Периодически (не)заводится. GE, FS | мазда (mazda) форум | 24 авг 2010 22:18
 Заголовок сообщения: Периодически (не)заводится. GE, FS | мазда (mazda) форум
24 авг 2010 22:18
Автомобиль: 626 GE 2.0 FS
Здравствуйте! проблема заключается в этом. Заводишь,глушишь,заводишь глушишь т.д и т.п целый день проблем нет. Приходишь утром на ключ не заводится даже не схватывает все работает .бензин идет искра тоже. Целый день мучаешь без результатов. Пройдет пару дней,заводится сразу все работает и так целый день и через день все работает,3-4 дня пройдет опять не заводится. Опять мучаешь её без толку.Пройдет какое-то время опять заводится. Помогите кто чем может.Мотор 2л FS
Pavluxa
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! | мазда (mazda) форум
25 авг 2010 07:38
Так не бывает. Что-то из них точно не идет :) . Я бы начал с проверки давления в рампе в момент саботажа. Аккуратненько ослабляешь шланг после фильтра и смотришь, есть ли там давление (струячит или нет). Если давления нет, то скорей всего привет насосу...
25 авг 2010 11:24
Прости,но я же говорю что бензин идет и искра есть. Давление тоже есть.
Pavluxa
25 авг 2010 11:27
Да еще такое аком отключаешь на ночь и утром заводится
Pavluxa
25 авг 2010 11:30
Искра может и есть, но в правильный ли момент она возникает? Может коммутатор
25 авг 2010 13:21
искра проверялась во всех цилиндрах? искра правильного синего цвета? свечи в бензине и искра есть?
какая машина? какой год?
25 авг 2010 13:28
Остаются форсунки. А там может и противоугонка глючить, и тривиально земля окислилась, и мозги шалят.
+1 свечи сухие?
25 авг 2010 14:22
Баллы репутации: 1137
осмотреть ВВ узел и свечи в момент появления трабла!!! ну и подрючить сигналку!!!либо на время ее вырезать!
Toyota RAV4 2 продана
25 авг 2010 14:35
Искра есть на всех цилиндрах,свечи в бензине.Машина 93г GE Мотор 2л FS/ Форсунки тоже работают. Все с виду работает,масса и т.п новое.Да и еще карлсон включается раньше времени,но я думаю это не как не влияет ) А датчик положения коленвала может глючить и есть ли он вообще ?
Pavluxa
25 авг 2010 23:38
сто процентов сигналка штатная приветнулась. Отруби её, поможет наверняка.
26 авг 2010 09:08
Если бы это была сигналка то 100 пудов или искры не было бы или бензина... как по вашему сигналка еще блокирует авто?
если все есть и искра хорошая, то остается один вариант - искра подается не в попад... надо смотреть датчики отвечающие за момент искрообразования - коленвала и распредвала... а может быть и масса отваливается каким то образом что все начинает глючить и карлсон включаться.
считай ошибки самодиагностики для начала - это самое простое, можно считать тестером, лучше срелочным. или соорудить приладу за 10 минут можно, схемы все в инете есть.
26 авг 2010 09:38
Крамольная мысль-у нас вентилятор включается(когда газку подкинешь) ,когда в раезъем перемычку вставляешь и мозг отключаешь.Моежт где-то тут собака порылась?
26 авг 2010 18:53
Автомобиль: Mazda Capella GD
у меня было что то похожее,все дело оказалось в изношенном ремне грм
Mazda Capella GD,1989 седан.Honda Jazz 2008
26 авг 2010 19:53
Может еще датчик давления в шинах движок блокирует? :D
Свечи мокрые, искра есть... Чудо!
Может в баке не совсем бензин? Или сахар? Или глушак заткнут?
А может заливает? Тогда для начала мерить сопротивление на датчике температуры...
Чихал бы или детонировал, дергался, но работал...
26 авг 2010 20:36
у меня искра была и бенз подавался,но заводиться отказывалась,грм поменял (очень изношен был)и все ок.
26 авг 2010 20:51
:unknown: :pardon:
26 авг 2010 20:58
Баллы репутации: 157
может просто этот изношенный перескочил на зуб-два? иначе фантастика.
26 авг 2010 22:46
она тем не менее заводилась,только очень долго надо было заводить,а на горячем двиге с полоборота, потом все стало ок.
27 авг 2010 09:40
Не факт. Была похожая ситуация на GD: искра, топливо, вроде все есть - не заводится. Постоит - заведется, несколько дней ездит и снова ступор. Оказался коммутатор.
27 авг 2010 16:27
Ну и я о том же говорю, если искра есть, не значит что машина заведется. Чудес не бывает
 Заголовок сообщения: Re: Периодически (не)заводится. GE, FS | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 11:16
Автомобиль: 626
павлуха тут одно из двух
1 - или на твоей парковке карма плохая
2 - или ставиш не по фен-шую
а вобще хрен знает
прости за юмор :oops:
mazda 626 - 1992 года 2 литра 16 кл GE/FS
28 авг 2010 11:25
Согласен с And626GE92, коммутатор бы рабочий подкинуть.
28 авг 2010 22:25
Всем спасибо будем продолжать поиск. А где датчик коленвала и распредвала находится не могу найти и есть ли он вообще,и коммутатор отдельно продается? Диагностика ничего не дала все работает!!!! Вот только,как работает,если не заводится,вопрос!?
Pavluxa
29 авг 2010 10:21
Pavluxa-i
машину профиль и подпись. город в профиль.
Датчики с большой вероятностью оба в трамблере (а может только один). Коммутаторы продаются, как и катушки. Но на некоторые трамблеры проблема найти. Номер трама озвучь, быстрее дело пойдет.
29 авг 2010 11:14
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
Pavluxa-i
У меня были подобные симптомы, то заведется нормально, то еле еле, а после недели такой езды вообще стартер не крутил. Оказалась щетки стартера стертые были. Посмотри щетки, но я на всякий случай заменил и бендекс, все работает как часы.
