!!! МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР АРС7-05 !!! | мазда (mazda) форум | 25 янв 2006 14:19
 Заголовок сообщения: !!! МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР АРС7-05 !!! | мазда (mazda) форум
25 янв 2006 14:19
После испытаний, тестирований и т.п. наконец появился полнофункциональный маршрутный компьютер, за что огромнейшее спасибо автору проекта АРС7-05 http://www.ars7-05.land.ru
После переписки насчёт установки было всё таки решено тестировать его на моей машине. Для этого разработчику пришлось придумать и сделать адаптер для модулирования\преобразования показаний с датчика скорости. Он несколько отличался от своих аналогов на других авто (toyota, ....). В итоге маршрутный компьютер (далее МК) в комплекте с датчиком, проводкой, подробной инструкцией и схемой подключения был прислан мне бандеролькой. Радости не было предела! В выходные, не смотря на морозы, я всё таки отважился его установить.
Итак, по порядку:
(фото решил не размещать прямо в топик, т.к. по объёму они суммарно более 1 мб)
Самым сложным оказалось найти показания датчика скорости на приборной панели. Искал методом тыка. Нашёл в итоге :) Сам датчик находится на коробке передач и подлезть к нему не удалось, его даже и не видно. Он находится примерно под дросселем, а снимать его не было желания ;)
Начнём с подключения датчика скорости:
Снимаем козырёк на приборной панели и аккуратно его снимаем.
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_01.jpg
Есть опасения, что он треснуть может (особенно в морозы). Мой видимо уже снимали и он уже треснутый сбоку.
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_02.jpg
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_03.jpg
После установки козырька назад всё выглядит вполне нормально:
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_04.jpg
Сняв козырёк откручиваем приборку:
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_08.jpg
К приборке с тыльной стороны подключается 3 разъёма (гребёнки).
Подключаться необходимо ко 2-й гребёнке к проводам, указанных стрелкой на фото. Полярность не соблюдается.
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_09.jpg
Всё. Проводка от датчика скорости подключена.
Теперь займёмся подключением к форсункам. Удобнее всего было подключиться к 1-й форсунке. С помощью тестера определил к какому именно из 2х проводов, идущих от форсунки необходимо запитаться: делаю "зажигание" без старта двигателя и ищу провод, у которого наименьшие показания (<1в ... около нуля). Вот к нему то и подсоединяемся:
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_10.jpg
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_11.jpg
В салон из капотного отсека провод проталкивается очень легко. не ожидал:
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_12.jpg
Затем необходимо найти и запитаться к проводу, идущего от замка зажигания, где +12В при старте (!).
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_14.jpg
снимать кожух замка зажигания было лень. Будет чуть потеплее сниму и уточню к какому именно проводу подключаться.
Все остальные подключения (+12В постояно, "-" и т.п. ) проблем, думаю, не создадут. Описывать нет смысла.
Монтировал МК в отсек под магнитолу. Он у меня пустой и, на мой взгляд, лучший вариант дял его расположения. Переднюю панельку вырезал из под коробочки для часов... первое что под руку попалось. Смотрится не совсем эстетично и по цвету не то что надо. Летом сделаю всё красиво. Сейчас не хочется заморачиваться с дизайном в морозы. Вот как смотриться всё то, ради чего всё заморачивалось:
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_05.jpg
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_06.jpg
http://astral.pp.ru/tmp/626/m626_arc7-05_07.jpg
Надеюсь, что в самое ближайшее время МК будет готов в серию и я буду не единственным счастливым обладателем АРС7-05.
Все новости будут освещаться в этом топике.
Ещё раз хочю поблагодарить разработчика МК АРС7-05 Арасланова Владимира! К сожалению, в наши дни очень мало осталось таких энтузиастов своего дела. Спасибо, что ты есть!
А так же спасибо dicker'y за помощь в установке и моральную поддержку! ;)
ps: тема начата тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=9215
Последний раз редактировалось Astral 25 янв 2006 14:34, всего редактировалось 1 раз.
25 янв 2006 14:28
Помойму уродливо и совершенно ненужно!
25 янв 2006 14:35
А я считаю, что функциональность тоже нужна. А красоту он летом наведет. Кстати в ГФ есть подобная штука. только штатная. У меня правда кроме температуры за бортом и часов она ничего не кажет :D
25 янв 2006 14:39
Alexey Ge 97, на данный момент передо мной стояла задача установить, запустить и протестировать МК. О дизайне и речи не было..... Это будет уже следующим этапом. По вопросу моего дизигна прошу больше не придираться. Это не по существу. Каждый сам пусть решает куда прикрутить ему эту коробочку.
