     На страницу 1, 2, 3  След.
GD, перегрев двигателя. нужен совет/услуга | мазда (mazda) форум | 27 мар 2010 17:03
 Заголовок сообщения: GD, перегрев двигателя. нужен совет/услуга | мазда (mazda) форум
27 мар 2010 17:03
Автомобиль: 626 GT coupe
626 GD 1988 г. Стояла месяца три зимы даже без заводки. Неделю назад на неё пересела. Двигатель 2.0 DOHC 16v (FE3N) стал переваливать по температуре за половину чуть, я не обратила на это внимание. Вчера стрелка пошла уже к ред лаину а из печки иногда холодный воздух. Довезла до сервиса (обычный автосервис около дома). Сказали либо прокладка ГБЦ разбита либо сам головка. Цена работы только 10 000 р. Просто вскрыть и посмотреть 4000 р. (к примеру если трещина на головке но другой головки я не привезу). Завтра собираюсь отдать её на растерзание, мучают обыкновенные сомнения. Всё ли я правильно делаю? Легко ли будет если что найти бу головку или проварить мою и что лучше? Адекватная ли это ценовая политика? Деньги не лишние, но мазду люблю очень, машина на всю жизнь у меня останется. Заранее большое спасибо если кому-то будет что сказать :Rose:
P.S. Забыла ВАЖНУЮ подробность! Пару дней назад движок при заводке стал троить но это проходила через минуту две или в движении. Я подумывала может свечку подзаливает, мастеру свои предположения сказала уже после его диагноза, он сказал что скорее всего её актифризом и заливает...
--коллекционирую старинные помойки--
Последний раз редактировалось Alerts 27 мар 2010 20:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GD, перегрев двигателя. нужен совет/услуга | мазда (mazda) форум
27 мар 2010 17:34
при этом из выхлопной трубы белый ПАР прет как в бане и в расширительном бачке и в радиаторе уровень убывает
это присутствует?
27 мар 2010 18:08
Не спеши,может просто охлаждайка вытекла,если стрелка темпетатуры не "согнулась"(не сильно перегрела),может обойтись простым ремонтом утечки жидкости(там патрубок плохой,или ещё чего) и её доливом,попробуй другой сервис. :)
27 мар 2010 20:04
Автомобиль: уже кседос 6
Подкидую идейку. Проверенно - обычное дело после долгого стояния зимой. ТЕРМРСТАТ. Обжигался не один раз. Главное вовремя отреагировать. А прокладку поменяют - запросто. Даже если и не надо. Другое дело - закипел - отмачивай кольца раскоксовкой и меняй масло сразу же после устранения причины.
27 мар 2010 20:07
Извеняюсь - пар действительно на прокладку похоже - соболезную.
Головку найти можно и даже не очень сложно. Завтра попробую позвонить - самому интересно почем.
27 мар 2010 20:12
Дык пар это у сильвера,а девчёнка про это молчит! :)
27 мар 2010 20:18
vliv привет! Дык если молчит тады не все ещё потеряно. Но за головку завтра все равно звякну - узнаю.
27 мар 2010 20:38
нет у меня никакого пара!!! эт я спрашиваю
27 мар 2010 20:42
я пара из выхлопной не замечала но и не смотрела. Он прям белый должен быть и сразу после заводки? я его ни с чем не спутаю?
Напиши что узнатет про головку!
Спасибо :Rose:
27 мар 2010 20:48
это присутствует?
я бы не сказала что уровень убывает. Она с прошлого лета у меня и ничего не подливалось, в расширительном было. Но вот позавчера вечером проверила стало ниже минимума. Купила в магазе антифриз желтый, у меня его заправщик прям выхватил помоч чтобы я не пачкалась, и залил в раширительный бачек только. Тут у меня началась беда с перегревом. Останавлючасю смотрю а антифриз который залили оказался зеленый! Я перепугалась но в сервисе мне сказали что это тут не при чем желтый с зеленым можно смешивать.
А в сам радиатор электрик бумажку опускал там вообще не понятно какой цвет и где вода начинается (глубако пришлось опускать)
27 мар 2010 20:51
стрелка температуры не согнулась.
А другого сервиса я к сожалению не знаю, может посоветуйте что-нибудь?
а как на ТЕРМОСТАТ проверить?
Последний раз редактировалось Alerts 27 мар 2010 20:53, всего редактировалось 1 раз.
27 мар 2010 20:53
белий, савсэм белий
как будто паровую трубу пробило- у тебя этого нет
так что поменяй термостат (это недорого)
27 мар 2010 21:01
Можешь сама прозвонить. Украинские разборки. Они присылают фотку и доставляют в ближайший пункт к границе. А теме может и в Москву пришлют если из Киева автобусы ходят. Доставка обычно 5 баксов.
Да если придется снимать головку или новую ставить не забудь проследить, чтоб привал на головке спланировали.
Я все равно звонить буду.
