запах бензина | мазда (mazda) форум | 11 авг 2010 15:06
 Заголовок сообщения: запах бензина | мазда (mazda) форум
11 авг 2010 15:06
Автомобиль: 626 ge 2.0
1. Машина стоит пару дней, потом завожу и появляется запах бензина возле машины и если открыть окна - в салоне. Начинаю ехать - проходит.
отчего может быть такая ситуация?
2. Печка летом даже на холодном режиме (синий) дует горячим воздухом как движок прогреется - это у всех так?
 Заголовок сообщения: Re: запах бензина | мазда (mazda) форум
11 авг 2010 15:14
1. открывай капот - смотри. с бензином шутки плохи
2. горячий не горячий, но теплый, не остудишь вообщем
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
11 авг 2010 15:16
1. под капотом все вроде норм, и не воняет.. запах ведь проходит
2. реально горячий, даже если выключить обдув, он всеравно потиху дует.. %)
11 авг 2010 15:36
1. богатая смесь при запуске. (может быть неисправен датчик ТОЖ)
запах идет именно из выхлопной, можешь проверить.
12 авг 2010 06:10
Бак не подтекает? У меня недавно была эпопея :( ...
12 авг 2010 08:37
Автомобиль: Mazda 323
1. Сними заднее сиденье и посмотри проклаку на бензобаке, где топливный насос, у моего знакомого была такая хрень, лопнула прокладка в одном месте, можно сказать микротрещина, а вонь ОГОГО. Прокладку поменял запаха не стало.
12 авг 2010 08:50
да запах в задней части авто.
ТОЖ - это что такое? кстаит заметил и на горячюю стало пованивать, тоесть не только при запуске.
может просто постоянно богатая смесь?
12 авг 2010 08:53
мож фильтр воздушный поменять, хотя менял месяца 4 назад, но дешевый был какойто, рублей 150..
12 авг 2010 09:08
ТОЖ- температуро охлаждающей жидкости (имеется ввиду датчик)
проверяется сопротивление ДТОЖ при разных температурах ОЖ :)
12 авг 2010 09:46
короче в нормальный сервис надо.. или смирится, ибо езжу сейчас крайне редко и не много
13 авг 2010 11:51
Ну бывает такое иногда, проехал чуть и пропал(запах) думаю, что не стоит переживать.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
13 авг 2010 12:10
Ну конечно в сервис!
Потратить минут пятнадцать, заглянуть под машину, обнюхать все, поставить тазовский абсорбер, вычислить трабл - нереально...
13 авг 2010 20:34
Баллы репутации: 16
Запах бензина- гнусная штука.. видя как быстро горят машины, я бы все же постарался разобраться в чем дело..
14 авг 2010 08:43
dark11
Надо бы понюхать в арке заднего левого колеса.Дырка д.б. там, особенно если при откручивании пробки ,нет давления в баке(т.е. не шипит).
16 авг 2010 15:54
Сегодня отъезжал от дома поутру и в нос ударил запах бензина. раньше, пока не замутили эту тему, так я и внимания не обращал на все эти запахи, чуть проехал и забыл, а тут стал принюхиваться.
18 авг 2010 22:07
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
У меня воняло из лопнувшей трубки обратки горловины бака. Причём лопнуло в таком месте, что хрен туда заглянешь. Случайно нашёл на ощупь.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
20 авг 2010 10:39
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0i
Такая же почти история, смотрел под капотом , под задними сиденьями- сухо!
Горловина!!! Снял пыльник за которым труба в бак уходит а в ней дыра, испарения в сланон и ломились.
Зачистил все, замотал сырой резиной, запах пропал.
