ТОРМОЗА | мазда (mazda) форум | 12 май 2004 00:07
 Заголовок сообщения: ТОРМОЗА | мазда (mazda) форум
12 май 2004 00:07
КАТАСТРОФА (626 GE 93 год) на юз при резком торможении берет только перед зад немножко притормаживает все супорта новые,педаль ватная но воздуха там точно нет подскожите пожалуйста пока не не залепил комунибудь в зад!
12 май 2004 08:27
Зад не должен идти на юз.Если верить всему.что написано тобой,то возможно причина в главном.Задние колодки отрегулированы?
12 май 2004 10:47
Колодки отригулированы, при покупки брали все 4 колеса.
12 май 2004 12:21
если тормоза дисковые, может когда колодки сдази меняли, поршень обратно не выкрутили? вообще проверял на ручник?
12 май 2004 23:33
там все нормально
13 май 2004 00:46
Не верю,что сзади всё нормально в таком случае.
13 май 2004 00:55
Сложно, что-то сказать определенное, т.к. не понятно что и в связи с чем делалось и насколько можно доверять утверждениям, что воздуха в системе нет и что все правильно сделали :D
Вполне возможно, что ощущения ватности педали и плохого торможения вызваны тем, что новые колодки еще не притерлись ( я понял, что все колодки недавно поменялись - раз все суппорта поменяли, то наверное и колодки новые). А может новые колодки по качеству хуже чем старые. Сильно изношенные диски/барабаны(не знаю чего у тебя там) в сочетании с новыми колодками тоже не лучший вариант - слишком долго может все притираться. Еще данный эффект вполне похож на попадание какой-нибудь смазки на колодки. В зависимости от степени загрязнения и качества смазки - она может довольно долго выгорать, а то и вообще никогда не выгорит(особенно на задних колесах).
Ну и уверенность, что воздуха в системе нет совсем не означает, что его там действительно нет.
Задние колеса должны блокироваться.
Неотрегулир. задние колодки и все что касается неправильных ремонтных действий в задних тормозах может быть причиной неблокировки задних колес, но никак не ватного ощущение педали тормоза.
13 май 2004 08:59
по-моему проще всего вывесить заднее колесо, проверить торможение и на ручнике и на тормозе. если он не тормозит как раз там и увидишь