27 мар 2010 21:14
Термостат - во первых если он поймал паровую пробку то его от перегрева могло заклинить в крайнем положении. По тому - на холодную открывай пробку на радиаторе и заливай чего нить - антифриз скажем. до тех пор пока через верх не польется (примерно). берешь рукой верхний патрубок и сжимаешь несколько раз как грушу. пузыри выходить не должны. если выходят жмешь пока не перестанут. заводишь с открытой пробкой уровень должен подниматься незначительно. Если льется через верх - закрой. И в оба глаза на температуру. Если термостат не откроется- двигатель нагреется очень быстро, а радиатор останется холодным, особенно сверху.
У меня было раза три - помогло легкое постукивание пассатижами по головке в районе входного патрубка.
27 мар 2010 23:13
завела сейчас:
сначала из выхлопной ничего не шло, не намека на дым. Я усмокоилась вернулась в машину, хотела долить антифриз в радиатор, открыла капот, открыла багажник и тут...дымок то белый пошел но маленький а потом всё сильнее и сильнее, потом чуть меньше. Движок при запуске сейчас не затроил вообще, что меня удивило. Зато обороты какие высоковатые начались когда я за дымом наблюдала до 2000 крутило. (Кстати до этого вчера раза два на несколько секунд в движении повышались обороты). Ничего доливать не стала, заглушила, попробовала вкус конденсата в выхлопной - пресный (в инете прочитала что если тосол выходит то должен быть сладкий)
27 мар 2010 23:30
При перегреве вентилятор включался? Патрубки горячие?
У меня, когда трещина была в голове, антифриз сосало из радиатора, в расширительном уровень особо не менялся. И троил будь здоров на холодную. При этом в голове гуляли пробки так, что обороты скакали холостые от 700 до 2000. Когда мотор уходил на перегрев - вентилятор не включался (управляется от нижнего датчика). А так, у меня даже и при езде пар из трубы не проходит на обеих машинах. За исключением многокилометровых заездов по трассе.
28 мар 2010 00:45
Если пробка паровая в районе датчика температуры на движке - с оборотами может твориться бог знает что.
28 мар 2010 10:59
Сегодня опять завела, вот фото того что идет из трубы:
перед заведением я долила литр антифриза в радиатор но так и не дошла до пробки. После запуска секунд 10 пробка была открыта и ничего не лилось а затем стал выливаться антифриз. Я закрыла пробку. Антифриз кажется стал выливаться ещё из одного места как видно на фото:
двигатель нагрела до 60 где-то ни один подтрубок мне горячим не показался. Троения сегодня опять не было, но обороты шкалили. Уровень в расширительном не меняется визуально.
Последний раз редактировалось Alerts 28 мар 2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
28 мар 2010 11:04
У меня точно такие симптомы. Вентилятор не включается :(
А как Вы с этой трещиной справились? У 8 клапанная была?
Я хочу если трещина проваривать а не менять: менять всё равно на б у черт знает какой давности и когда она треснет раз моя тренснула. Попрявте если мыслю не в правильном направлении
28 мар 2010 11:22
Дым для прогрева нормальный. Пока температура не долезит до 80 - обороты не упадут ниже 1500. В расширительный бачек смотреть нечего. Туда просто сливаются излишки антифриза. Антифриз нужно залить до верха. Иначе круг охлаждения не замкнется - циркуляции не будет. Если уж так все плохо - можно воду (пока) потом заменить. А лучше если руки не страшно запачкать - чашку под бампер и снять нижний патрубок радиатора слить антифриз. По обьему у меня 8 литров. Отработать на воде устранить течи. Жидкость в радиаторе должна стоять и никуда не деваться. Ещё - родной термостат полностью открывается при температуре 90 градусов. Всякие турецко - польские при 80 уже открыты - так по наблюдениям. Течи устранит обязательно иначе подсос воздуха и воздушные пробки.
Ещё все таки глянуть на щуп нет ли в масле воды - капельки на щупе и может быть белый налет на пробке маслозаливной горловины.
После прогрева дым должен уйти.
28 мар 2010 11:29
Не спец, по фото говорить не буду ничего.
У меня ещё клапан ХХ тёк. =) 1 раз целая лужа под машиной с него поучилась.
Симптомы такие от того, что уровень ОЖ недостаточный... Целый литр влез, однако.
Голова у меня 12-клапанная. Как мне популярно объяснили, заварить в том месте, где у меня была трещина (между свечой и клапаном) нельзя. Почти полгода искал голову, ибо раритет, неудачная она. Про 16-клапанные вроде жалоб не читал. Может всё-таки прокладка? =) На горячей заглушенной машине бульканья не слышно? У мня булькало в расширительный бачок. Поначалу не было. Видать трещина росла.
28 мар 2010 11:29
Не смотрите что старая головка. Важно чтоб постели под распредвалы в порядке были и направляющие клапанов велл были. Варенную головку все равно потянет. Придется фрезеровать. не известно как получится.
28 мар 2010 11:35
Кстати, да. У меня тогда на крышке маслозаливной горловины конденсат скапливаться стал, такая бяка светлая. А по щупу всё нормально было.
28 мар 2010 11:40
К стати кто то в форуме GDху разбирает - поинтересуйтесь.
28 мар 2010 13:41
Баллы репутации: 395
по фото помойму с патрубка капает,как раз перед крышкой термостата
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
