     На страницу 1, 2, 3  След.
Внезапный масложор | мазда (mazda) форум | 28 апр 2010 20:12
 Заголовок сообщения: Внезапный масложор | мазда (mazda) форум
28 апр 2010 20:12
Автомобиль: mazda 626 GE
Был у меня расход до недавнего времени 300-400гр на 7000км. Канистры 4 литра хватало до следующей замены....
Надумал я снять ГБЦ, были подозрения на прогревший клапан, и компрессия 13-11-9-13.
Загнал в сервис, сняли голову...
Состояние поверхности внутри цилиндров - хонинговка цела везде (пробег 370т.км). Мне б балбесу овальность проверить...недодумался(((
Далее... как и предполагалось - замена выпускного клапана.Нашел б/ушный, поставили с заменой втулки, притерли. Заменил маслосьемные колпачки, все гидрокомпенсаторы на новые, правда РКМН не поменял(((...Собрали. Завели. Зажигание выставили хреновато, тупит когда на педаль порезче нажимаю, суть не в этом.
Весь процесс занял 3 недели, машина стояла без ГБЦ
Как поехал - сразу же начался масложер 1литр на 1000км, в 20 раз вырос. На мой вопрос в сервисе пожали плечами и выдали версию "кольца залегли", типа машина 3 недели стояла, чего ты хотел?
Знакомые сервисмены подсказали еще версию - криво поставили маслосьемные колпачки
Прошло уже полгода. Понимаю что надо что-то делать...Вопрос ЧТО???
Измерил на днях компрессию 15-13-11-15, механик сказал, что из-за того что масло в цилиндрах - компрессия больше.
Денег на масло улетело 7500р за полгода - 20 литровочек Х 375рублей.
Вопрос к многоуважаемым спецам, ЧТО ДЕЛАТЬ???
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Внезапный масложор | мазда (mazda) форум
28 апр 2010 20:22
Валентиныч
претензии предъявлять ,хотя скажут:"откуда мы знаем ,какой изначально был расход масла".
А вообще заметил ,по сообщениям на форуме ,в том числе и у меня ,после замены колпачков ,расход не только не уменьшается,а растет.С чем связано?ХЗ-качество колпачков ,кривые руки(мои в том числе) ,если почитать как именно устанавливаются колпачки на мазде(руками-без приспособ), то опять же....(неправильная установка+повреждение).
28 апр 2010 20:46
Предъявил...
Про ответ уже писал - "у тебя залегли кольца, машина 3 недели стояла без башки, чего ты удивляешься..."
28 апр 2010 21:10
Валентиныч
ну это же не ответ(это отмазка ,мы же знаем, что такое вряд ли может быть ,с башкой или без башки.По их словам, что люди, отправляясь в отпуск ,по приезду должны двигателя капиталить?
28 апр 2010 22:10
Баллы репутации: 157
Ну за 3 недели кольца с хоном на стоячей машине износиться не могли :) Накосячили в сервисе с колпачками. Делай раскоксовку на всякий пожарный и меняй колпачки по новой. Я так понимаю поршня не снимались? Тогда вариантов не много. Высокая компрессия действительно из-за масла в колодцах.
28 апр 2010 22:37
Раскоксовку делал месяца два назад. Сейчас попробую еще раз.
Пока что склоняюсь к тому , чтоб поменять колпачки в другом сервисе и посмотреть что будет...
Кстати есть еще проблема, цоканье какое-то. Толи клапан толи гидрик, почему и поменял все гидрокомпенсаторы. Проблема не решилась. Проявляется без всякой закономерности. На холодную или на горячую, бывает совсем не слышно, а бывает очень.
Вопрос в студию, каким образом происходит наполнение гидриков маслом? Может одному масла нехватает, типа какой нибудь масляный канал забился?
28 апр 2010 22:52
Автомобиль: 626 ge
да я думаю... у меня тоже.. промывку бы грамотную сделать
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
28 апр 2010 23:14
Новые гидрики наполняются за 10 мин работы двигателя ;) Проверил бы ты давление масляное.
Сделал раскоксовку - сменил масло и вперёд, погонять, покрутить! Через маслосьёмные спустить столько- ну хз.. А свечи все чёрные? А то может тупо фигачит по прокладке под бошкой.
29 апр 2010 01:34
Не совсем верный подход изначально. Если мотор стоял без головки, то что мешало заменить кольца, это во первых. Во вторых, если головка была снята, то почему не были заменены направляющие, в третьих, что значит притёрли, это как в ТАЗике что ли, на дрель надели и фаску кончили, в четвёртых почему не проверили зазор в подшипниках распредвалов, всё равно головка снята да и распредвалы тоже. Ну и в пятых, а чего собственно прогорел клапан? Сам по себе? Не поверю. В шестых, а какие детали, оригинал - не оригинал, использовались при ремонте. По поводу раскоксовок - как то обсуждалось здесь http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... topic=17.0. Экономия в таких вопросах, в последствии, выливается в приличные затраты.
29 апр 2010 07:32
Автомобиль: BORA
Валентиныч писал(а):
Предъявил...
