Моргает лампочка давления масла. | мазда (mazda) форум | 15 фев 2010 21:47
 Заголовок сообщения: Моргает лампочка давления масла. | мазда (mazda) форум
15 фев 2010 21:47
У меня такая проблема: При покупке а/м уровень масла был в норме. Поездил недельки 2, 3 и заморгала лампочка давления масла на холостых оборотах, стоит не много газануть и лампочка тухнет. Масло и маслофильтр поменял, уровень как положено, но лампочка всё равно моргает. Подумал датчик гонит и продолжал ездить, как вдруг однажды во время езды пропала тяга. Даю обороты, а машина не тянет. Дым из трубы выходит белый. И ещё с момента покупки, постоянно куда-то уходит тосол. Температура при этом выше 90 град. не поднимается. Что делать? Всё это в условиях зимы. А/м Mazda 626, 98 г.в., АККП., двиг. V-обр., об. 2.5.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает лампочка давления масла. | мазда (mazda) форум
15 фев 2010 21:51
Страшно даже представить, масла похоже большой расход + еще и скорее всего прокладка под одной из голов потекла и двигатель съедает антифвриз. какое масло залито? Как бы то не было но похоже у Вас мотор требует ремонта.
15 фев 2010 21:54
Автомобиль: mazda 626
СТО ПУДОВ ПРОКЛАДКА ПОД ГОЛОВОЙ!!!! Готовь копеечку!!!
MAZDA 626 GE Hatchback 1995 г.в., 1.8 FP, Беларусь, Минск.
15 фев 2010 22:23
А разве лампочка давления масла может гореть из-за прокладки? И ещё: Могу ли я сам проверить состояние прокладки?
15 фев 2010 23:03
15 фев 2010 23:14
можешь
выкрути свечи и посмотри на них, их вид многое расскажет и про прокладку в том числе
а еще лучше сфотографируй их и выложи тута
15 фев 2010 23:26
А гидрики не стучат?
15 фев 2010 23:43
А вот что такое гидрики, извини я пока не знаю, честно говоря не сталкивался...
16 фев 2010 00:34
Гидрокомпенсаторы. Вроде в 2.5 они тоже стояли, хотя точно не помню )) Когда недостаточное давление масла, то они не могут наполнится и начинают стучать из-за увеличившихся зазоров клапанов.
16 фев 2010 01:02
Вообще после всего этого какой-то посторонний стук появился, но услышать его могу только я.
16 фев 2010 04:09
Автомобиль: Mazda 626
Насос устать мог. Перепускной клапан может слабо держать, правда не знаю есть он на них :) больше с советской техникой общялся. А может с маслоприемником что нибудь. Недобросовестный слесарь плохо прикрутил он подоткрутился и плохо засасывает масло а при нажатом газе это компенсируеца более быстрой работой насоса и тем создаеться минимальное давление чтоб лампочка тухла.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
16 фев 2010 06:53
Баллы репутации: 52
фигасе дела ! на счет антифриза проверь систему под давлением ! я в субботу помпу помянял ! когда стоишь на ХХ то ничего не текло ! но стоило подержать обороты минут 5 - 2000 как образовывалась струйка под движком !
на счет прокладки ...врятли чтоб ее пробили или она прогорела ! это 90% что перегрели дрыг и повело голову...так что придется скорее всего к токарю ! ...если дело в ней !
да еще момент ... ПРОКЛАДКУ СТАВИТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!! если не учтешь эти 2 момента то выкинешь деньги на ветер...из личного печального опыта говорю... на KF у ся делал ремонт и попал так на бабки Ё!
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
16 фев 2010 16:17
Баллы репутации: 13
Попробуй РКМН для начала поменять и заодно масло.
626.2.0.GE FS.хэтч.
16 фев 2010 16:20
Давай уж лучше замерим давление масла для начала, а потом уж менять что то будем! :fart:
16 фев 2010 21:06
%) %) %) это не просто датчик!Это дорогой датчик и с таким легкомыслием..... %)
22 фев 2010 17:40
Пригнал машину в автосервис, сперва мастер мне показал место на радиаторе откуда уходит тосол. Далее, замерили давление масла и его можно сказать почти не было. Короче пару раз газанули и движок заклинило. Даже не завёлся. Оставил машину на кап. ремонт двигателя. Который сказали мне обойдётся 810 $ (без запчастей). Вот такие дела мужики...
22 фев 2010 18:31
О замене движка целиком не думал? Дешевле выйдет.
Daewoo Lanos D4MM550.
22 фев 2010 19:16
Честно говоря даже не знаю легко ли будет найти в нашем не большом городе двигатель на такую машину...
22 фев 2010 19:39
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Можно найти контрактный в ближайшем крупном городе.
24 фев 2010 14:08
askhat_eak, а что за город?
У меня тоже город небольшой, но просматривая объявления о продаже з/ч, то и дело можно натолкнуться на комплектные двигатели с разбитых машин. Правда, с 2,5 л сложнее :oops:
26 фев 2010 13:23
viewtopic.php?f=1&t=27433
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
