Лямбда-зонд. Какой лучше поставить? | мазда (mazda) форум | 22 апр 2004 11:51
 Заголовок сообщения: Лямбда-зонд. Какой лучше поставить? | мазда (mazda) форум
22 апр 2004 11:51
Три месяца назад поменял лямбду. Поставил какую то шведскую и уже ВСЁ :twisted: . Двигетель FE 2.0 8кл. 91 год.
Подскажите какую нибудь проверенную замену. По возможности
фирма производитель и модель. А то опять взять фуфул не совсем хочется.
22 апр 2004 12:08
Лично я ставил универсальную (чью не знаю - ну буду врать), но не ФИРМУ...
Отъездил больше года и все было ок...
И тебе того же желаю
22 апр 2004 16:29
Ответ прост до банальности! Любые датчики на японцах очень прихотливы. лямда-зонд отвечает за корректировку обогащения смеси на основании данных снятых с выпускного коллектора.
Так вот. средний срок службы лямда зонд - 150-170 тыс. км. если он стоит и нет ошибки лямды-не значит что он работает (корректно). или 20 литров этилированного бензина.
Дальше. По каталогах смотреть сложно потому что не правдиво.
Для мазды по каталогам подходят универсальные. Но! не обольщяйтесь. кто бы вам не сказал, данные лянды не паяются, но существуют переходники. Нужно смотреть по номеру кузову машины сборку и ставить аналог. Это потом расходом бензина компенсируется и увеличением мощности на двигатель. Но не значительным. до 10%.
у меня расход упал с 11 до 9,5 л. на 626 GE 2,0 93 16 DONS FS. Да и устойчивей работать стала.
Пробывал Бош - не подходит! По каталогу идет 0258005708 - универсальный, а замена ему F6-NTK. А это увы не то! нужен OZA74-F3. Но при этом замену делал всегда правильно с обнулением БУ.
Совет! На датчиках не экономьте! Дорого потом обходится.
24 апр 2004 12:10
Я вот тоже меняю умерший зонд на своей 323f bg. Попробую поставить Bosch - одножильный, т.е без подогрева, в выпускной коллектор - может прокатит. Все таки экономия существенная, раза в 4
25 апр 2004 22:45
Вдогонку по расходу. Увеличился примерно на литр с 11 по городу до 12, на трассе примерно 8-9, если не гнать. Сделал диагностику, все в норме. Обнулились перезапустились, никакого результата. Грешил конечно на лямбды, но оказалось, что с ними порядок. Ломаю тут голову, не знаю, на что и подумать. Собираюсь с трамблером разбираться. Lantis - KF-ZE, МКПП. :? :?:
18 авг 2004 15:19
Вот незадача-то, тут Шустов в ФАКе писал что Бош от Лады подходит 100%.Тоже надо менять и теперь и думай какой брать.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
01 сен 2004 14:35
Я сегодня поставил универсальный 1220 руб.а Бош для 10-ки 2500 ?Лучше универсальный я думаю,а как себя покажет-посмотрим.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
02 сен 2004 12:03
Поставил себе Бош от десятки, тот что советовали. Правда только 1, второй оставил. Расход с 15 упал на 10,5 :shock: :D
Подошёл визуально почти 100%, только разъём другой - перепаял. По паспорту положено, конечно 9 литров. Но машинке-то 12 лет, да и форсунки, я думаю, на ней никто никогда не чистил. Вот сделаю всё, что положено, тогда и буду говорить про подходит датчик или не подходит.
Может и второй поменять? За такие деньги-то легко :D
02 сен 2004 13:01
Diler, Нельзя просто сказать что от лады подходит 100%. Они и на ладу идут разные, есть под Евро-2, есть под Евро-3. Они на вид абсолютно одинаковые, а каталожные номера разные. Вот посмотрите....
http://www.4x4club.ru/sovet.php?id=52
Сам себе взял, оказалось евро 3, пролетел. Брал за 915 р. И где ты за 2500 находишь? В Питере мужики брали по 25$
02 сен 2004 14:25
Интересно где такие цены в Питере? Я за 850 самое дешёвое нашёл на Фучика.
07 фев 2007 12:02
поставил бош, от TY за 35$, по разъемам толко не подошел, отрезал провода перепаял, и все работает, родной стоит около 110$.
расход сразу упал, с 9 л до 5 по траассе,
при езде 90-100 км/ч
07 фев 2007 14:35
POL, Добавлено: Чт Сен 02, 2004 3:25 pm
Altay, Добавлено: Ср Фев 07, 2007 1:02 pm
Altay, три года думал что написать? :ROFL:
07 фев 2007 21:17
Я тоже ставил бош четере провода там - все ок, расход уменьшился на 2 литра /100км. Обошлась в 1250р вроде.
