возраст (конечно шрус будет хрустеть при пробеге 200ткм!-помоему это нормально?)....
BJ -очень хорошая и надёжная машина!
Я бы даже сказал-лучшая из последних!
Из последних-действительно железных маздаек!
Всё что пошло после неё (м3 и м6)- просто пластиковые стаканчики.....машины ниочём... да простят меня их счастливые владельцы...
13 янв 2010 18:58
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Было интересно, хоть оптимизма было мало.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 янв 2010 19:57
Да ладно тебе. 10 лет - это возраст. Алексей правильно говорит. Найди просто посвежее экземпляр. И чтобы в России не замучен был :) У других машин проблем, думаю, вряд ли меньше. Тот же вон опель упомянутый. При пробеге в 150 масло из-под головы бежало, подсветка панели тоже не вся горит, магнитола только радио и кассеты умеет, вентилятор у печки тоже поёт, стекло лобовое всё в царапинках, зимой не прогревается - в машине холодрыга. А стоил он ощутимо дороже (универсал, правда. но с двиглом 1,4). Из всего указанного в данный момент расход больше всего напрягает. Может в зиме дело. До весны доживём - посмотрим. А так ездит машина, тепло и сухо. В пробках почти дремлю. Уютно.
13 янв 2010 20:49
:beer:
13 янв 2010 21:57
SILVER Ты седня пивной спамер? :D
13 янв 2010 22:07
после прочтения не очень понял смысла обмена... :(
в чем выиграл-то?
зы: оборотов до старта не четко четыре, а пока не придет сигнал с датчика РВ о первом цилиндре для синхронизации форсунок, т.е. 4 оборота - это максимум, а не обязалово.
13 янв 2010 22:25
брыгресплавлеглвса :D
из всех масек душою лежу к GD :)
13 янв 2010 22:27
в чем выиграл-то?
1. она ездит
2. в ней тепло
3. её не надо красить
4. её не надо варить периодически
5. в ней прелести цивилизации вроде кондиционера и подушек
навскидку
14 янв 2010 00:30
Баллы репутации: 57
совершенно согласен, и, по моему мнению, относится не тока к GD и BJ, но и к большинству машин, того же класса и выпущенных до и после указанных годов...
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 янв 2010 07:29
Порадовался за свою. Которая возит и возит (тьфу-тьфу-тьфу), сажусь и еду куда хочется, а руки чистые, и инструмент никакой не вожу. Хотя весной планирую перетрясти её не по детски, а то совесть ругается.
14 янв 2010 08:12
У меня тоже возила. Пока голове конец не пришёл и ноги на улицу не начали проваливаться :)
14 янв 2010 10:15
"ручник" давно не работает, но появился "ножник" :)
14 янв 2010 12:55
Вот, кстати, да. Что на ГД ни делали, а ручник еле-еле. На протеже ручник колёсы тормозит прилично. С места на нём так просто не уедешь :)
14 янв 2010 13:19
Баллы репутации: 435
мммдяяя :( ...
думал 19 лет для авто возраст и надобы освежить, но... Forest спасибо искренне :beer: .
прихожу к выводу: двигло "как часы" и проблем пока (т.т.т.) нет никаких (тока масло меняю пирдически :D ), на "ножник" по кузову и намека нет, а электрика (не считая заедающего в морозы центр.замка) не глючит... кароче буду ездить на своей ГДухе с пользой для души и тела :)
15 янв 2010 14:10
8 - устранено. Заменены 2 стойки стабилизатора.
11 - правый шрус под замену.
18 - чёт вроде бы засох. Наверное в сильный мороз дубеет и хуже прилегает.
А ещё установлены проставки по кругу. :) Ходовых испытаний пока не было.
15 янв 2010 21:52
А чем был обусловлен выбор именно Мазды? Откинув брэндовый патриотизм и привычку.
16 янв 2010 00:43
Мне нравится переходная BJ в мазду 3 которая. год 2001 вроде. та которая на фотке - какая то неудачная модель мазды, непонятно на кого нацелена была. безкомпромисный овощевоз, да простит меня Бойка.
16 янв 2010 00:53
рестайл был в 2000г. последние машины в 2003.
16 янв 2010 10:14
Автомобиль: BMW E30 Touring
Прочитав все 22 пункта с дополнениями, я пришел к выводу, что у меня идеальная машина :D Не говорю, что BJ в эксплуатации плохая, но данный экземпляр уж слишком озадачил..
In GD we trust
16 янв 2010 11:46
Как раз откинутыми :) Ну, и по общению в мазда-гараж-сервисе. Говорят ломаются нечасто.
16 янв 2010 11:49
А всего-то делов - заменить морду =)
http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic ... 0&start=18
16 янв 2010 11:51
Forest писал(а):
Добавлю, что шланг отечественного производства. Сервисёр, посмотрел, ругнулся и сказал: "И чего ты хотел?"
17 янв 2010 03:21
ага, еще бы мотор и заднюю подвеску. в салоне по-мелочи немного. вот тогда полноценно выйдет. :D
какой то больной экземпляр тебе достался.
у меня был аналог, но живее всех живых. на нем мой бухгалтер до сих пор ездит и радуется
