Компрекс | мазда (mazda) форум | 15 апр 2004 15:37
 Заголовок сообщения: Компрекс | мазда (mazda) форум
15 апр 2004 15:37
Mazda 626 Comprex 93-й год.
Если кто знает подскажите пожалуста параметры подшипника в натяжном ролике ремня генератора. Очень надо!
15 апр 2004 17:25
На бензине 203 стоит.На дизеле не в курсе.
15 апр 2004 21:28
Вот туда пока не добрался.А в принципе за 2.5 года кое что узнал об устройстве етого весьма не простого устройства: Mazda Comprex. :) чем смогу всегда помогу.
 Заголовок сообщения: чем смогу всегда помогу | мазда (mazda) форум
16 апр 2004 07:57
А ты случаем не знаеш скока стоит головка и соответственн прокладка под нее. И где все ето недорого взять мона?
16 апр 2004 23:00
Если честно,это серьёзная проблема! Я заменил голову с пол года назад,Была трещина между клапанами.С огромным трудом достал б/у,но хорошую вроде.Всё с ней сделал как надо,заодно заменил направляющие клапанов и т.д. и т.п.Все запчасти на Мазду только у одного человека.Он их к нам и завозит.Вряд ли у кого будет дешевле.Думаю все Наши Маздовские сервисы у него и берут запчасти.Короче говоря всё я доставал сам,ребята только разобрали это чудо и потом собрали.На всё ушло месяц и 504 LS. Саму голову я брал за 270 лс,хотя мог по своим каналам взять новую за 2000 EUR.Знакомый знакомого в Auraauto предлагал за 2000 лс, но я пока ещё в своём уме. :) Старая голова у меня осталась,их сейчас успешно реставрируют.Думаю надо её сделать и продать.На крайний случай оставлю в запас. Вот так всё не просто с Comprex-ом.Хотя скажу,что после увиденного колличества самых разных убитых головок в этой мастерской - это беда не только дизелей.Покупаем то кота в мешке и не первой свежести.Главное- не надо отчаиватся.Выход всегда ЕСТЬ ! :)
 Заголовок сообщения: кординаты | мазда (mazda) форум
16 апр 2004 23:21
nostromo а как тебя если что найти мона ? А то у меня в расширительном неделе назад бурбулики появлятся начали. Вот я на стрем и подсел.
16 апр 2004 23:22
Забыл! Сколько стоит прокладка не помню,потому как брал сразу всё:все прокладки,направляющие клапанов,маслосъёмные колпачки,зубчатый ремень до кучи и т.д. :cry:
16 апр 2004 23:26
На прокладке головки денег не жалей!Бери только хорошего качества!
 Заголовок сообщения: компрекс | мазда (mazda) форум
16 апр 2004 23:30
Вы мне скажите пузырики могут только из-за головки идти или мне сначала АНТИФРИЗ заменить стоит.Может он того - выработолся.
Я год ездил нормально . Двиг не перегревал. А тут пузырики. И лампочка радиатора помигивала.
16 апр 2004 23:35
ОРЕХу >> Свои телефоны отослал тебе по E-mail у.
16 апр 2004 23:37
Буду благодарен если сможешь ответить на вопрос выше
16 апр 2004 23:38
У меня повалил пар с глушака,как будто кто то дымовуху в неё кинул на ходу, а потом с нарастающей силой погнало тосол из расширительного бачка.Вот так всё начиналось. :( Думаю в твоём случае голову придется скидывать,как не крути.И моли бога,чтобы ты попал только на прокладку !!! По любому,если скинешь голову,надо сделать опрессовку и проточку. Это не дорого: в диапазоне 10-15 лс,как у кого.
Последний раз редактировалось NostromO 16 апр 2004 23:44, всего редактировалось 1 раз.
16 апр 2004 23:41
Ну такого еще небыло . Проста булькает в расширитель И давление подымается наверное - раз лампочка загорается. но не постоянно.
02 май 2004 15:36
У меня была такая же проблема (булькало в расширительном бачке).
После снятия головки оказалось, что треснул стакан в цилиндре. Так что я попал по полной программе.
