начну сначала.Купил мазду 626 GE 1992 года.сначало заметил что невключаеца вентилятор рдиатора,
обнаружил что нету реле вентилятора(потом нашол в бардачке).но столкнулся с другой проблемой.
вентилятор охлаждения стал включаца примерно при температуре 30 градусов.
и заметил чо нестоит термостат(патрубки одинаково нагревались).недолго думая купил теростат и датчик.
поменял,ничево неизмеилось.поменял датчик температуры на стрелку(сани тамже).обратился к датчику температуры для блока управления двигателем.и понял,это он сцук.снял с датчика фишку,завел,прогрел.стрелка показывает почти перегрев,но вентилятор невключаеца(датчик температуры вклбючения радиатора работает)немогу понять что он хочет,толи датчик неправильно работае(завышает температуру)толи в мозгах проблема.
кстати двигатель очень быстро прогреваеца.помпа вроде работает,сстема незавоздушена.
то что про это знает,плиззз помогите!!!
