ошибка: 02. датчик угла поворота коленвала. | мазда (mazda) форум | 18 апр 2010 19:05
 Заголовок сообщения: ошибка: 02. датчик угла поворота коленвала. | мазда (mazda) форум
18 апр 2010 19:05
Автомобиль: mazda 626.GE
приехал, заглушил. Через минуту стал заводить, и [url]незавелась![/url] Стартер крутит весело. Даже пару раз как-будто схватывала, но все без толку. Диагност показал ошибку: датчик угла поворота коленвала, или его эл.цепь. Но сосед говорит, что ГРМ. Подскажите с чего начать?кого приглашать, электрика или моториста?
626 IV-GE,хэтч. FS-2.0i, мкпп, 94г.сине-зеленый ПРОДАЛ
сейчас тойота камри. V30
 Заголовок сообщения: Re: ошибка: 02. датчик угла поворота коленвала. | мазда (mazda) форум
18 апр 2010 19:23
Баллы репутации: 52
данный датчик находиться в трамблере.
думаю что проблема будет именно в нем а не в ГРМ.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 апр 2010 19:31
я че засомневался-то, просто стартер уж как-то легко крутит. Но ГРМ менял 2 года назад, еще тока 40тыс. накатал.
18 апр 2010 20:00
Баллы репутации: 52
ну тогда мож перескочил ? может сверить метки надо ? скинь кожух да посмотри.
MAZDA 6 - владею
19 апр 2010 11:46
Утром пришел в гараж разбираться с неисправностью. Для интереса решил попробовать завести. И... О-чудо!!! Завелась с пол-оборота. Несколько раз заводил-глушил, все нормально. Работает ровненько, как-будто ни че и не было. Теперь ломаю голову:
1- Че это было?
2- Каких еще неожиданностей ждать?
3- Может это было предвестием чего-то более серьезного?
4- Какие запчасти теперь с собой возить на всякий случай?
Я часто уезжаю далеко от дома, хотелось-бы быть готовым к сюрпризам.
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ.
19 апр 2010 11:51
Баллы репутации: 52
водичка кудато попала как вариант ))
MAZDA 6 - владею
19 апр 2010 11:57
У меня тоже такая мыслишка промелькнула, но дороги тогда были сухие, а не мыл её уже недели две.
19 апр 2010 20:23
В общем полная ж... . Весь день гонял без проблем, а вечером опять не завелась. Искра появляется только в последний момент, когда отключается стартер. Прохожий предложил попробовать завести столкача, если заведется- значит контактная группа, если нет то- ??? Толкнули, завелась легко, и работает нормально. Решено было пока не глушить, а заехать в одно место и в гараж, ремонтировать. Но в том самом месте она сама заглохла, и более не завелась. Искры вообще нет, с толкача тоже незавели. Пытался считать ошибки, но диагностический разъем тоже не работает, лампочка вообще не загорается. На веревке приволокли в гараж, завтра надо с чего-то начинать. Я мог-бы утащить в сервис, но там тоже ни хрена не умеют,а учиться ремонту на моей машине уже пытались. Я хочу сделать сам, но мне нужны ваши советы. Кто чем может. Пожалуста.
19 апр 2010 20:36
Баллы репутации: 52
думаю дело в контактах ! надо копать замок зажигания ! и черный блок с предохронами под капотом !
MAZDA 6 - владею
22 апр 2010 11:03
действительно замена этого датчика вылечила. теперь работает, но теперь обороты плавают. Как мне все это уже зае...!!!
19 дек 2011 20:23
Автомобиль: 626GE
А можно поподробнее про замену этого датчика - у меня такая же проблема, а в глаза его не видел ни разу(
Mazda 626 GE хэтч 2.5 автомат 92г.в. Движок KL
