Гул в диапазоне скоростей 60-80 км/час | мазда (mazda) форум | 10 авг 2010 20:18
 Заголовок сообщения: Гул в диапазоне скоростей 60-80 км/час | мазда (mazda) форум
10 авг 2010 20:18
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
В последнее время появился странный гул, возникаюший (довольно резко) при наборе скорости 60 км/час, и утихающий при переходе скорости за 80. Ломаю голову: передние ступицы (задние крутил, вроде всё норм)? Коробка (на нейтрали так же гудит)?, Тормоза? Аэродинамические шумы? А может тупо резина? Весь потерялся в догадках...
Какие будут варианты, а то ездить страшновато.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в диапазоне скоростей 60-80 км/час | мазда (mazda) форум
11 авг 2010 02:35
Автомобиль: Mazda 626
С автослесарем проехаться :wink:
Очень возможно что внутренняя правая граната на шлицах гудит, либо банально подшипник ступицы
но проще с автослесарем
626 GE FP 1993
11 авг 2010 22:56
Баллы репутации: 12
Гдеж його найти-то, автослесаря? Сам всё починяю...
Подшипники передней ступицы на моей машине - не банально
12 авг 2010 14:14
Ступичные подшипники обычно гудят монотонно практически на любой скорости
12 авг 2010 14:28
Автомобиль: Mazda 626 GF/FP 2000 г.в.
Та же беда. Я думаю, что это внутренний правый ШРУС. У меня он до этого как-то постукивал на маленькой скорости на кочках, а недавно начал гудеть в том же диапазоне скоростей, но редко. Только тогда, когда очень долго ездишь.
ГАЗ 3110 2000 г.в.
mazda 626 GF/FP 1.8 2000 г.в.
12 авг 2010 21:59
Баллы репутации: 12
М-да... Левый то внутренний заменен...
13 авг 2010 01:16
Посмотри на яме/эстакаде, может, коряво поменяли как-то. Впрочем, насчет ШРУСа я не уверен, т.к. недавно менял колодки и попались не особо качественные (не по размеру), и теперь очень скрипят с одной стороны. Так что, может это с колодками беда.
Больше идей нету((
ГАЗ 3110 2000 г.в.
13 авг 2010 13:58
Если в поворотах гул меняется,значит ступици
13 авг 2010 19:02
Шрус насколько я знаю обычно хрустит, а не гудит
13 авг 2010 23:15
Баллы репутации: 12
Э! Абижаещь! Сам менял свой рюка! Два года назад :) А гул недавно появился...
13 авг 2010 23:20
Баллы репутации: 12
Тяжеловато в городе найти поворот, по которому можно гонять туда-сюда в диапазоне скоростей 50-90 км/ч :(
Да и на трассе, если в поворот входится на 80, то он слишком пологий чтобы разницу в шуме засечь...
14 авг 2010 07:57
Случайно декоративные колпаки на колесах не стоят? Похоже на бред, но на соседском тазе пока их не сняли - гудело...
А так пока можно назначить виноватой резину, проверить сход-развал, и спокойно ездить, если что есть - вылезет...
14 авг 2010 09:40
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Как говорится: хороший стук (гул) - наружу выйдет.
14 авг 2010 13:47
Автомобиль: GF626
дабы не плодить новых тем спрошу здесь:при повороте влево слышен гул справа,если поддать газку то еще сильнее гудит,по прямой все нормально.Чтобы это могло быть шрус или подшипник?
MAZDA 626GF 2.0.FS 115HP AT EXCELLENT GREEN MICA
14 авг 2010 14:12
И не то и не другое! Подшипник гудит всегда, в поворотах интенсивность меняется, но на прямой гул не пропадает точно. ШРУС не гудит а хрустит, да и определить с какой стороны это происходит только на слух невозможно. Вычисляют да, опираясь на манипуляции с рулем: если в левом повороте гул усиливается - виноват правый подшипник; при движении влево с полностью вывернутыми колесами появляется хруст - виноват правый наружный ШРУС.
14 авг 2010 14:45
Для начала я бы глянул, не цепляет ли где колесо. Брызговик осмотреть и нишу. Потом колодки проверить, тоже могут...
15 авг 2010 00:19
Баллы репутации: 12
:no:
За резиной такого раньше не замечалось, сход-развал сделан, спокойно ездить не получается - вылезти может в самый неподходящий момент...
15 авг 2010 05:31
Конечно же наиболее вероятная причина - подшипник. Смущает только, что на прямой совсем ничего не слышно. Отсюда и экзотические предположения :) .
Вроде подушек двигателя или выхлопной системы, которые на вираже могут касаться кузова и напрягать со звуком.
Как-то ехал по крупному щебню и вдруг появились звуки, словно движок стуканул. 1:1. Пока нашел булыжник, застрявший между кузовом и движком - весьма поволновался.... Как пример...
15 авг 2010 15:24
Автомобиль: GF626
колесо нигде не трет,не болтается и нелюфтит,колодки тоже вроде в норме.как проверить состояние шруса?Подшипники меняются попарно или можно поотдельности?
15 авг 2010 16:00
Подшипники, конечно, можно по отдельности. Но имхо - если не было ударов (диски не гнутые), то я бы менял сразу оба. Потому что значит ресурс и у второго на грани.
А шрус - если дергаешь за вал и он не сильно люфтит - еще побегает. Тоже имхо.
Если пыльники целые, то вероятность такого трабла в шрусе очень мала....
26 окт 2010 18:59
Автомобиль: GF626
Решил свою проблему скрежета - оказался подвесной подшипник промежуточного вала мне мозги делал.Так-что незабывайте поглядывать маздаводы и на него заразу.
09 окт 2011 00:10
Баллы репутации: 12
Итак, это был внутренний подшипник задней левой ступицы. Но нашелся он только когда загудело на любой скорости. А уж как долго онн умираллл.... Целлый годд...
