Электрическая схема на Mazda 626 GF-очень надо | мазда (mazda) форум | 31 мар 2010 15:55
 Заголовок сообщения: Электрическая схема на Mazda 626 GF-очень надо | мазда (mazda) форум
31 мар 2010 15:55
ОЧень надо, особенно в части подключения бортового компьтера
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема на Mazda 626 GF-очень надо | мазда (mazda) форум
31 мар 2010 21:01
нет ни у кого?
06 апр 2010 07:12
Автомобиль: Mazda Ford Telstar
:sorry: ТОЖ не помешалобы
Есть Двигатель FS пробег около 170 т.км. если кому надо что обращайтесь
06 апр 2010 10:37
вечером ,если не забуду ссылку кину ,на схемы.
06 апр 2010 16:02
Баллы репутации: 9
В этой теме viewtopic.php?f=1&t=20513 была распиновка разъема, куда подключался штатный БК
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
06 апр 2010 18:15
avmisar
Я видел ,спасибо, дружище. Возникли некоторые несовместимые моменты при подключении.Хотя есть важные моменты ,а именно цвета проводов.Проверю.
07 апр 2010 08:58
Баллы репутации: 9
Если что, спрашивай. Тоже когда-то изучал этот вопрос.
07 апр 2010 10:45
avmisar
да получается такая хрень ,у тебя же ГФ у меня ГЕ , интересует подключение датчика топлива и скорости . Комп. подключается у вас к приборке. И получает на скорость амплитуду сигнала от 0В до 12 В , а по топливу на комп. должно приходить +12В и сигнал непосредственно с датчика до мах. +5В . У ГЕ на приборке скорость с тахометра не снять нигде +!2В, а по топливу цепляю , у меня мой датчик топлива падает на "0"-происходит какая то коммутация.Все происходит оттого (я думаю), что у Вас на ГФ в приборке стоит микрокомпьютер ,который и дает нужные параметры.Вот.