25 янв 2006 14:44
А зачем знать расход? Там что движок 3000, помойму все предсказуемо, давишь тапку + 1,5-2л не давишь - норма
Я ездил на volvо XC70 2,5T, так вот там действительно, давишь комп показывае 30л , на холостом 9,0, вот на таких движках надо, а так тока гемор себе и истетику авто портить. Да туточки каждый свой расход и без компа знает, хоть его ночью разбуди скажет. Дурацкая приблуда. Д
25 янв 2006 14:50
Ну вот когда твоя машина сожрет вдруг литра на 4-5 больше, тогда посмотрим будет ли тебя интересовать точный расход..... Когда всё в норме никто и не дергается. Но лучше видеть динамику развития событий, сегодня 10, через неделю 11 ... 12, сразу дернешься !
25 янв 2006 15:03
А что ето даст? Вот если бы он ошибки выдавл и т.п. , вот ето было бы дело, а так %)
25 янв 2006 15:46
Alexey Ge 97, ну тут же никого насильно не заставляют ставить себе БК :). Так что не ругайся :wink:
25 янв 2006 15:53
Alexey Ge 97, твоя позиция ясна, от себя могу посоветовать тебе выдернуть всю приборную панель - а зачем она тебе???? машина ведь итак поедет :) предлагаю создать оффтопик на эту тему типа: "МК - нужен или нет". Ибо здесь речь идёт немного о другом. А насильно никто никому МК не навязывает.
25 янв 2006 16:07
ладна! :D
25 янв 2006 16:13
А чем можно считать ошибки в гаражных условиях?
25 янв 2006 16:38
Astral, респект! Прикольная хреновина!
W 124
25 янв 2006 20:13
Цена вопроса?
25 янв 2006 22:12
ИМХО стоимость компьютера и собственные трудозатраты по установке не оправдывают значимость, полученной от компьютера информации. Себе такой калькулятор не поставлю...на тазах и то лучше.
25 янв 2006 22:21
Lexx, - ретроград :(
25 янв 2006 22:36
Lexx, ОЧЕНЬ ГРАМОТНО СКАЗАНО! :good:
25 янв 2006 22:39
Astral, а слабо ссылки на картинки обрамить в ??
чтобы получилось так
25 янв 2006 23:01
Astral, молодец... хороший отчет... :good:
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
25 янв 2006 23:05
-=Alexei=-, Astral, так сделал чтоб страница быстро грузилась т.к. фоток много и кому не особо интерсно их смотреть небудут напрягаться... как я понял...
26 янв 2006 06:38
Хороший отчёт. Когда будет сделано качественно мало кто придирётся, я думаю :)
Правда посмотреть бы эту шнягу в действии, а не просто воткнутую в машину :)
Мож он у тебя не работает? :twisted:
26 янв 2006 07:31
Alexey Ge 97, пригодится, например, когда вдруг пробег между заправками сократился хз по чему...
Вычитаешь расход компу из расхода по заправке и получаешь либо разборки с движком, если совпадают, или поиск течи бензопровода, если нет...
Или вдруг обнаруживаешь что если ехать 40 на 4-й, то машина жрет больше, чем если столько-же на третьей и начинаешь с этого момента конкретно экономить :)
Наверняка если автору доплатить - можно будет и ошибки выдавать... вопрос только будет ли он этим заниматься... Делов-то: реле чтоб перемкнуть GND и TEN, причем с анализом состояния включения зажинания (например, провод от I положения ключа), а потом поворачиваешь ключ (или релюхой замкнуть контакты замка зажигания) и тупо считаешь сигналы предсказуемой длительности, складируешь их в стек и выбрасываешь на экран в удобоваримой форме с паузами, приятной мелодией и ценами требуемых запчастей на экзисте :ROFL:
Последний раз редактировалось DVN 26 янв 2006 07:48, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2006 07:36
или разборки с заправщиками :D
26 янв 2006 09:30
Это потому что у тебя не БК, а просто часы с термометром!
У меня показывает средний расход,моментальный расход и оставшийся путь до заправки, а температура за бортом на климе.
26 янв 2006 11:40
А ошибки то Вы чем читаете? Или все на сервис ездите?
26 янв 2006 11:41
DVN, нормальный водила знает когда он запраился и сколько отчесал. Также почти каждый знает стоимость километра (по бензину).
У меня все записано на компе - что когда менял, что за запчасть, стоимость, сколько одометр показывал во время установки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
