Гнёт ли клапана на FE DOHC при соскальзывании ремня ГРМ? | мазда (mazda) форум | 20 июн 2010 21:16
 Заголовок сообщения: Гнёт ли клапана на FE DOHC при соскальзывании ремня ГРМ? | мазда (mazda) форум
20 июн 2010 21:16
Мазда капелла GVER двигатель FE3N (FE DOHC) 16 клапанный. Соскочил ремень грм на небольших оборотах (попало масло с прокладки верхней крышки).
Собственно вопрос:
1. Гнёт ли клапана?
2. По меткам что в мануале машина отказывается заводиться, а если заводится, то обороты больше 1000 не набирает (попёрдывает в глушак). Вмт выставлял тють в тють что прописано: 1 поршень в самом верхнем положении; I на впускном меткой кверху, E на выпускном распредвале меткой кверху. Проворачивается коленвал ключом без усилий и упирания в точках "G" :D . Каким образом нужно выставить?
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
 Заголовок сообщения: Re: Гнёт ли клапана на FE DOHC при соскальзывании ремня ГРМ? | мазда (mazda) форум
20 июн 2010 23:34
Гнёт, все движки что по 4 и более кл на цилиндр гнут. Да и 3, походу, тоже, но неуверен.. Ну замерь компрессию, если неуверен ;)
21 июн 2010 09:57
Нашёл информацию что на 626 (рассматривается двигатель фс и последующие) никогда не гнёт в силу конструктивной особенности. И по поводу меток, может есть отличия между двигами для япии и шерпотребом даже в метках? :shock: (знаю что отличаются системой зажигания, настройками ВИСКа, ФГР, мозгами :crazy: ).
Вот теперь мучаюсь мыслью что мася не дожила до запланированного кап ремонта 3 месяца :cry:
orion777 , мерять компрессию нечем, а буксировать её нельзя из-за полнопривода :crazy:
21 июн 2010 12:20
У меня ауди полноприводная. Межосевой дифф блокируется торсеном, задний - вручную. Буксируй сколько угодно. Что тебе мешает буксировать свою?
Автодата говорит что твой двиг гнёт.
21 июн 2010 12:25
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Если даже конструктивно не гнет, то на практике может и загнуть.(зависит от наличия нагара на поршнях и клапанах)
21 июн 2010 16:21
orion777
У меня постоянный полный привод, не отключающийся.(+в мануалах даже написано что 626 полнопривод буксировать нельзя).
А можно ссылку на автодату? Что энто?
Нагара как такового не бывает, тк только 98 бенз юзаю. Если поскрести проволочкой чуть-чуть(фактически провести достаточно) по поршню через свечное, то виден металл.
04 июл 2010 19:07
Клапана не гнёт, по крайней мере на FE-ZE, на остальных модификациях FE3N может и гнёт, т.к. форма поршня разная. Проверили методом проворачивания коленвала руками без ремня ГРМ.
Вопрос может не в тему, но где находится конденсатор системы зажигания и как он выглядит?
04 июл 2010 22:24
Автодата, ну это программа такая: autodata. Скачать можешь с того же rutracker.org
