Дергается на холостых , обороты не плавают | мазда (mazda) форум | 19 фев 2010 15:46
 Заголовок сообщения: Дергается на холостых , обороты не плавают | мазда (mazda) форум
19 фев 2010 15:46
Баллы репутации: 360
Забрал машину с ремонта . . . Проехал 150 км . . Когда двигатель работает на холостых оборотах он начинает дергатся , сначало не сильно и в течении секунд 20 , все сильнее и сильнее . . . Он как то странно дергается аж машина качается когда стоит . . . Стрелка оборотов стоит на месте . . . До ремонт порвался провод на четвертом цилиндре в месте наконечника который крепится на свечу, я соединил и немного проездил . . . Мастер который делал , поставил временно за место поравного какой то другой целый провод . . . Неужели трамблер сломался ? Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Дергается на холостых , обороты не плавают | мазда (mazda) форум
19 фев 2010 15:47
Первые 150 км все нормально было
19 фев 2010 15:51
LEON
А помнишь ,на форд пробе троило со страшной силой?после 100 км нормального пробега?а после прогрева более-менее. не похоже на такое ?Так у него компенсатор клинило и компрессия пропадала.Гарантия есть ,что тоже самое не произошло ,например, при рассухаривании зеркало поцарапали ?
19 фев 2010 16:01
Даже не знаю . . Она вроде не троит . но тянет че то очень слабо
19 фев 2010 16:03
Автомобиль: BORA
я бы испугался 8)
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
19 фев 2010 16:04
Автомобиль: Mazda 626 GE
Может обратно к мастеру стоит ехать... ? Всё таки как никак он ремонтировал пусть и смотрит теперь
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
19 фев 2010 16:05
Mateus писал(а):
я бы испугался 8)
волков бояться-в рот не давать.
19 фев 2010 16:20
Я просто делал мотор за 100 км от того места где я живу . . . Времени сейчас нет ехать . . . Может это из за проводов ? А если это из за компрессии, то значит она должна троить . . по свечам же должно видно ?
19 фев 2010 16:22
Попробуй поменять провода, всё равно как я понял придется их менять. А вот если с компрессией проблемы после ремонта то это плохо... нужно ехать к нему пока не поздно...
19 фев 2010 16:24
Автомобиль: BORA
выход один гонишшь авто назад берешь за я..ца слесаря и пусть сцуко смотрит причин может быть много но зачем тебе ето надо провода свечи трамблер есть факт машина после ремонта пускай переделывают 100 км не те деньги больше на з/ч потратишь чем на бенз :pardon:
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
ВАЗ 2108 продано
19 фев 2010 16:26
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
у меня провода стоят от нивы такая же хрень :( завтра должны привезти родные ,если привезут и будут изминения в работе отпишусь .
19 фев 2010 16:31
УМКА 626
прям точно также дергается ? Не сразу , а постепенно все сильнее и сильнее ?
19 фев 2010 16:32
LEON писал(а):
УМКА 626
думаю, что не так.
19 фев 2010 16:52
LEON писал(а):
УМКА 626
прогретая примерно на 700 об/мин .тоесть на ххх а так нормально и тянет вроде нормально.
19 фев 2010 17:44
По свечам и по звуку вроде не троит . . . Вообщем я расстроился :( надо с проводами попробывать
19 фев 2010 18:04
Кстати двигатель дергается в таком ритме , как раньше у меня стучал ГК . . .поменял клапан и пружину затих . . . Он как раз сначало тихо тучал , а потом громче . . Мастер когда замерял компрессию не было в первом и четвером цилиндре , потом они долго стучали в районе ГК на первом цилиндре и компрессия появилась
19 фев 2010 20:44
Щас завел, просто понаблюдать . . Еще сильнее дергатся стала . . По мере прогрева уже на 1000 наблюдается дерганье небольшое . В разгоне очень тупая . . Похоже это на недостаточную компрессию в каком нибудь цилиндре ????
19 фев 2010 20:45
Щас завел, просто понаблюдать . . Еще сильнее дергатся стала . . По мере прогрева уже на 1000 наблюдается дерганье небольшое . В разгоне очень тупая . . Похоже это на недостаточную компрессию в каком нибудь цилиндре ???? еще зараза глушитель сбоку треснул , шипит как змея :)
19 фев 2010 21:02
не расстраивайся сильно :) по любому какая нибудь мелочь ,я со своим трамблером всю башку сломал купил новый и то не долго ехала много стояла месяц а окозалось ,
надо было тупа клеммы на катушке зачистить !!! я их не особо сильно почистил и езжу , думаю надо будет отполировать их как у кота яйца чтоб все гуд было , а на счет проводов завтра должны привезти отпишусь . свечи пробовал разные ставить изменения особого нет . Есть еще мысль что трамблер поставлен неправильно не выставлено зажигание .и у тебя так же может быть если двигло в ремонте был :pardon:
19 фев 2010 21:43
Еще в магазинах цены ломят на провода , 2200 минимум. . На экзисте хочу взять , но ждать надо . . Завтра еще поищу . Оно то может и мелочь какая , но времени и денег заниматся нету . Еще эти страшилки про дорогостоящую замену стамблера или МАФа пугают :)
20 фев 2010 02:34
Возможны ли такие неполадки из-за того что например ремень ГРМ перескочил через зубец и нарушились метки ???
20 фев 2010 11:59
Поменял провода , не помогло . . Но кажется меньше стало дергаться, чуть чуть мож лучше тянет , кстати после ремонта после 3 тысяч тяга не очень стала. . Провода взял Тесла , как эти провода по качеству ?
20 фев 2010 20:17
Да норм теслы у меня пахали много где ;)
Что после замены со свечами, какого цвета?
20 фев 2010 21:36
Я еще не выкручивал ,какой цвет должен быть ?
20 фев 2010 21:58
вот
http://www.mercury4u.ru/?page=details&id=67&object=44
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