у меня бы кольца залегли в заднем проходе у слесарей после такого ответа причем глубоко бы залегли
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
29 апр 2010 08:12
Автомобиль: 626 GE hb
Да,Валентиныч,развели тебя по полной.Правельно ребята говорят,что на стоячем двиге- кольца не залягут.Колпачки новые ставь срочно.Может тебе поможет,Я когда менял кольца и колпачки, при пробеге 450000,мосло просто исчезало 1л в неделю,пришлось вкладыши шатунов менять-они просто рассыпались.Уже 17т накотал-расход масла как на новой.
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная
29 апр 2010 13:41
Есть более короткая и ёмкая формулировка - "кроилово приводит к попадалову"))
если по сути - не рискну занять ни одну из сторон, ибо не присутствовал при диалоге сервис-клиент и не знаю, как все было на самом деле. Если интересно - мнение сервисмена на вопрос "что дальше?". Единственный надежный способ избавиться от масложора - полная разборка и дефектовка двигателя с последующим ремонтом в необходимом объёме. С цоканием в двигателе правильно ответили - надо замерить давление масла.
PS Как может влиять притирка клапана и зазор в подшипниках распредвалов на расход масла я не понял (хотя проделать эти операции и нужно, но где написано, что это сделано не было?). Интереснее, проверялось ли состояние направляющих.
PPS Про залегание колец на стоящем двигателе скажу одно - если не сталкивались, то это не значит, что так не бывает. На маздах, правда, не встречал, а на аудюхах бывает, еще как бывает.
29 апр 2010 15:03
Автору топика.
Такая же фигня (всё в точности было), но я забил, езжу доливаю. И готовлюсь контрактный двигатель ставить.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
29 апр 2010 18:38
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Насчет залегания колец от стояния - ха-ха миллион раз.
Тупость и полное окуение мастеров, наглючий развод....
При расходе масла не скинуть поддон и не подкинуть колечки (да и вкладыши заодно), да еще при уже снятой голове - для меня нонсенс...
И про эллипс париться не стоит (имхо), не раллийная чай машинка :) .
На хреновые колпачки - да, попадал. И масло хорошее найти - лотерея, чтобы не угорало...
Раскоксовка? Хо-хо-хо...
Нах таких ломастеров, нормальные не выпустят машину с такими недоделками.
Сочувствую, бабла ввалил, а сделали чуть ли не хуже...
Если самому некогда это все делать (кстати - три недели %) . Ну три дня, если мастер один работает. День разобрать/дефектовать, день закупить железо, день собрать. Неужели нет нормальных мастеров, к которым очередь? Дешевле в итоге выходит...
29 апр 2010 19:46
и снова скажу - "не сталкивался" и " не бывает" - не одно и тоже. бывает.
29 апр 2010 20:52
Такой вариант не продумал. Прокладка вроде нормальная была
29 апр 2010 20:59
1.Замена колец это уже другие расценки, в два раза выше...почему не заменил? - х.з.
2.Проверяли направляющие, одна была под замену. Ее и сменили
3. Как притерли незнаю... А как надо притирать?
4. Зазор зачем проверять?
5. Клапан прогорел из-за износа направляющей (именно ее и меняли)
6. Клапан ставился бу, направляющая новая
29 апр 2010 21:05
Шустов писал(а):
... Единственный надежный способ избавиться от масложора - полная разборка и дефектовка двигателя с последующим ремонтом в необходимом объёме...
Полная разборка.... Разобрать, дефектовать, заказать новые детали, доставка, установка, сборка... По-времени получается не айс. А денег сколько надо???
29 апр 2010 21:08
/DBD/ писал(а):
Автору топика.
Епт, даже про этот вариант уже подумал...взять-поставить контрактник. А с первым спокойненько разобраться. Как рекомендовал г-н Шустов, провести полную дефектовку, все что надо заменить.
29 апр 2010 21:12
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Изначально маложора небыло.
29 апр 2010 22:40
Дык в том то вся и соль, что масложера НЕБЫЛО. Кольца не меняли и ничо не точили. ОТКУДА? Только колпачки. Залегли кольца при неработающем моторе? Раскоксовка ИМХО может решить проблему.
Направляющая кривая? А почему компрессия в 2-х цилиндрах увеличилась, если меняли 1 клапан?
29 апр 2010 23:53
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
При очистке блока от старой прокладки наждачкой, абразив мог попасть внутрь цилиндров,
со всеми вытекающими... Может херово продули, или вообще не продували...
30 апр 2010 00:33
Так что насчёт цвета свечек, все чёрные?
30 апр 2010 06:49
Может с метками ГРМ напутали? А не с зажиганием...
Под машину заглядывал? В лужу не убегает?
Свечи однозначно покажут, где измена, там и могут быть колпачки кривые...
И масло - у моей тоже литр на тысячу уходил, а залил другое - с осени не доливал....
02 май 2010 21:42
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Валентиныч, всетаки выяснил причину масложера?
Ситуация аналогичная : заменил голову (FP) - перед заменой отмыл, отполировал, притер, шлифанул, колпачки (Элринг, 4 шт. на всасе Кортеко)-сальники (Мазда)-прокладки (Элринг). Итог - масложер до литра на 1000км. На старой голове такого никогда не было: от макс. до мин. на 10000 км. Компрессия на холодную и на горячую во всех горшках - 12,3 кгс/см2. Есть о чем задуматься...делал все сам.
Р.С. Голова с движка FS - двигун был с масложером... направляющие???
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
