Проблема с передними тормозами | мазда (mazda) форум | 17 май 2004 09:58
 Заголовок сообщения: Проблема с передними тормозами | мазда (mazda) форум
17 май 2004 09:58
У меня mazda 626LX 1.6 ,85г. купе. Всё было хорошо , недавно началась такая х..ня . стоит только несколько раз по резче тормознуть блокирует передние тормоза напрочь . и отпускает только после того как на главном тормозном цилиндре ослабляем трубку на первой камере главного тормозного (ближе к вакууму) . Не знаю чо и делать то . Главный разобрал , посмотрел , ничего нового или повреждений не обнаружил . собрал прокачал - проблема та же .
Помогите советом :(
17 май 2004 13:28
Кстати педаль при этом становиться дубовой и больше не нажимается пока не спустишь давление
17 май 2004 14:35
Вообщем привожу проблему и решение ее как сравнение - может поможет!
Машина опель вектра Б 98 год.
Нажали на тормоз и заклинили все тормоза!
Помогло стравливание давления из системы.
В чем причина: Была залита в систему какую-то дрянь!
Последствия: (самое интересное) - Из-за плохой жидкости набухли манжеты главного цилиндра. (может и манжеты на рабочих цилиндрах - но не проверялось) А конструкция цилиндра такова что возле внутреннего поршня цилиндра наверх есть мааааленькое отверстие которое снимает давление из цилиндра выпуская жидкость обратно в бачек.
Работает так (описываю не научно и примерно - сильно не пинать) при отпускании педали поршни обратно расходятся и становятся на начальную позицию. и в этой точке манжета уже открывает это отверстие и давление падает - тормоза отпускают. А получилось что из-за набухания манжеты она в крайнем положении не открывала оное отверстие и давление не снималось! отсюда и тормоза не отпускали.
Решение проблемы было - замена всего цилиндра.
Но можно решить так:
рем комплект манжет цилиндра, или попробовать укоротить поршень что бы он дальше уходил и всетаки открывал это отверстие.
P.S. Я рассказал схожую проблему на др. машине - не факт что на мазде так.
Но всетаки я думаю что виноват главный тормозной цилиндр. Может просто засор.... ищи....... Удачи.
17 май 2004 17:29
Ремкомплект поставил 2 месяца назад , и всё было хорошо . На счёт того , что распухли манжеты , тоже врядли .т.к. я гл.тормозной разбирал , и если бы они разбухли , я бы обратно их не засунул .а гл. у меня собрался легко . На счёт забитого отверстия тоже врядли , при прокачке жидкость в цилиндр из бочка поступает , значит должна и обратно уходить . заливаю обыкновенную РОСУ.
И после того как давление спущу, какоето время всё работает , а потом ситуация повторяется .
17 май 2004 18:44
туда и обратно могут быть разные отверстия!
Может клапан там стоит. И по этому два канала на вход и на выход жидкости.
Если бы было одно то давление не создавалось. IMHO !!!
А уж если одно тогда должен быть клапан! О! мучай его!
А разбухание манжет - сильно незаметно.
Есль еще перепускной клапан между двумя контурами! ищи его где он.
Хотя он тоже врятли.
А так - жди ответа старожил! 8) Я все-таки любитель! :sad:
Хотя интуиция меня не подводила! :roll:
17 май 2004 19:40
Больше всего похоже на главный.Попробуй открутить его от усилителя.Интересно разблокируются колёса при этом или нет.Какое колесо клинит или все?Этим узнаем один контур плохой или оба.
Я не сторонник другой тормозухи,кроме ДОТ.
17 май 2004 19:45
Игорь , Я же написал выше , что когда ослабляешь трубку на г.тор. на первой егго камере (ближняя к вакууму) то всё сразу отпускает. :sad:
17 май 2004 19:47
Я понимаю , что это главный , меня интересует как это устранить. :smile:
17 май 2004 20:12
Надо отпустить главный от усилителя и посмотреть будет ли клинить.Если клин останется,то нужен новый комплект резинок для главного.
03 июн 2004 00:31
Всё решилось полной разборкой гл.тормозного и промывкой всех компонентов в спирте + замена тормозной жидкости .
Вывод - МЕНЯЙТЕ ВОВРЕМЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ
:wink:
03 июн 2004 10:21
Хорошо если так.
Но не мешало бы всетаки проверить диски и накладки.
Случается что при сильном износе одних и других, слишком далеко вылезает поршень супорта и его клинит из за перекоса.
04 июн 2004 23:23
Диски гдадкие , почти как стекло . А накладки 2 месяца назад поменял - ещё отличные. :wink:
04 июн 2004 23:29
Не зря же в умных книжках рекомендуют менять тормозную жидкость каждые 2 года.Но кто из нас вспомнит когда это делал последний раз? Гораздо "приятней" наступить на грабли в очередной раз. :sad:
