лямбда-зонд | мазда (mazda) форум | 22 июн 2004 13:29
 Заголовок сообщения: лямбда-зонд | мазда (mazda) форум
22 июн 2004 13:29
Скажите пожалуйста как определить исправность лямбда-зонда?
Чем и как проверить?
У меня mazda-626 GD 2.0i 1990 г.
Спасибо!
22 июн 2004 13:48
ну коли есть подозрение на датчик, то нада диагностику делать (код 15 кажись) - в приличном мазда-сервисе (если конечно нет у машины возможностей по самодиагностике)
22 июн 2004 13:54
Неисправность лямды как правило сильно влияет на расход топлива, неравномерность работы двигателя, дым на больших оборотах.
Удачи
23 июн 2004 08:27
Баллы репутации: 50
Поломка лямбды может проявлять себя по разному! Может жрать много, дымить, не тянуть на высоких/низких, троить, давать провалы в мощности и подобные вещи причём в любой комбинации, но на холодную лямбда не работает (если нет подогрева, тоесть минут 5-10 должно быть нормалёк, но не факт), а может ничего и не быть всего этого! Как правило лямбда выходит из строя крайне редко очень редко! У меня были все подозрения на него, на холодную всё нормально, чем больше прогревается тем троит и провалов больше! Оказалось Высоковольтные провода, а ведь так на холодную хорошо ехала! Можно попробовать разьеденить клему лямбды и поездить чуть чуть определить так поломку конечно же нельзя так как если есть изменения в лучшую сторону значит лямда, а если в хучшую то тоже лямбда может неисправна но на половину. НО результат одсоиденения можно будет отследить на диагностике. Если будет обнаружена ошибка лямбды в прошлом (все ошибки заносятся в память) а текущая работа без ошибок, то не лямбда. Если есть текущая ошибка то лямбда. Хуже если ошибок не будет вообще даже после временного отсоединения значит твоя лямбда не диагностируется, либо сервис гавно... Успокаевает одно - подходит лямбда от десятки, либо универсальная окола 40 уёв. Главноя у сервисмена убедится, что он ставил на мазду неродную лямбду и точно знает распайку так как там 4 провода! Всю диагностику проводить только на хорошо прогретом двигателе и желательно прогревать на ходу.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
23 июн 2004 08:48
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=240
менял на 10-й, правда провода совпали даже по цветам
