Мазда 626 93г глюки движка | мазда (mazda) форум | 17 мар 2010 12:24
 Заголовок сообщения: Мазда 626 93г глюки движка | мазда (mazda) форум
17 мар 2010 12:24
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 1993
Всем добрый день!
Машинка Мазда 626 2.0 DOHC, 93г.
Проблема такая:
Последнее время начал вебрировать движок на холостых (машина прогрета). Обороты упали на 550-600. Раньше было около 700-800 и вибрации не было, подрагивал немного (грешил на подушку).
При заводе - 2-3 минуты обороты под 1500 + дым, темноватый.
Во время езды, если не жму тапку в пол, заметно небольшое подергивание.
Началось неделю-две назад. Примерно в это время менял фильтр движка (явно не он виноват), менял полностью глушак (в том числе вместо каталика поставлен плямегаситель). Бензин лью двух марок, качественный.
Расход 9л/100, масло не жрет, режим езды городской.
Вот такая задачка. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 626 93г глюки движка | мазда (mazda) форум
17 мар 2010 12:59
Баллы репутации: 52
ну дело в ХХ ...мож дроссель грязный ощень стал ))
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
17 мар 2010 13:08
Насколько сложно добраться до дросселя не имея подручных средств и специального места? Я не особо спец если честно. Знания заканчиваются на замене акума и лампочек фар :)
17 мар 2010 13:41
Баллы репутации: 52
:shock: :shock: :shock:
ну для начала надо просканить на всякий случай на ошибко
а потом поменять свечи, а потом почистить дроссель :) можно спреем ...добрацо легко ))
MAZDA 6 - владею
