Крышечка радиатора | мазда (mazda) форум | 25 май 2010 11:54
 Заголовок сообщения: Крышечка радиатора | мазда (mazda) форум
25 май 2010 11:54
Автомобиль: Mazda 626 GE
Надумал покупать новую крышку радиатора. И не могу понять на сколько бар надо её покупать 0,9 или 1,1 ? Кто-нибудь подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Крышечка радиатора | мазда (mazda) форум
25 май 2010 12:23
Нихто не знает ? :(
25 май 2010 12:49
AntonioKirilloff
Вот,может полезным будет viewtopic.php?f=1&t=26684&start=50 :)
25 май 2010 12:53
1,1 бар у нас крышечка.
25 май 2010 12:57
Erraro
Спасибо. Полезно. :oops:
kdltt
Спасибо! Слушай, а ты решил вопрос с раздуванием шлангов ? А то у меня нижний уж больно дуется.
25 май 2010 13:07
AntonioKirilloff
Решил вопрос кардинально :D .Купил новый оригинальный шланг.
25 май 2010 13:09
ПОнятно. Спасибо. Всё к этому и шло. Надо тоже будет покупать :)
25 май 2010 14:10
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
яб лучше поставил на 0,9 бар тк 1,1 плохо срабатывает и лопается што то другое .
25 май 2010 14:12
не-не, положено 1.1 - значит это и ставить.
25 май 2010 14:14
не буду конечно навязывать свою мысль , но недавно мася у меня под кипела и вместо того чтоб этой крышечки открыться лопнул радиатор .
25 май 2010 15:20
А у меня не раз лопался верхний шланг. А нижний постоянно раздувало. Купил новую крышку, оказалась не работает... Купил ещё одну (0.9) тоже самое. Пришлось немного испортить обратный клапан. Немного его бокорезами сдавил и всё. Теперь давления в системе нет, всё беспрепятственно сбегает в расширительный бачок. Но я не особо парюсь по этому поводу, потому что мотор не перегревается и печка отработала всю зиму нормально.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
25 май 2010 15:35
УМКА 626
Gregory
аналогично, перегреевается ,аж пальцы звенят, но без давления как -то стремно ездить ,и с ним стремно и без него тоже.
25 май 2010 15:38
эврика батенька ты мне мысль подкинул , у меня верхний шланг надувается и чтоб нормально прогнало систему я сделаю аналогично :friends: :friends: :friends:
25 май 2010 15:39
kdltt писал(а):
УМКА 626
Gregory
мне кажется на старых пробках пружина теряет свои свойства и не работает как надо.
25 май 2010 15:53
УМКА 626
у меня новая, старая без уплотнительной резинки ,давление не держит.
25 май 2010 16:01
Всё заказал крышечку в Экзисте посмотрим на изменения когда придет, а потом и шланг если что закажем.
25 май 2010 19:36
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Не верьте этим надписям на копеечных изделиях, никто их не тарирует, а ущерб как минимум трещина в головке. Шинный насос с манометром и старый бачок, вот при помощи них можете проверить работоспособность клапана в крышке. Опять же что значить 0.9 и 1.1? Среднестатистический тосол закипает при атмосферном давлении (считается 1 атм) при 108 градусах цельсия. При давлении 1.2 атм температура кипения тосола около 120 градусов цельсия. В авто что-то между. Надпись 0.9 не понять куда применять. Возьмите у друга рабочую крышку и оттарируйте по ней пружину своей (растяните чтобы увеличить давление срабатывания или укоротите, чтобы снизить его.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
26 май 2010 15:00
Баллы репутации: 9
Имеется ввиду избыточное, по сравнению с атмосферным, давление
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
26 май 2010 18:40
Ну да, но яне о том. Если судить по минимальному давлению в системе охлаждения (смотри по ссылке с учетом 1psi=0.068атм http://automn.ru/mazda-626/mazda-11862- ... -1069.html ) это как раз и есть 0.9 атм. А нужен ли минимальный параметр? В иномарках как правило рабочее давление приближено к 1.4-1.5 атм чтобы повысить температуру рабочую и улучшить экономичность.
Но эти крышки в продаже те еще подляны, они порой срабатывают ЗА 2атм, а это череват разрушением контура охлаждения.
26 май 2010 19:37
kdltt писал(а):
УМКА 626
Gregory
Ну что, господа, вырезал прокладку ,вставил в старую оригинальную крышку, на первый взгяд давление в системе понизилось и похоже перегрев ушОл .Ехал с работы и с нее(проклятой) ни разу пальцами не звякнула.
27 май 2010 09:32
kdltt
Фото в студию.. Как вырезал то?
27 май 2010 09:46
AntonioKirilloff
ножницами :D
27 май 2010 09:51
kdltt
Ну это понятно. А ты просто заменил старую прокладку что ли?
27 май 2010 09:57
AntonioKirilloff
НУ да их там две ,одна была у меня рваная ,которая нижняя, ее я и вырезал.
27 май 2010 10:07
Понятно! А я всё жду свою Blue Print, завтра должна придти.
