нужны болты на крышки шатунов!!! | мазда (mazda) форум | 07 май 2010 22:18
 Заголовок сообщения: нужны болты на крышки шатунов!!! | мазда (mazda) форум
07 май 2010 22:18
Автомобиль: MAZDA MPV 2002г.в. 2.3
хочу купить новые болты,на экзисте предлагают вместе с шатуном.отдельно нет.какой номер у болтов или где заказать?
626 GD седан 2.0 90г.в.(была)
626 GE хетч 1.8 94г.в.(была)
626 GE хетч 2.0 97г.в.(была)
(ТАЗы 2105 21099 были тоже)
Mazda MPV 2.3 2002г.в. есть
Последний раз редактировалось SL76 08 май 2010 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: болты на крышки шатунов и динамо...ключ | мазда (mazda) форум
08 май 2010 08:14
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Чего 14 и чего 20?
08 май 2010 08:29
Баллы репутации: 52
никогда не парился при капиталке с динамоключом ...всегда от руки рассчитавший момент ))) х.з мож неправильно но проблем не было :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
08 май 2010 08:31
в ньютонах шкала на ключе до 14,а затягивать надо до 20 н*м
08 май 2010 08:35
мож вы и правы,по русски от руки проще.номера болтов никто не спомнил?
08 май 2010 08:54
На ключе скорее всего в Кг, отсюда и сорванные болты.
08 май 2010 11:52
Автомобиль: мазда
купи б\у оригинал болты и не парься :) практика показывает что болты качественней делали раньше :) недавно при замене шаровой покупал болт оригинал 150р,, не успел затянуть :) резьба ушла :( пришлось старый ставить :)
08 май 2010 12:21
Болты то менять полюбому, только вот силу то молодецкую нужно применять с умом. Динамометрический ключ с пределом в 14Нм, разве что для ремонта швейных машинок.
 Заголовок сообщения: Re: нужны болты на крышки шатунов!!! | мазда (mazda) форум
09 май 2010 08:06
Автомобиль: Mazda 626
скорее всего 14 кг на ключе, пол года назад тянул крышки клапанов чтобы их открутить пришлось попотеть затягивал так же ничего не сломалось и не лопнуло
Для примера вспомнил у знакомого пистолет с усилием на спусковом крючке 150 ньютонов, ощушение что сам стреляет когда палец кладеш на крючек.
626 GE FP 1993
09 май 2010 08:17
болты нарыл на том же экзисте,тока от мазды г ф 99 года.шатун по номеру такой же как у меня,думаю и болты будут такие же.заказ придёт,отпишусь,подошли или нет.
29 май 2010 16:33
Ну вот и дождался. болты пришли, подходят один в один.заказывайте,коли что. проверено!!! KL01-11-214A
