А что такое...? Некоторые сокращения | мазда (mazda) форум | 19 фев 2010 17:13
 Заголовок сообщения: А что такое...? Некоторые сокращения | мазда (mazda) форум
19 фев 2010 17:13
Баллы репутации: 157
Не знаю, была подобная тема или нет, но очень часто приходится как отсылать в ФАК, так и объяснять сокращения принятые на форуме(и не только).
Предлагаю выложить для особо ленивых или не знакомых с поиском основные используемые сокращения и пулять в вопрошающего ссылкой :) .
Вот что вспомнил на вскидку, по ходу могу вносить коррективы, чтобы все было в одном посту и тема не разрасталась.
ЧАВО, ЧаВо, ЧЗВ, FAQ, F.A.Q. ( Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы. Находится ТУТ
ХХ - холостой ход
ГК - гидрокомпенсатор (hydraulic lifter, hydraulic tappet, hydraulic lash adjuster, HLA)
КХХ - клапан ХХ
РХХ - регулятор ХХ
DOHC - double overhead camshaft Два распредвала сверху двигателя
SOHC - single overhead camshaft Один
ГУР - гидро усилитель руля
ШРУС (CVJ) - Шарнир равных угловых скоростей, Constant Velocity Joint
промвал - промежуточный вал.
МКПП(MT) - механическая коробка переключения передач, manual transmission
АКПП(AT) - автоматическая (automatic)
РКМН - редукционный клапан масляного насоса
МСК - маслосьемные колпачки, они же сальники клапанов. Иногда так сокращают маслосъемные кольца, смотрим в контексте.
ГРМ - газораспределительный механизм
ЗСПР - задний сайлентблок переднего рычага
ПСПР - передний
ГТЦ - главнй тормозной цилиндр
УОЗ - угол опережения зажигания
VIN - vehicle identification number (уникальный номер вашего авто)
ДЗ\БДЗ - дроссельная заслонка, блок дроссельной заслонки
ДПДЗ, TPS - Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)
MAF(МАФ), ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха (Mass Air flow), расходомер
ВВ провода - высоковольтные провода
ECU, ЭБУ - электронный блок управления, "мозги" (Electronic Control Unit)
CPS и CMP (ДПКВ и ДПРВ) - датчик положения коленвала, распредвала.
ОБД, OBD - On-Board Diagnostics - Протокол для считывания диагностической информации из ЭБУ, также ОБД называют диагностический разъем.
EGR, ЕГР - Exhaust Gas Recirculation, рециркуляция отработавших газов
W, W\O - with, without - с или без чего-то (W ABS W\O ABS с или без АБС)
ГБЦ - головка блока цилиндров
Ну и немного не по теме:
IMHO, ИМХО - in my humble opinion, Имею мнение хрен оспоришь.
АКА - Also Known As - так же известный как
AFAIK, AFAIR, ЕМНИП - as far as i know\as far as i remember, если мне не изменяет память.
RTFM - Read Thе Fuckin' Manual - Читай пожалуйста мануал!
WTF - What the fuck. Чо за х..ня!
OM(F)G - oh my (fucking) god - О Господи!
orion777 писал(а):
Что такое автодата?
Специальная программа в которой можно посмотреть основные параметры конкретного автомобиля, настройки и параметры двигателя, метки ГРМ и эл.схемы.
Что ещё есть кроме автодаты?
Рекомендую VividWorkshop. Помимо всего прочего содержит примеры осциллограмм различных датчиков, имеет гораздо более богатую базу данных электрических схем.
Как их достать?
Скачать- зайти в тот же rutracker.org и набрать чёнить типо autodata в поиске.
Купить пиратку на рынке.
Последний раз редактировалось shrm 20 фев 2012 11:31, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: А что такое...? Некоторые сокращения | мазда (mazda) форум
20 фев 2010 14:30
Талмуд - инстукция по ремонту и эксрлуатации автомобиля
Турбо талмуд - Corky Bell Maximum Boost (Библия турбонаддува на русском) ( http://rapidshare.de/files/48587819/kniga.pdf.html ; http://www.alivetorrents.com/torrent/2249910
http://subaparts.ru/down/o-2.html
http://chiptuner.ru/content/docs/
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
25 фев 2010 12:08
Баллы репутации: 47
Кстати ГК на инглише HLA, можно добавить в первый пост.
04 сен 2010 07:31
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
Что такое HO2S ?
Сам и отвечу - Датчик Кислорода с Подогревом - оно же Лямбда зонд.
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
16 дек 2010 10:35
Автомобиль: mazda 3
Всем привет! :D
Еще об автомобильных сокращениях.
Автоновичок
15 окт 2011 21:20
Автомобиль: M-626 GE,V-1,8 FP, седан, 92г.
Еще есть ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости
РХХ - регулятор ХХ 8)
Mazda 626 GE, седан, FP-1,8i 1992 г.в.
03 авг 2012 11:17
Автомобиль: 626 GE FS 2.0
Таблетка - РР- РН - регулятор напряжения в генераторе( реле регулятор)
ХЗ - хрен ( мир с тремя ошибками) знает
Банка - глушитель.
Карлсон - вентилятор
Термос - термостат
Бабина- катушка зажигания
Кувалдометр- универсальный съемник :lol:
ЛуАЗ -969М -продан хрен засадишь
Nissan Bluebird T-12 -продан со слезами
BMW 524TDA E34 -продана бешенный дизель
Mazda 626 2.0 FS GE -востанавливаю и езжу
03 авг 2012 13:05
Ещё вспомнил:
Климакс - климат контроль :crazy:
05 ноя 2012 19:25
Автомобиль: Mazda CX5
ПРГТ как расшифровывается?
Узнай все про свой автомобиль
13 ноя 2012 17:12
Автомобиль: нет
А не подскажете, что это такое? Из проводки что-то?
13 май 2013 14:28
Автомобиль: Mazda 6
А вот это реально полезная тема!
Спасибо, сохранил себе список сокращений, буду изучать. А то иной раз таким дубом себя ощущаешь, как будто на инопланетном языке рядом с тобой говорят и пишут. )
