Помогите с печкой,устал уже бороться(((((((((((((((( | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2010 10:18
 Заголовок сообщения: Помогите с печкой,устал уже бороться(((((((((((((((( | мазда (mazda) форум
18 ноя 2010 10:18
Автомобиль: 6 MPS
В общем ситуация такая,замерзаю,дует воздухом как на улице...Термостат,помпа,радиатор двигателя-всё новое,радиатор печки чистил недавно,блок управления печкой работает,все заслонки сервоприводы двигают,оба патрубка которые к радиатору печки идут горячие,шаманство с клемой и регулятором тепла также не помогает... Дело было так в машине было холодно,почистил радиатор печки,стало дуть горячим,всё было прекрасно,но через неделю примерно резко так ..уяк и холодный подул... Я вот думаю может там ещё есть какая нибудь электронная хрень типа резистора и она перегорела,подскажите кто чего думает может было у кого,много где смотрел но ничего похожего не нашёл... :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с печкой,устал уже бороться(((((((((((((((( | мазда (mazda) форум
18 ноя 2010 10:31
Просто тебе не хватило пива,чтоб разобраться с сервоприводами,срочно удвой дозу,а то морозы скоро!
18 ноя 2010 13:24
Автомобиль: 6 MPS
vliv объясни нормально чё не так?
-=JAPAN CARS ONLY=-
18 ноя 2010 13:35
попробуй открыть заслонку холодного и горячего без привода (сняв его или отключив механически), от это станет ясно в чем дело.
18 ноя 2010 13:58
Чё,чё,радиатор горячий,значит проблема в заслонках,при вкл печки воздушный поток не переключается на через радиатор-вот от туда и рыть!а чтоб скучно небыло.... :wink:
18 ноя 2010 15:12
Автомобиль: 6 MPS
Да понятно,только вот интересно то что сначало то всё работало как пологается...
-=JAPAN CARS ONLY=-
18 ноя 2010 15:17
Ну человек живёт,потом бац-помирает-закон природы!
всё равно под торпедо лезть придётся :pardon:
18 ноя 2010 16:40
Автомобиль: 6 MPS
типа там внутри заслонку заклинило или что то в этом роде а моторчик просто в холостую крутит и ничего не происходит.... Да торпеда не беда я её за пол часа снимаю всю уже))))))))))))))))))))
-=JAPAN CARS ONLY=-
18 ноя 2010 22:04
Автомобиль: 626GE, 92г.
буш разбирать сделай фоты...
19 ноя 2010 09:57
Автомобиль: 6 MPS
zatobol где то были уже делал...
vliv Спасибо,действительно там 2 заслонки которые между собой связаны пластмассовой направляющей каким-то загадочным образом разъединились и нижняя тупо упала на радиатор...
-=JAPAN CARS ONLY=-
