Биение по педали тормоза | мазда (mazda) форум | 06 май 2010 18:17
 Заголовок сообщения: Биение по педали тормоза | мазда (mazda) форум
06 май 2010 18:17
Баллы репутации: 9
Заехал как то на диагостику ходовой на стенде - Сказали биение переднего правого диска и заднего правого барабана. После этого начал прислушиваться к педали тормоза и почувствовал: при начале нажима ( когда колодки дотрагиваются до диска/барабана ) есть вибрция с частотой пропорционально скорости авто. Купил стойку с индикатором и решил проверить ( а то к токарям занеси - они проточат все и скажут что все было плохо а сейчас хорошо и сумма .... ). Передний диск имел биение 0,04...0,05 мм. Снял диск померял ступицу на биение: 0,01...0,02 мм. Поигрался переставляя диск на шпильках и добился биения диска 0,015 мм. Померял задний барабан - 0,02 мм.
Так вопрос в том: разве такое биение будет давать отдачу в педаль и есть ли эта цифра предельной для проточки/замены?
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
 Заголовок сообщения: Re: Биение по педали тормоза | мазда (mazda) форум
06 май 2010 18:58
Биение в руль - перед, в педаль - зад.
Допуски вроде как в норме. Правильность измерения - гарантирована?
Привалочная на ступицах без говен? Суппорта не закисшие?
06 май 2010 19:17
Баллы репутации: 9
Ну если в педаль - задние то у меня барабанные, закисать нечему. Ну и как стенд засек тем-более с одной стороны.
Уже сомневаюсь в том что намерял.
При проверке зажимал колесными гайками и тогда мерял. Базовые поверхности вроде без изъянов визуально. Х. З.
Или плюнуть и отдать на проточку, если да то по чем базировать.
Кстати в одном сервисе мне сказали что точить - плохо. Нуно только менять ( безопасность мол ).
06 май 2010 19:26
Если есть запас толщины, то лучше точить, дешевле выйдет.
Я с Маздовским не оригиналом намучился. В итоге протачивали новые диски :D
07 май 2010 13:29
Баллы репутации: 47
Там на износ очень немного даётся, у GE если не ошибаюсь миллиметр всего.
Точные данные в Workshop'е есть.
07 май 2010 14:25
Баллы репутации: 9
Да, предельные размеры в книге есть. Вопрос в другом: что стучит по педальке если замеры не показали ничего критического?
07 май 2010 14:29
Баллы репутации: 157
Из-за умершего внутреннего шруса не может быть? У меня с заменой сей зч вроде пропало биение.
07 май 2010 14:59
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Подшипник ступицы то живой?
07 май 2010 16:09
мож АБС ? :D
07 май 2010 16:26
Баллы репутации: 9
Подшипники не гудят и не болтаются а АБС в начале контакта колодок ну никак не может работать
07 май 2010 19:52
Автомобиль: мазда
лучше проточить у знакомого токаря я в 10$ укладываюсь ,, только после проточки пускай немного мелкой нождачкой пройдет , а то тормозные колодки немного слижет))) а лучше точить прямо на машине :) но дорого :( а в заднем скорее всего просто сам кулак кривой :) поменяй местами барабаны и прокрути от руки, немного при этом приподняв ручник , если в одном месте больше зажимает то 90% то что кулак или подшипник гуляет))
