Прибавка мощности при пустом баке. | мазда (mazda) форум | 24 апр 2010 21:35
 Заголовок сообщения: Прибавка мощности при пустом баке. | мазда (mazda) форум
24 апр 2010 21:35
Обьясните такое явление, когда в баке остаётся менее 10 литров бензина, машина прёт как сумасшедшая, есле бензина на 5 литров больше, то эффект уже не тот. Обьясните в чём дело?
Ещё вопрос. При переключении скоростей появился не большой скрип,но его не слышно, но он ощутим - передаётся через рычаг кпп я его чувствую, в чём может быть дело?
Ваз 2107 1997 г.в. продана
 Заголовок сообщения: Re: Прибавка мощности при пустом баке. | мазда (mazda) форум
24 апр 2010 22:12
Зря смешал 2 вопроса в одном.
По первому пункту - такая ж фигня, как тока стрелка бензометра близится к 0 тяга возрастает прям на глазах.
Можно было б списать на общее уменьшение веса авто, но не на столько же. Это ж не F1 все-таки :)
Пока обдумываю причину эффекта (благо он незначителен весьма), но физика процесса, думаю, очень занимательная должна быть.
Вобщем +1 к первому вопросу и заранее респект нашедшим причину :)
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
25 апр 2010 09:14
Очевидное-невероятное :pardon:
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
25 апр 2010 10:06
Баллы репутации: 360
а я всегда летаю, как на ракете... у меня вечно лампочка бензина горит :D
25 апр 2010 10:18
Я подозреваю это из-за второй трубочки , которая находится рюдом с бензонасосом (помоему какаято обратка называется) и она выше чем сеточка насоса,и как только топливо опускается ниже этой второй трубки, машина начинает переть сильнее. Это моё предположение. Так может эту вторую трубочку отрезать почти под корень?
25 апр 2010 12:56
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Прошу сильно не пинать... но у меня есть некоторые соображения. Что-то мне подсказывает, в баке у вас присутствует вода. Когда бензина много насос сосет его (сеточка в баке не дает сосать воду), ну а когда уровень маленький то насос подсасывает воду, и получается что-то типа этого http://ecotuning.com.ua/ecomax.php
25 апр 2010 13:01
СТЮАРД
а запасы воды пополняются все время? :D
и как насос так избирательно смесь готовит? в нужной пропорции :crazy:
25 апр 2010 13:22
stm писал(а):
СТЮАРД
1 это все зависит от заправки :D
2 Я предположил... :pardon: Как мне рассказывали старые водилы, они в Советские времена примитивные системы мастирили из банок и капельниц, шлангов. Делали они это, что бы заливать в свои машины пиж...нный низкооктановый бензин.
25 апр 2010 13:56
Нет этот вариант отпадает, год назад вытаскивал бензонанос, смотрел в бак, там всё идеально чисто.Есле честно, думал что там будет ржавчина, вода ещё какая нибудь грязь, но нет.
25 апр 2010 15:04
Могу предположить что насосу становится хреново и он не может накачать бензина нормально, поэтому смесь беднится. Т.е. в нормальном состоянии у вас смесь слегка переобогащена.
25 апр 2010 16:40
Что-то не пойму как одно с другим связано? Кол-во бензина в баке и работа насоса. Обьясните.
25 апр 2010 18:14
Бензонасос охлаждается бензином, если постоянно ездить "с лампочкой" то насос со времянем наченает перегреваться. Но при этом машина наченает тупить, а не лететь!
25 апр 2010 21:59
А у меня летит.
25 апр 2010 22:03
Бензин какой льеш?
25 апр 2010 22:11
Да на любом такой эффект. Когда за свои - лью 92 а когда рабочие, лью - 95, разницы не ощущаю, а есле нет разницы, то зачем платить больше :)
25 апр 2010 22:15
Ну тогда напиши свои вопросы сюда http://www.zr.ru они там любят разбирать непонятные вещи :D
25 апр 2010 22:41
Да у нас на форуме своих отцов хватает, которые смогут сказать причину, просто они ещё эту тему не читали, на дачах отдыхают.
Отцы маздоводы - отзовитесь.
25 апр 2010 23:31
Проведи эксперимент: не доверни крышку бензобака и посмотри, может эффект пропадёт? ;)
27 апр 2010 15:06
Люди, неужели с такой ерундой никто не связывался?
27 апр 2010 15:58
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ну вас хотя бы двое - и то хорошо.
А если серьезно, то исходить нужно из того что автомобиль при пуском баке работает не лучше чем надо, а работает хуже при полном. Что у вас неисправно? Скорее всего насос, больше нечему.
27 апр 2010 16:37
тоже есть такой эффкт, только я думал что мне кажется :crazy: , оказывается не один такой
27 апр 2010 18:12
Автомобиль: Mazda 323 F BA 2.0 V6 95г
когда ещё пыж был у меня такой же эфект был,но потом насос накрылся(
правильно писали что долго нельзя ездить при малом кол ве бенза!
но и ща по другому не получается!)))
27 апр 2010 20:47
Такой же эффект, когда бензина чуть ниже первой риски остается в баке. С чем связано - хз. Насос точно не при чем и воды в баке нет.
27 апр 2010 21:09
Ура,отцы подтянулись но жаль, что не в курсе.
27 апр 2010 22:02
Не, не мой вариант. Расход по городу за 10 не вылазит, как не дави. На переобогащение никак не тянет.
А мож он вообще мне кажется, этот эффект ? Надо от 0 до сотни померить с полнум и пустым баком раз по 5 - все, думаю, встанет на свои места.
