     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
перепутал клемы((( | мазда (mazda) форум | 22 янв 2010 20:58
 Заголовок сообщения: перепутал клемы((( | мазда (mazda) форум
22 янв 2010 20:58
Автомобиль: mazda626
Сдох аккумулятор, поставил другой, не глядя. у него клемы наоборот :oops:
Теперь машина не подает признаков жизни :cry:
Старушка универсал 626 , 89 года выпуска...
Нежели это пуной зверек подкрался незаметно? :(
 Заголовок сообщения: Re: перепутал клемы((( | мазда (mazda) форум
22 янв 2010 21:07
:o :o :o
Предохранители проверь-авось пронесёт!
22 янв 2010 21:11
Те что слева под торпедой проверил, и под капотом рядом с аккумулятором проверил :cry:
Вроде все нормально...
Буду надеятся что молдованам везет.....
А че делать не знаю..
22 янв 2010 21:22
Не зря про них анекдоты рассказывают!По моему в мозгах по питанию должна быть защита от молдован,а остальному какбы гореть не особо,но это как повезёт.
Ищи автоэлектрика по смышлёней и расскажи ему всё без утайки!
22 янв 2010 21:24
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Аккум с обратной полярностью че ли ставил? Предахранители от замыкания идут, а тут серьезнее беда, что могло погореть, а погорело наверняка, это вопрос серьезный.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
22 янв 2010 21:51
Аккум от жигуля дали, там клемы наоборот((
И плюсовая от машины больше, но я умный молдован ( сработалась думаю)) и плоскогубцами поджал :oops:
Поискрило малеха и тишина.. :roll:
22 янв 2010 22:05
Пиши, очень интересен твой случай, не каждый два пальца в розетку вместо вилки сует, а пока смотри все предохранители, но не думаю, что они сгорели хоть один.
22 янв 2010 22:50
Автомобиль: MAZDA MPV 2002г.в. 2.3
У меня такойже случай был на ГДХЕ,сгорел предохранитель,там есть самый мощный,идет через + клемму.и сигналка померла заодно.
626 GD седан 2.0 90г.в.(была)
626 GE хетч 1.8 94г.в.(была)
626 GE хетч 2.0 97г.в.(была)
(ТАЗы 2105 21099 были тоже)
Mazda MPV 2.3 2002г.в. есть
22 янв 2010 23:01
Баллы репутации: 13
В натуре малдаван :D и электрик врядли поможет :twisted:
626.2.0.GE FS.хэтч.
22 янв 2010 23:27
НУ ,молдаван, не албанец! ВСе починится со временем.
23 янв 2010 00:16
Бывает!!! Вот я на первой машине- "шестёрке", по неопытности тоже перепутал, так там даже ниодин пред не сгорел и ничего не произошло, просто всё молчало и всё :D так что удачи!
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
23 янв 2010 00:57
Родной акум поставил обратно?Проверь плюс на генераторе и стартере.Порверь выход с блока предохранителей под капотом
23 янв 2010 04:22
Автомобиль: MAZDA 626 | GW/FS2.0 | '98
Диодный мост в гене с вероятностью 90% на помойку. Надейся хотя бы на это. Хотя у меня приятель на A6 2004 года, весь генератор заменил после таких приколов.
Удачи...
23 янв 2010 07:19
Баллы репутации: 52
с вероятностью 99% что не сгорел, а вот реле регулятор приказало жить бы с большой вероятностью.
кста комрад ! ты зажигание то включал или нет ?
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
23 янв 2010 08:10
Ну если полная тишина - приборка не светится, искры нет - не так страшно. Страшно, когда все зто работает, а форсунки льют.
По цепи с тестером или контролькой пройтись придется.
Когда-то у меня отвертка на корпус коротнула, (бывает :( ), так термореле выбило.
То ли в салонном блоке предохранителей, то ли над ним. Нажал кнопку и заработало...
А если достаточно долго держал, то могли дорожки погореть. Снимать и смотреть....
23 янв 2010 11:24
Товарищи комрады, а может начнем всетаки с простого?
Товарищ moldovan, вопрос первый - книжка о авто есть, или тыкаем вслепую?
вопрос второй - как выглядит мультиметр и для чего это чЮдо создано знаешь?
По результатах опроса бум лечить дальше.
Daewoo Lanos D4MM550.
23 янв 2010 11:44
Сначала с добрым утром страна!!!! :)
Второе - зато у нас вино лучше :P
Третье - шас будем смотреть, что там)))
Четвертое - сначала, как купил машину думал, что японская и думает за меня)))
Первый калым был - перегрел двигатель :oops: на приборы не смотрел, узнал тока когда пар пошел из под капота :cry:
Оказывается масло кончилось :o
Сказали ремонт 600-1000 бакоф :o
Но я же умный молдован :) нашел такого же молдована-спеца))) который сделал все за 500))) потом пока его искал чтоб выяснить почему машина жрет канистру масла в день, потратил еще 300 на масло и сделал по нормальному))
В итоге все стоило 2000 бакоф, машину купил тоже за 2000 :shock:
Вот такой молдавский бизнес :crazy:
Так что пааапрашу не выражаться всякими терминами :oops:
23 янв 2010 11:53
Баллы репутации: 1137
мне кажется что все предохранители нужно прозвонить!!!!!!!!! вытащив их!!!! если зажигание с таким аккумом не включал, то мозги думаю целые, в протином случае кондеры и диоды!!!!
Toyota RAV4 2 продана
23 янв 2010 12:14
Зажигание как раз пробовал включать, но уже ниче не двигалось(((
Рядом с аккум предохранитель в коробочке, вроде там перемычки целие...
23 янв 2010 12:16
Это 100%-молдован!
Блябуду-молдован!
Да не суетись!Молдован-не национальность! :lol:
А бормотушка-зачёт! :D
Ты главно с электриком контакт найди,не спеша разберётесь! :)
23 янв 2010 12:39
vliv, сильно сказано.
А по теме, я например думаю, что молдаван отделается легким испугом. Он сам говорил, что поискрило слегка. Наверное у него магнитола подключена к цепи прикуривателя, и при переполюсовке накрылась именно магнитола, которая потянула один из главных предохранителей. Если есть сигналка и ЦЗ, то вполне вероятно ушли и они, и еще мог реле-регулятор в генераторе, вот и фсе.
Правда есть еще другой вариант, что он присоединял аккумулятор при включенном зажигании, тады ой, но это нужно совсем молдваном быть.
23 янв 2010 12:46
рядом с аккум предохранитель черный на 80 А не вынимается (((
может это он сгорел?
23 янв 2010 12:50
Вынь узнаешь, прикепел просто.
23 янв 2010 12:56
Обьявляется конкурс !!!!!!!!!!!!!!!!! :good:
Он-лайн ремон !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good:
Первая премия : 4 литра вина бакон, молдавское, качественное, произведено папашей.
Вручается первому угадавшему причину аварии.
Условия получения: прямой автобус или поезд из Кишинева.
Вторая премия: 3 литра вина бакон, молдавское, качественное, произведено папашей.
Вручается форумчанину наиболее активно и правильно описавшему последовательность ремонта.
Условие получения: присуждение премии единогласным решением форумчан, прямой автобус или поезд из Кишинева.
:beer:
23 янв 2010 12:56
Скорее всего,он прикручен,посмотри повнимательнее.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
