Шуршит коробка при переключении передач | мазда (mazda) форум | 06 май 2004 09:53
 Заголовок сообщения: Шуршит коробка при переключении передач | мазда (mazda) форум
06 май 2004 09:53
Заметил, точнее, услышал, что при переключении передач издаются какие-то звуки типа трения металл о металл без смазки, причем слышно даже на улице. Вопрос: что надо смазать/поменять/залить и куда именно для моей GD, при условии, что коробка ручная и масло в нее не доливалось (кстати, куда? :))
Заранее спасибо!
06 май 2004 10:04
Через редуктор спидоиетра заливается масло в коробку.Какое?В зависимости от того,что там залито или всё менять.Скрипит скорее всего выжимной подшипник.
06 май 2004 10:17
Игорь, скрипит при движении ручки переключения. То есть все время. А реудуктор этот где? Самому все это сложно сделать?
06 май 2004 10:26
Не сложно саморму,но судя по вопросу,то проблемы могут возникнуть.Скрипит тогда соединение во втулке рычага переключения передач.Не трогая педаль и на заглушенном двигателе скрип есть?
06 май 2004 10:30
Сходил, проверил - скрип как при выжатой, так и отпущенной педали одинаковый.
06 май 2004 10:32
Скрип под ручкой переключения?
06 май 2004 10:46
Нет, более слышен откуда-то снизу, из-под машины. Под ручкой вроде относительно тихо.
06 май 2004 12:21
смотри фак :mad:
уффф
там все есть как, что смазать
06 май 2004 16:00
Залазь под машину и ищи место скрипа.Что мы на кофейной гуще гадаем? :(
06 май 2004 16:06
Игорь, для этого яму найти надо - проблема только в этом. Где в Риге ямы или эстакады халявные есть, знаешь? В сервис не хочу.
06 май 2004 16:09
Травки достаточно и погода позволяет. :wink: Где-то есть эстакады,но не помню где. :(
06 май 2004 16:11
:smile: так ты это самое сам попробую вырыть :wink:
06 май 2004 16:26
Интересно, как бы вырыть так, чтобы, заехав на яму, не засыпало потом от давления машины на грунт. Т.е. чтобы грунт под колесами не свалился в яму :) Попробую...
06 май 2004 19:02
А ты сделай мини-эстакаду (две доски под углом) или найди товарища с гаражем
06 май 2004 20:36
НЕУЖЕЛИ ТАКАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ЗАЛЕСТЬ ПОД МАШИНУ? В КОНЦЕ КОНЦОВ ПОДДОМКРАТИЛ МАШИНУ, ПОДЛОЖИЛ ЧЕГО НИБУДЬ ПОД КОЛЕСА И ЛЕЖИ СЛУШАИ СЕБЕ СКРИПЫ…
07 май 2004 20:09
Вас тут много советчиков в нормальной стране не ям не эстакад нет.Если поедешь в гараж то сразу плати примерно 25 баксов на то что он на тебя время потратил но нечего не сделал.Самый нормальный вариант положить доски и заехать на них.Но предворительно положить хорошие камни под колёса сесть за руль и отпустить тормаза машина даст откат и после поднять ручник.Но и это опасно.
Поэтому советовать что-то боюсь вдруг человека задавит машиной.
07 май 2004 20:39
Если я правильно определил скрип,то устранение стоит не больше 10 баксов вместе с дщиагнстикой.Может закрыть сервис и ехать в Израиль за пол цены машины поднимать? :wink:
