Двигатель не греется до рабочей температуры!
Термостат поменял, ОЖ понял, воздух выгнал, блин всё сделал как советовали - нихр.... не получается. ОЖ вроде нормально нагревается. Может датчик глючит? Как его можна проверить и где он находится?
Такую ещё вещь заметил: едиш значит, едиш, температура где то 60% рабочей, останавливаешся, глушиш двигатель, но ключ оставляеш повернутым в крайнем положении (когда лампочки горят), и где то через минуту стрелка температуры сама поднимается до рабочей отметки и включается вентилятор.
Help!!!!!
