Сцепление | мазда (mazda) форум | 03 июн 2010 17:45
 Заголовок сообщения: Сцепление | мазда (mazda) форум
03 июн 2010 17:45
Автомобиль: mazda
При забортной температуре выше 20 градусов, проблемы с включением первой скорости (мазда примаси)
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление | мазда (mazda) форум
03 июн 2010 19:06
Подрегулировать пробовал?
04 июн 2010 00:00
Автомобиль: 626_zlo Edition
Проблемка аналогичная, иногда и задняя также с трудом. Как подрегулировать? Как понимаю из салона в районе педали сцепления.
Просьба сильно не пинать за вопрос
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
04 июн 2010 08:03
Под капотом, там видно все. Либо на тросике, либо на штоке из рабочего цилиндра...
04 июн 2010 13:10
Автомобиль: mazda
Поменял главный - не помогло. Вывел педаль до конца - не помогло. Такое впечатление, что рабочий не дожимает. Поменял часть жидкости - не помогло. Специалисты косят на корзину.((
04 июн 2010 14:31
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Так может и не в сцеплении дело. Изношена кулиса и с повышением температуры не хватает хода рычага. С неработающим двигателем проблема остается?
04 июн 2010 14:37
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
У меня на ходу плохо включается первая, со второй обратно хрен воткнёшь, пока почти не остановится...
Может у меня что то не так?
Я просто думал что это в порядке вещей, на фольцвыгене у знакомого так же...
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
04 июн 2010 14:44
ak84 обычная работа синхронизаторов, если уж очень надо то двойной выжим педали помогает :)
04 июн 2010 15:29
glukonavt
Ну в принципе когда очень надо то так и поступаю,
А еще можно сначала подвести рычаг к первой максимально,
и в последний момент быстро выжать сцепление, обычно залетает, только в путь! :)
09 июн 2010 08:18
Автомобиль: 626 ge fs
на одной машине вылечил этот недуг путем смазки шлицов по которым диск сцепления ездит....на второй машине просто залил в коробку присадку в масло ( ER-16 кондиционер металла)
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
