как залить ОЖ без пробок ? | мазда (mazda) форум | 23 май 2010 20:10
 Заголовок сообщения: как залить ОЖ без пробок ? | мазда (mazda) форум
23 май 2010 20:10
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
в самой теме все сказано ,лопнул радиатор с него слилось сколько могло снял в гараже зажав входной и выходной патрубок , заляпал его и залил воды сначала в радиатор в горловину интенсивно работая патрубками ,а патом в бачок . Но все же получилось так верхний патрубок горячий а нижний теплый и обороты в место 700 стали 1500 прогреваемые . как избавится от пробки? за ранее огромное спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: как залить ОЖ без пробок ? | мазда (mazda) форум
23 май 2010 20:42
Скажу так - проверь самое страшное, что может случиться. Пробой прокладки головки блока.
Если он произошел, газы из камеры сгорания будут понемногу замещать жидкость в рубашке охлаждения, отсюда пробки. И их уже не выгнать. И обороты скакать будут.
А для устранения воздуха советуют заехать передом вверх и подержать средние обороты движка несколько минут, включив отопитель.
23 май 2010 20:48
А для устранения воздуха советуют заехать передом вверх и подержать средние обороты движка несколько минут, включив отопитель. а при этом надо держать крышку радиатора открытой ????
23 май 2010 20:54
Если он произошел, газы из камеры сгорания будут понемногу замещать жидкость в рубашке охлаждения, отсюда пробки. И их уже не выгнать. И обороты скакать будут. А каким образом это можно проверить ??
23 май 2010 20:58
Открытой, ведь надо доливать жидкость, пока тарахтеть будет.
И доливать, пока не перестанет уходить.
А потом закрыть пробку и долить в расширительный бачок. Потом дать движку остыть и долить еще.
23 май 2010 21:02
спасибо за информацию :beer: , а я слышал есче про снятие шлангов с печки и лить до тех пор пока из них не польет этот вариант применим с масей?
23 май 2010 21:06
Сильно увеличивается давление в системе и пенится жидкость в расширительном бачке. Уровень жидкости в бачке быстро растет засчет того, что в рубашке он падает. И когда уровень жидкости в рубашке падает ниже верхнего патрубка, газы из цилиндра идут уже в бачок. Когда движок охлаждается, антифриз возвращается в систему, через пробой в прокладке попадает в цилиндр. И если пробой большой, из-за антифриза в цилиндре происходит гидроудар.
23 май 2010 21:08
На практике такого не видел, написал так, как меня самого учили.
23 май 2010 21:13
то есть тупо загнать перед по выше и гонять двс при 3000об мин и доливать ОЖ в радиатор а патом в бачок.
24 май 2010 00:42
И не забывать следить за перегревом, а то можно увлечься и пропустить самое главное.
24 май 2010 11:34
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Автар, тебе надо снять самую верхнюю трубочку системы и лить тосол, пока из этой трубочки он не польется.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
24 май 2010 13:55
А самая верхняя на FP - это у клапана ХХ.
24 май 2010 14:19
Без пробки на радиаторе машина может проработать (на холодную) ровно пол минуты ,потом антифриз попрет.Кто не верит ,проверьте.Так же ,если отрезанную 1,5 литровую бутылку вставить , уплотненную изолентой ,уровень поднимется где-то на литр, потом ждать замучаешься ,пока назад уйдет ,когда остынет.
24 май 2010 15:08
большое всем спасибо за помощь :)
24 май 2010 15:17
Кстати радиатор заказал за 2570 руб
24 май 2010 15:41
а еще вопросик сколько ОЖ должно входить в систему ? движок FP.
24 май 2010 16:20
Автомобиль: MAZDA 626 93г.FS седан
Тоже мучался с пробками но пришлось поменнять помпу и машинка сама прокачалась без проблем. Около 7 литров
24 май 2010 20:02
все попробовал , все равно верхний шланг радиатора надувается после прогрева и когда его жмешь рукой там как будто нет ОЖ.
24 май 2010 21:49
УМКА 626
Открой пробку радиатора , сними верхний шланг с дросселя, дунь в радиатор,можешь через верх (как бензин через шланг засасывают) засосать.
А термостат не могло заклинить?
А как это шланг может надуться и не иметь жидкости ,только как воздушный шар(газом)?
25 май 2010 08:32
А ты радиатор новый уже поставил или над старым издеваешся? Может ты его слишком хорошо заляпал :D
верхний патрубок может играть из за забитова шланга на расширительный бачек проверь.
25 май 2010 14:32
радиатор старый заляпал при чем держит :D новый в пятницу будет , а шланг с ДЗ я снимал и дул в радиатор . А не может быть касяка из за того что я заливал ОЖ не в пустую систему .
26 май 2010 08:38
Без разници
26 май 2010 17:14
че за лажа может быть с радиатора слилось только 3 литра снимал шланги с ДЗ дул в них включал двигатель на короткое время больше не вышло И НЕ ВОШЛО что може быть? %)
26 май 2010 18:00
людь где вы ткните носом где написано как залить ОЖ ,или дайте умный совет :)
26 май 2010 19:39
УМКА 626
я максимум что сливал -это около 4 литров, больше никогда не удавалось :D .Это Мазда - :D смирись
