GE Мася заболела, детонация | мазда (mazda) форум | 04 июн 2010 18:17
 Заголовок сообщения: GE Мася заболела, детонация | мазда (mazda) форум
04 июн 2010 18:17
Баллы репутации: 60
При достижении рабочей температуры появляется детонация, изменение УОЗ ничего не меняет, обороты как ни крути 650, т.е. если при перемычке выставил к примеру 900, то без перемычки будет 650. Свечи белые, на вид обеднение смеси. Думаю подсос, предполагаю снизу впускного коллектора (вроде от туда шипение), как туда брызгать карбклинер ума не приложу.
Может и с болта регулировки ХХ шипит, но если его закрутить обороты проседают, до 200.
Па....ла, Бл...ь, какже за.....ла, эта пое....нь.
 Заголовок сообщения: Re: GE Мася заболела, детонация | мазда (mazda) форум
04 июн 2010 19:44
Баллы репутации: 3
Обороты ты крутишь в одном режиме,а когда перемычку вынимаешь,то комп выставляет заложенные в него.
04 июн 2010 20:47
ХХ правильный комп ставит. Что самодиагностика говорит?
05 июн 2010 05:36
Баллы репутации: 60
orion777 как всегда ничего
05 июн 2010 12:27
Тогда стандартные методы:
стробом проверить реальный УОЗ без перемычек
сменить топливо
раскоксоваться
05 июн 2010 21:17
orion777 писал(а):
сменить топливо
+1
И почистить свечи. Наверняка на них налет толстым слоем. И на поршнях и клапанах.
Гы, а моя на бензин давно реагирует только прет - не прет. Потому что с водой езжу...
А вот если вовремя не долью, так на плохом бензине поцокачивает...
05 июн 2010 23:00
ну я потому и написал про раскоксовку :)
