на водительской двери не опускается стекло | мазда (mazda) форум | 30 май 2010 03:20
 Заголовок сообщения: на водительской двери не опускается стекло | мазда (mazda) форум
30 май 2010 03:20
стекло опускается на 5 см.дальше останавливается и гудит.а поднимать только рукой.может у кого было... мне кажется,что дело в ролике
Mazda 626 GE FS 2.0 1991 г.
ВАЗ 2109
image_city@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: на водительской двери не опускается стекло | мазда (mazda) форум
30 май 2010 06:20
Баллы репутации: 395
а мне кажется в моторчике дело
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
30 май 2010 08:47
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
скорее всего, стекло перекосило, возможно ослаб крепеж. у меня вообще один болт только был. надо снять обшивку двери и посмотреть. выровнять стекол по направляющим, зафиксировть и смазать направляющиеаэрозольным силиконом. а, если, при опускании треск в редукторе, значит зубья съело. прямой путь на разборку за стеклоподьемником-2500р, или другой вариант- купить стеклоподъемник от 2110, который сяпоским моторчиком (с нашим не подойдет) , снимаешь редуктор с моторм ,они одинаковые, одной фирмой делаются mitsumi вроде, и ставишь на свой стеклоподъемник 2000р, но новый
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
30 май 2010 11:56
У меня было подобное, у меня размохрился тросик стеклоподъёмника.Я разобрал дверь снял стекло, снял стеклоподъёмник, крепления механизма подъёмника на клёпках, я их высверлил, выдернул тросик, купил тросик от подъёмника ВАЗ 2107, обрезал его по размеру, вместо ограничителей на тросике расплющил маленькие гайки ( по середине и на одном конце, второй конец - родной ограничитель Тазовского тросика).Намотал как надо на механизм и поставил всё назад ( вместо клёпок поставил болты с гайками). Всё работает, прошло примерно 9 месяцев. Потрачено времени 1.5 часа, денег примерно 150 руб.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
31 май 2010 09:02
А у тебя там "бусы" или что еще? Про бусы были темы, можно найти...
31 май 2010 17:57
если на 5 см опустишь,то назад поднимается. а дальше уже только рукой поднимать. стекло не перекосило. какбудто когда ролик доходит до одного места и застревает. рукой стекло подпихнешь,и пойдет.
ВАЗ 2109
image_city@mail.ru
31 май 2010 18:00
а бусины в смысле вместо тросика? у меня тросик.
ВАЗ 2109
image_city@mail.ru
31 май 2010 21:40
Да к бабке не ходить - тросик размохрился.
01 июн 2010 09:02
У меня бусинке вместо троса, открывается на на 15см. потом останавливается, надавишь вниз рукой опускается потом сам закрывается до конца, но шумит ближе к концу (как будто проскальзывают эти бусинки), а поднимается сам доходя до того места где нужно рукой нажимать ну а потом только в ручную можно поднять поэтому и не открываю.
Что делать не знаю разбирал смотрел регулировал стекло всё равно не закрывается сам
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
01 июн 2010 14:49
С бусами интим имел, но и серьезных токарно-фрезерных усовершенствований хватило только на пару лет. Случайно увидел на рынке БУ за 800р, купил и пока нормально. Наверно потому, что силиконку не жалею :).....
06 июн 2010 19:10
В чём дело то было?
11 июн 2010 18:10
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Восстанавливал недавно буквально один такой привод на водительской двери GD. Там ось шестерни, что ролики толкает/тянет разбила место где в пластиковой крышке держится. Вырезал из жести полоску, скрутил в виде трубки и "завтулил". Помогло, но в одном месте так же на 10-15см от верха при подъеме порой проскакивает. Думаю надо просто на заднюю дверь пассажира этот привод поставить, а на переднюю не раздолбанный с задней пассажирской.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
14 июн 2010 07:04
В чём дело то было?
ты как в воду глядел.. повторил твой опыт.работает теперь.пасиба за помосчь..
ВАЗ 2109
image_city@mail.ru
