Не могу разобраться с адсорбером | мазда (mazda) форум | 12 авг 2010 13:01
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться с адсорбером | мазда (mazda) форум
12 авг 2010 13:01
Автомобиль: Mazda Милления
Доброго всем времени суток!
В серсисе сказали, что забит абсорбер вентиляции бензобака. Такие выводы сделали из-за того, что около левого заднего крыла иногда пахнет бензином после долгой езды. Как мне объяснили, там расположена трубка аварийного сброса паров бензина, в которую стравливаюся лишние пары из бензобака при забитом адсорбере. Конечно ничего критического в этом нет, но в теории система должна быть замкнутой. На сервисе сказали, что просто заглушить его нельзя. Просто я не люблю когда у машины бензином панхет. Машина Мазда Милления.
Помогите найти этот абсорбер или может его как-нибудь промыть можно? Сколько стоит новый (на exist не нашел)? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться с адсорбером | мазда (mazda) форум
12 авг 2010 13:12
Баллы репутации: 47
Visst
Думаю лучше всего взять любой другой подходящий по размерам на разборе.
Кстати раздел по Миллениям здесь http://www.mazda-auto.ru/viewforum.php?f=11 и темя была-бы наглядней с названием вида "Забит адсорбер, воняет бензином" :)
12 авг 2010 13:28
Не нашел я такой темы. А как взять по размеру, его же для этого снимать надо, а без него, как я понимаю, не очень хорошо в такую жару ездить. Где можно новый абсорбер найти?
P.S. Машина у меня Милления 2,3 2001 г. Посоветуйте, где искать?
12 авг 2010 13:32
Блин,моей 21год-нифига не забился!
Мож там трубки от бака отгнили,вот из адсорбера и прёт
12 авг 2010 13:44
Баллы репутации: 47
Он и так не работает - так что разницы думаю не будет.
12 авг 2010 15:51
А может его можно как-то промыть?
12 авг 2010 16:11
Баллы репутации: 47
Сомнительно.
Там угольный фильтр по идее.
12 авг 2010 16:47
Вроде ставили тазовские...
А я выкинул и заглушил..
12 авг 2010 16:54
Баллы репутации: 1137
Serge
я вообще считаю что если за экологию не болееш то его и выкинуть можно! :D
Toyota RAV4 2 продана
12 авг 2010 16:57
Что значит викинуть можно? Там же от него трубка во впускной коллектор идет, будет воздух сосать. А если трубки заглушить, то бак распереть или сплющить может. Не, так нельзя.
12 авг 2010 16:57
А ссылочку на новый никто не подкинет? Может он и стоит недорого.
13 авг 2010 12:02
Visst писал(а):
Не, так нельзя.
Можно.
Тут болей, не болей за экологию, но либо полмашины менять, либо забить. Ибо в таком возрасте множество тонких систем работать даже теоретически не может...
13 авг 2010 12:21
Visst
вот ты странный, значит резиновую трубку не распирает, а бак сплющить может??? нихрена себе себе там давление образуется, либо разряжение, прям вакуум :beer:
13 авг 2010 14:20
А как удалить абсорбер, не повлияв на работу других систем? Просто обрезать и заглушить шланги? А куда тогда пары деваться будут?
13 авг 2010 14:28
Вонять в другом месте будет,это целая система улавливания и вентиляции,бак наглухо глушить нельзя,пары бенза гдето конденсироваться должны,может тебе есть смысл рапотрошить это чёрный ящик,оставив систему работать,хотя я не знаю систему на более свежих машинах,говорят там датчики какие-то есть.
13 авг 2010 14:31
Блин, короче придется заказывать новый.. Сколько он хоть примерно стоит, может кто знает?
13 авг 2010 20:32
Баллы репутации: 16
Поищите причину еще где ни будь.. описания этой системы вы не найдете ни в одном общедоступном мануале, ее ресурс такой же как ресурс машины и ломаться там реально нечему.. может что то банально отгнить или соскочить. Нужна она для улавливания паров бензина в экологических целях (если говорим про абсорбер..), а система клапанов бензобака-это другая тема-но там тоже нечему ломаться.. может все же самому проверить бензопроводы?Причина часто бывает банальна. На свежих (и не очень) машинах добавлен клапан продувки абсорбера-чтобы быстрее пары сжижались, причем интересно что эта штука работает по известной только ей программе и при даже при выключенном зажигании.. слышно быстрое непродолжительное цоконье из под капота.. :)
13 авг 2010 20:44
Чую щас придёт конец ещё одной маздотайне! :D
14 авг 2010 16:50
я так думаю ,что там банальная дыра в заливной горловине ,в месте стыковки с крылом, у меня такая, тоже вокруг ,да около ходил, пока не залез под крыло с головой и фонарем.И ничего ,похожего на аварийные клапана там нет.
20 авг 2012 22:25
Простите что тему поднимаю.
Но вот инфа про адсорбер. http://mazdaservice.org/info-systems/sistema-ventilyacii-benzobaka-eec-evap/
21 авг 2012 13:05
Автомобиль: Mazda 626ES/LX
Спасибо за ссыль!!!
тож грешу на адсорбер симптомы - после запуска на холодную запах бензина в салоне ну и туповата для 2,0 16-ти клапанника. Если проблема решиться бут просто пестня.
Mazda 626 ES/LX 2.0L - уже на "палке"
21 авг 2012 15:46
Спасибо за ссыль!!!
У меня провалы в ХХ. Пролез всё и вся. Остался только адсорбер. НО ценник на экзисте от 4000р. Немного жаба душит меня.
Может от кого подешевле можно найти, ну от тойоты или от ниссана.
21 авг 2012 16:23
Баллы репутации: 16
Спасибо за ссыль!!!
За 3 года продажи з\ч от 323 ВА никто ни разу не купил ничего на тему вентиляции бензобака.. валяются кучи адсорберов и обвязки баков на баках стоят.
21 авг 2012 17:52
Баллы репутации: 26
все мужественно ищут причины плавания ХХ, чистят дросселя, ищут подсосы воздуха... :D а адсорбер - он же должен вечность служить, и пофиг что рекомендуется менять его хотя бы раз в 100 тыс. на самом деле перед покупкой нового его можно проверить, продуть, протестировать его соленоид.
а по поводу цен скажу, что экзист - не показатель. они варят на расходниках огромные деньги, например передние колодки на 626 в оригинале у них 280 долл, при этом в других фирмах - до 100 долл можно найти те же оригинальные колодки. так и с остальным
21 авг 2012 21:59
НУ экзист да, ещё те барыги.
А мой адсорбер забит, попытки его продуть ни к чему не привели.
