Вот надоело то как! | мазда (mazda) форум | 10 май 2004 20:56
 Заголовок сообщения: Вот надоело то как! | мазда (mazda) форум
10 май 2004 20:56
Двигатель не греется до рабочей температуры! :twisted: Термостат поменял, ОЖ понял, воздух выгнал, блин всё сделал как советовали - нихр.... не получается. ОЖ вроде нормально нагревается. Может датчик глючит? Как его можна проверить и где он находится?
Такую ещё вещь заметил: едиш значит, едиш, температура где то 60% рабочей, останавливаешся, глушиш двигатель, но ключ оставляеш повернутым в крайнем положении (когда лампочки горят), и где то через минуту стрелка температуры сама поднимается до рабочей отметки и включается вентилятор. :sad:
Help!!!!!
10 май 2004 21:38
у меня не только визуально(по датчику) не грелась,но и в салоне было холодно,когда температура ниже 20 ,а летом всё нормально было... ТЕРМОСТАТЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ,у меня стоял рабочий но для европы,взял с включением на 97 градусов.. ВСЕ СТАЛО ПРЕКРАСНО....РАЗГОВОР О НЕМЕЦКОЙ МАШИНЕ...
11 май 2004 09:05
а помпа вообще работает?
11 май 2004 12:30
Работает. :roll:
12 май 2004 10:42
Ну так что больше советов не будет :?:
:sad: Help!!!!!
13 май 2004 00:16
Что-то не того с термостатом.Недогрев-это термостат.
13 май 2004 12:57
А не может датчик глючить? И тем более новый термостат, фирменный (Vernet).
13 май 2004 18:45
Датчик глючить может,но печка в таком случае греет всё равно отлично.
14 май 2004 20:41
Как его проверить можно и где он находится?
