Вопрос по музыке и снятию торпедо в 626GE? | мазда (mazda) форум | 20 янв 2010 10:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке и снятию торпедо в 626GE? | мазда (mazda) форум
20 янв 2010 10:04
Автомобиль: 626 GE 95' FS 2.0
Надо снять верхнюю часть торпедо в 626GE для установки пищалок, или Ваш совет-вариант установки. Как её снять, чтобы не сломать.
И второй вопросец, куда кто запихал кроссоверы, под торпедо, в дверь???
Спасибо! С Уважением!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по музыке и снятию торпедо в 626GE? | мазда (mazda) форум
20 янв 2010 11:19
Верхняя часть снимается после снятия торпеды, там в низу саморезы, кроссоверы я поставил за магнитолой там место много.
20 янв 2010 11:44
Куда же тогда пищалки ставить? НА штатные места не вкрячить без снятия торпедо?
купил комплект MB Quart 268, там пищалки 40мм диаметром, так просто не поставишь в родные отвэрстия. Приглядывался на стойку или дверь - не айс.
А кроссоверы там 2шт. как магнитола по размеру... буду тоже обдумывать..
Спасибо!
20 янв 2010 15:08
Спасибо!
Ставь их где зеркала в дверях,в треугольнички-заглушки..
SUBARU FORESTER 2.0XT
20 янв 2010 18:30
Я ставил пищалки в штатные места. Пищалки у меня примерно 4 см диаметром. Делал так: вытащил сеточку-заглушку, подковырнув ножом. Взял пищалку, у нее снизу винт - надел на винт планку длиной примерно 30мм и шириной 5мм с отверстием посередине. Потом накрутил гайку на винт. Наискосок всунул планку в штатное отверстие под пищалки и крутил пищалку вокруг оси для того, чтоб планка прижалась к торпеде снизу. Получилось приемлимо, пищалки держатся хорошо.
Торпедо снимать геморрой еще тот (сам снимал).
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
20 янв 2010 18:46
Где-то тут, прям совсем, недавно был отчет, как снимать торпедо и мнение было, что нефик делать..
Найти бы, да в опыт. Мож кто помнит?
20 янв 2010 18:59
Отправлено : AG, 23 Апреля 2002 в 10:40:51
Продолжительность, с перекурами - около 1.5 часов. Идеальный вариант для дачи, однако потребление пива может слегка замедлить процесс.
Из инструментов понадобятся:
1. Макетный нож (достаточно китайского, с отламывающемися лезвиями).
2. Кусачки
Из материалов:
1. Изолента (или термоусадка).
2. Стандартный маздовский белый аудио-разъем (двухконтактный, с защелкой)), "мама", 2 штуки. Если вы заменяли штатную акустику в дверях на более приличную, у вас должны были остаться два таких разъема.
В случае, если таких разъемов у вас нет, то вам придется разбирать торпеду, чтобы подлезать к проводам снизу. Придется ехать на "разборку", добывать там разъемы и потом читать дальше.
Теперь о пищалках. Вам нужны модели со следующими характеристиками:
1. Внешний диаметр цилиндрической части корпуса должен быть 40мм (а не 30 и не 48).
2. Пищалки должны предусматривать "скрытую" установку, то есть когда сам корпус утоплен, а на поверхности лишь решетка, а сверху этого безобразия стоит шайба, которая не дает пищалке провалиться в дырку.
Я поехал на рижский рынок и купил за $30 какие-то американские, название забыл сразу.
При покупке озаботьтесь кроссоверами (это фильтр высоких частот), у меня были в комплекте, если у вас нету, то придется покупать. Еще прямо в корпус пищалки может быть встроен конденсатор, тогда кроссовер тоже не нужен. В любом случае, проконсультируйтесь с продавцом.
Теперь об установке.
1. Та часть торпедо, куда ставятся пищалки, легко снимается - она на защелках. Только тянуть ее нужно вверх в тех местах, где эти защелки стоят - они отмечены, если смотреть в щель между основной частью торпедо и ее частью, расположенной у лобового стекла, спец. выемками, в которые и вставляется отвертка побольше. Тока не забудьте снять сначала боковые пластины панели справа и слева лобового стекла - они тоже держат ту часть торпедо, которую хотите снять.
2. Кончиком ножа отковыриваете заглушку.
3. Ножом расширяете дырку. Работа непростая, так как мешает лобовое стекло. Зато материал мягкий. Я делал так: сначала радиальные надрезы через каждые 3-5мм на нужную глубину, а затем кончиком ножа проводишь по окружности и материал отваливается сам.
Учтите, что диаметр штатной дырки (без учета "ушек" крепления заглушки) как раз 40мм. То есть надо просто вырезать "ушки" и опорное колечко для заглушки.
Если нож сорвался и оставил надрез на пластике, не горюйте. Надо по месту надреза провести несколько раз (с сильным прижимом) гладким твердым предметом (ручка ножа, к примеру), назрез "закрывается" и его не видно.
Проверяйте как можно чаще, можно ли уже впихнуть пищалку на место. Она должна сидеть в дырке довольно туго и не болтаться. Материал торпеды довольно эластичный и податливый.
4. Подключаете к кроссоверу белый маздовский разъем-маму. Полярность такая: к черному проводу от пищалки должен быть подключен провод с черной (или с синей - сориентируетесь сами, по аналогии) полосой с маздовского разъема .
5. Через дырку пальцами вытаскиваете наружу ответную часть разъема (папа, трехконтактный, но пусть вас это не смущает, используются всего два контакта).
6. Соединяете разъемы. Запихиваете провод в дырку и ставите пищалку на место. Если вы переборщили с дыркой и пищалка болтается в отверстии, то можно намотать на ее корпус пару витков изоленты.
Готово. Наслаждаетесь результатом.
Как видите, ничего сложного нет. Это под силу каждому
Удачи
Дата публикации/обновления: 2003-08-18
Взято отсюда mazdainfo.php?fl=9&sl=0&qid=114
Курите поиск, господа.
Daewoo Lanos D4MM550.
24 янв 2010 17:18
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Поставил на днях за 20 минут пищалки в родные места. Снемаеш родные заглушки, откручиваеш приборку и бордачок(открываеш и сжемая по краям пластиковые стенки опускаеш вниз) для подводки проводов. Кроссоверы хомутиками притянул к штатной проводке. Кстати по-моему штатное место самое оптимальное, для пищалок, пробовал поставить к заглушкам зеркал, так их слишком слышно!
09 фев 2010 11:56
СТЮАРД
+1
Тоже самое... Когда приборку снимал и пищалки поставил (с бордачком все еще проще), на мой взгляд, самый оптимальный вариант!
09 фев 2010 12:07
Баллы репутации: 47
Не лучшее место для ВЧ динамиков.
По workshop'у там предпологалась установка динамиков для 2-Way Radio. В связи с чем понятно почему они вещают в стекло.
Ну, необходимость балансировки никто не отменял.
Хотя не уверен что пассивные фильтры это умеют.
09 фев 2010 12:52
Вперёдсмотрящий
Место может и не лучшее, но, во-первых: мои пищалки идеально сели, во-вторых: чтоб не вещали в стекло я их наклонил немного вперед (немного подшаманив)! И на счет баланса: у меня в Герцах 570 тож нельзя сделать пищалки "потише", поэтому такая их удаленность от нежного уха слушателя только в плюс!
