переделка АКПП на РКП | мазда (mazda) форум | 17 май 2004 21:32
 Заголовок сообщения: переделка АКПП на РКП | мазда (mazda) форум
17 май 2004 21:32
Здраствуйте Профессионалы!!!
Нужно найти ответы на следующие вопросы!!!
Кто знает как поставить РКП вместо АКПП на 626GE c мотором KL или на другие авто с подобными агрегатами?
Был ли у кого подобный ремонт или кто знает где можно так переделать?
Что нужно для этого, какие сложности с этим могут быть?
Ремонт АКПП или замена на Б/У АКПП принципиально не устраивает, к тому же уже есть многие узлы и части для переделки!!!
17 май 2004 21:43
Привет!
Что для этого надо?
1.Коробка.
2.Педальный узел.
3.Маховик и сцепление всборе.
4.Главный,рабочий цилиндры сцепления и шланги,трубки к ним.
5.Механизм выбора передач.
6.Панель в салоне у ручки переключения передач.
Если не ошибаюсь,то датчик включения заднего хода на автомате стоит на ручке.Это значит,что и проводка возможно другая.
ОФФ.Чтобы легче с тобой было беседовать напиши в профиле данные машинки и откуда сам.Посмотри как у меня.
20 май 2004 11:36
Для переделки АКПП на РКП, необходимы следующие части и узлы: (это удалось узнать при общении с разными людьми на сервисах, на разборках, при личном осмотре различных машин!). Отдельное спасибо Игорю из Латвии!!!
1. РКП.
2. Стартер (на АКПП он другой).
3. Маховик, корзина и диск сцепления, выжимной подшипник.
4. Главный и рабочий цилиндры сцепления и магистраль к ним.
5. Педальный узел тормоза и сцепления.
6. Тормозной цилиндр с бачком для тормозной жидкости. ( В принципе вакуумник на машине с РКП другой, но можно оставить от АКПП, так как теоретически он мощнее)
7. Кулиса переключения передач
8. Опора для подвесного подшипника шруза. ( Многие утверждают, что на РКП он на несколько мм. длиннее).
9.Сам подвесной подшипник и сальники к нему.
10. Опоры РКП ( Подушки: левая и передняя )
11. Сальники на РКП.
12. Масло для РКП.
13. Тормозная жидкость.
14. Панель в салоне для РКП.
15. Панель приборов, в салоне. (Можно оставить панель приборов и от машины с АКПП)
Но остаются невыясненные вопросы:
1. Надо ли менять блок управления двигателем? Некоторые, утверждают что нет, так как блок двигателя не связан с блоком АКПП и достаточно заизолировать некоторые контакты! Но какие? Подозреваю, что программа управления двигателем с АКПП отличается от программы с РКП. На что это может повлиять и как сильно?
2.Что и как делать с датчиком скорости или его приводом, если он есть на РКП? Панель приборов в салоне для РКП другая! Возможны неверные данные по скорости.
Тема переделки АКПП на РКП долгая и интересная необходимы ответы и по выполнению самих работ по переделке! Что и как менять, как проще и удобнее и так далее!
У кого был подобный опыт, или есть необходимые знания ?
Нужна Ваша помощь!!!
20 май 2004 20:45
На Ауди только приходилось.А от этого толку мало. :(
 Заголовок сообщения: ПЕРЕДЕЛКА на РКП! | мазда (mazda) форум
01 июн 2004 16:51
Поздравте! переделал!
Теперь у меня РКП вместо АКПП!
Все отстроено и налажено!
Уже ездил и неслабо, двигатель KL !!!
Если есть вопросы по этой теме то помогу чем смогу! Но смогу точно! :D
01 июн 2004 20:43
От души! :D Обычно с такими работами подводных камней вылазит по ходу,чтои не сосчитать.МОЛОТОК! :wink:
02 июн 2004 16:36
Спасибо Igor ! :D Оказалось несколько проще чем я себе это представлял!
Собирается и стыкуется как конструктор ! Короче не жигули ! :wink: Собрали относительно быстро , единственное ,сначала не заводилось , но день подумал, посмотрели схему, кой чего узнали. Соединили пару контактов и все заработало! Проводку не меняли все штатное! Блок управления АКПП просто отключили ! Блок управления двигателем нормально работает на всех режимах! Но я еще за ним понаблюдаю по расходу бензина и т.д., Ежели чего поставлю с РКП :!:
Попозже хочу предоставить инфу поподробнее! :D
У меня уже есть другая тема ! Двигло помощней! Но это попозже!
Хотелось бы к ВАМ на встречу, но пока нет техосмотра страховки , работа не отпускает, да и с визой я понял напряг :?: Но ничего всему свое время! Увидимся :D
02 июн 2004 22:10
Это точно!Всему своё время! :D
Ты тока напиши в профиле откуда сам, если не секрет.Я то помню,но народу тож наверно интересно. :roll: :wink:
