Считывание кодов диагностики - лажа какая-то выходит :( | мазда (mazda) форум | 15 янв 2006 15:38
 Заголовок сообщения: Считывание кодов диагностики - лажа какая-то выходит :( | мазда (mazda) форум
15 янв 2006 15:38
Поставил перемычку, подключил лампочку (12в, 50 мА), включил зажигание - лампочка зажглась в полнакала и потухла....
Не пойму - так ли должно быть, или ошибок нет ?????
15 янв 2006 15:54
Ошибок нет это означает.
15 янв 2006 18:17
а почему в полнакала горит??? как будто не 12в там...
15 янв 2006 19:21
а там сигнал очень короткий, лампочка в силу инерционности не успевает нормально зажечься.
Я диод использую, он ярко горит :)
15 янв 2006 21:20
то Daniil : 50 мА не так много, конечно у диода 5 мА, но лампочка горела примерно 5-8 секунд, так что врядли тока не хватало .
15 янв 2006 21:38
Так там не 12 В. Скорее всего там выход с открытым коллектором запитанный от 12В + наверняка токограничит. сопротивления стоят. Я для считывания светодиоды использую так они тоже не очень ярко светятся.
15 янв 2006 22:05
Возможно, тогда что означает это свечение в начале?
15 янв 2006 22:25
Я у себя когда пробовал считать коды, то использовал светодиод на 12 вольт. Когда я его подсоеденил то он тоже просто горел и все. И никаких вспышек или миганий небыло.
16 янв 2006 00:09
Радоваться надо! Если один после вкл зажиганияраз загорается 3-5 сек, значит ошибок нет.
16 янв 2006 08:02
Если бы загорался и тух! А то горит постоянно. Гори гори моя свеча...
16 янв 2006 09:12
ГГЫЫЫЫ а если она ваще не горит, то что думать????
Вот у меня негорела ваще. :(
16 янв 2006 11:36
Хмммм.... , а вот всегда думал, что нужен диод на 5 Вольт (других то и нет)....
16 янв 2006 12:14
Если после включения зажигания загорается на пару секунд, а потом не горит, то ошибок нет. Если горит постоянно или вообще не горит - неправильно что-то подсоединили.
16 янв 2006 14:45
Диод 5В однозначно. А если ошибок нет, то можно их самому насильно сделать и выяснить видит ли их блок управления. Например отсоединить фишку с датчика температуры ОЖ. Сразу покажет. Сам так делал.
Одно напрягает. Стирание ошибок - это отключение акуммы. Настроить часы - это ерунда конечно, а вот если музыка стоит навороченная. Pioneer KEH8600. Потом устаю настравать поновой.
16 янв 2006 17:46
У меня горит постоянно, если нет перемычки на массу. Т.е, диод в разъеме у меня торчит постоянно. При включении зажигиния светится. Когда заведешь - тухнет. Когда хочу глянуть коды - даю землю куда надо :D .
И лампочка не рулит. Лучше любой диод.
 Заголовок сообщения: Re: Считывание кодов диагностики - лажа какая-то выходит :( | мазда (mazda) форум
22 фев 2010 16:40
Автомобиль: Mazda 626 GE 92г.
у меня такая вещь твориться после включения зажигания диод загорается после чего на мгновение тухнет и потом горит и горит и горит не понятно правильно Ето или как?! кто может пояснить как правильно должно .... ? заранее спасибо?
22 фев 2010 16:52
Баллы репутации: 47
FREEAZAT
Надо хотя-бы год машины в подпись 626 несколько поколений было.
По теме - не правильно. Должна как у автора темы, если нет ошибок - загореться и потухнуть.
22 фев 2010 19:02
У меня так же как у FREEAZAT ведет себя светодиот. Получаеться как будто один сигнал длинный.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
