плавают обороты и дергается Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 11 авг 2010 20:25
 Заголовок сообщения: плавают обороты и дергается Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум
11 авг 2010 20:25
Автомобиль: Mazda 626 GD
Добрый день. Такакя проблема. когда машина холодная заводишься все нормально. Едишь нормально. если обороты поднимешь за 4000 появляется провал в разгоне.
но вот после часа езды обороты начинают плавать и машина дергаться при 2000 оборотов иногда и меньше.
если заглушить мотор и подождать пару минут, а потом завести снова все нормально, но через некоторое влемя опять тоже самое.
Подскажите в какую сторону смотреть? свечи недавно поменял, топлевный фильтр сменил.
Mazda 626 GD 2.0i 8v 92 г.в
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты и дергается Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум
11 авг 2010 20:34
Я бы смотрел в сторону бензонасоса (может он тупо нагревается и бензина не хватает), глянь еще на этот фильтр, который поменял, а то у знакомого левый фильтр попался из него лилось топливо как неизвестно из чего.
Ну на крайняк трамблер (тоже от жары может нагреваться). Может и коммутатор он в трамблере стоит.
11 авг 2010 20:41
забыл написать что считывал ошибки. выдало ошибку №9 вроде это датчик температуры ОЖ. из-за него может быть?
11 авг 2010 20:45
сегодня проверял угол опережения зажигания. посмотрел метки на коленвале дак они совсем не совпадают. и распредвал почемуто стоит на метке 2.
выставил метки на коленвале таже история.
12 авг 2010 09:46
Могут быть такие проблемы при неисправном датчике температуры ОЖ
и еще какой датчик идет на мозги? у меня 4 датчика. 1 на радиаторе и 3 на блоке 2 из которых 1-контактных и один 2-контактный
12 авг 2010 13:41
Сегодня снял топлевный насос. и увидел ужас. сеточка покрыта маслянистым налетом вся. живого места нет.
прочистил сеточку завел поехал. я даже и не думал что она может так гнать.
ни одного провала в диапазоне оборотов до 6000. прокатился. приехал обратно смотрю а холостые подпрыгнули аж до 1500 отрегулировал.
теперь радуюсь жизни.
12 авг 2010 14:09
Как все просто оказалось
12 авг 2010 20:52
ага. а я то голову ломал. но не могу понять почему при жаре она тупила быстрее чем в прхладу. и от куда этот маслянистый налет?
17 авг 2010 21:06
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
MrWizard
Подскажи пожалуйста как топливный насос снять, чтобы сеточку посмотреть? У меня такая же фигня с просадками мощности, оборотами и тд
18 авг 2010 06:04
Баллы репутации: 435
на GE-шках, насколько я знаю, для снятия топливного насоса без снятия топливного бака, в днище под задними седеньями лючок прорубают.
18 авг 2010 19:07
У меня все дело в проводах ВВ было, заменил поехала хорошо!
29 авг 2010 00:29
Alex5230w писал(а):
MrWizard
снимаешь заднюю сидушку. под ней находишь куда идут провода и откручиваешь металический кожух. он на 4-х болтах. а под ним сам насос крепится на 8 болтиках.
перед снятием запасись WD-шкой. у меня болтики не хотели отворачиваться.
если надо могу фотки сделать но позже.
29 авг 2010 07:57
У моей там винтики, и откручивать их проблема. Желательно не обломать.
Сначала все чистил и поливал ВДшкой. Потом подобрал отвертку с нужным крестом - парочка стронулась и открутилась, остальные стоят насмерть. Вставлял отвертку в винт и делал несколько несильных, но резких ударов. Еще несколько стронулись, но штуки три упертыми оказались, крест слизался. Думал уже высверливать и иметь прочие радости, но попробовал "русский ключ" и получилось :D . Небольшую плоскую отвертку ставил сбоку винта и несильными ударами молотка таки стронул....
29 авг 2010 10:05
не правильно выразился у моей тоже винтики. но у меня под плоскую отвертку были.
