Проблема с люком. | мазда (mazda) форум | 22 апр 2010 00:01
 Заголовок сообщения: Проблема с люком. | мазда (mazda) форум
22 апр 2010 00:01
Автомобиль: Mazda 626 2.0i
Не сдвигается внутрь металлическая панель люка с электроприводом, приподнимается вверх, и опускается вниз и все. Жму клавишу, которая должна уводить люк под крышу, при работающем двигателе, чувствуется на мгновение падение оборотов, я думаю может замыкает где-нибудь??????
Защитная шторка, которая в салоне, не двигается вообще (не пойму она вручную должна открываться или тоже от электропривода????
Подскажите уважаемые, как он правильно должен работать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с люком. | мазда (mazda) форум
22 апр 2010 01:54
Вооружаешься смазкой и вдшкой и в путь. Когда откиснет, просто помоги ему немного, должон разъездится.
Моторчик, насколько я понимаю, там один, поэтому просто закисает механизм. Когда люк закрыл, тыркаешь кнопку сдвига и ручками аккуратно помогаешь. Защитная шторка сама только открывается, закрывать руками =)
У меня было все наоборот - работал на сдвиг, на открываение наверх смазал и почистил и стало все ок.
Естессно это все относиться к штатному люку, с коим я имел дело =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
22 апр 2010 07:25
Автомобиль: 323, 626,Сapella
у меня защитная шторка ходит вместе с люком
323 91г 1.8-sohc, (BG) , Capella 2л, 98г
22 апр 2010 07:41
В путь - включает ли в себя снятие потолка? У меня просто люк стал плохо заезжать на место, последние сантиметры приходится помогать руками. Вот хочется понять, удастся ли отделаться малой кровью или же придется разбирать салон...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
22 апр 2010 08:28
Баллы репутации: 157
Скорее всего не получится. Тема баянистая, у самого такое горе. Там ломается одна силуминовая фигня, которую не склеить. Отдельно тоже достать трудно. Может конечно тебе и повезло, попшикай смазкой.
В противном случае - на разборку за люком. Или искать, кто сможет такую выточить, но она очень хитрой формы.
У меня когда отломилась барабанила по подволоку, каталась там зараза, все нервы вымотала.
22 апр 2010 10:53
у меня тоже приходится руками помогать при переводе с верхнего положения в нижнее, а вперёд-назад идёт хорошо
22 апр 2010 11:24
штатно она у всех двигается вместе, для этого там защелки.
при желании ее можно руками сдвинуть в приподнятом положении люка.
п.с. я о непрозрачном люке.
22 апр 2010 17:51
Я надеюсь таки, что всё не так серьёзно, ибо всё же ломалось постепенно. Прошлым летом закрывался в конце с подзаеданиями, т.е. просто двигателю было тяжело до конца довести. Но всё же закрывался, а ща после зимы по ходу совсем со смазкой туго стало. Вот только вопрос в другом. Можно ли смазать в люке ключевые механизмы не разбирая потолка?
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
22 апр 2010 19:35
Сам недавно с люком заморачивался. Шторка у меня открыта ( сам открыл резким рывком). Промазал все движущиеся механизмы смазкой - не помогло, только приподнимался, а на сдвиг рывок и вставал. Причиной была уплотняющая резинка люка, она от времени отклеилась от крышки люка и при сдвиге ее зажевывало, что мешало люку сдвигаться. Приклеил резинку на клей-герметик и все стало ОК.
Повторюсь еще раз - при сдвинутой шторке люка есть доступ к движущимся частям. Для удобства крышку люка вообще можно снять ( 4 винта под звездочку)
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
23 апр 2010 09:45
Баллы репутации: 11
Мой отчет тебе в помощь. :oops: Если страшно - не лезь 8)
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
21 янв 2012 22:16
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 105 1994г.в.
И у меня тоже на GE под крышу не заезжает! только наверх, а под крышу жмешь - он джыык и тормозит опустившись на 1 см. Что сделать нужно? я думал может предохранитель есть какой на это положение? сгорел может? попробую смазать, а чем к стати смазывали кому помогло?
23 янв 2012 10:02
Баллы репутации: 11
Если в проём проходит, а дальше не едет, то проблемма где то в механике, а не смазке - тупо где то что то клинит или отломано. А предохранитель там один. Если вверх жужжит, то он в норме.
27 янв 2012 11:51
Спасибо! а механику проверить без снятия обшивки можно? а то боюсь не соберу как было, или сломаю что нибудь при снятии обшивки.
27 янв 2012 13:06
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
обшивку люка задвинь назад и посмотри на направляющие... может чего у видишь?!
снятие потолка на GE хетч
06 мар 2012 21:54
а как ты заметил что резинку жуёт? заднюю часть люка тяжело просмотреть!!! а в каком мести отклеилась примерно? у меня тоже после рывка встаёт
