Сильное биение в руль | мазда (mazda) форум | 01 июн 2004 16:07
 Заголовок сообщения: Сильное биение в руль | мазда (mazda) форум
01 июн 2004 16:07
В какой-то теме это вроде косвенно обсуждалось, но все таки хочу поделиться ещё раз. Раньше было меньше. Недавно направляясь на дачу, на скорости около 125км/ч пришлось не экстренно, но все же быстро сбрасывать скорость. Меня трясло как в танке. После сброса скорости до 90км/ч биение прекратилось. Напомню, что чинил и шрусы и рулевые и на них не грешу. Есть такая проблема - ручной тормоз у меня не работает (фиг знает) + не работает (отключен или не подключен сзади) ABS - соответствено могу предположить что задними я вообще не торможу - такое ощущение что просто сами задние тормоза не работают (может так и есть). Так и езжу. И вроде бы не напрягает. Не знаю, связанно ли это с биением, но все-таки мне эта тряска уже надоела. На малых скоростях (менее 80) её нет. Что подскажите - посоветуете? Как меня обзовете – обругаете? :)
01 июн 2004 16:26
У тебя "повело" передние тормозные диски. Вылечить это можно либо их проточкой либо соответственно заменой, если проточка невозможна из-за большого износа диска. С этой проблемой знаком на собственном опыте.
01 июн 2004 17:10
если диски не работают, они блин ржавеют, могешь визуально определить однако. скорее всего повело.
01 июн 2004 17:28
У меня было тоже самое один в один.Заменил задние диски и всё исчезло.Протачивать просто уже было нечего!
01 июн 2004 18:02
Скорее всего это передние тормозные и задние диски просто повело такое бывает.
Проточка не всегда помогает.Проточку на такарном или специальном стонке в гараже где меняют тормаза.И обязательно на малых оборотах.Иначе от нагрева может повести сам диск.
Если вовремя не поменять раздолбит всю ходовую.
01 июн 2004 21:00
Что может влиять на биение руля!
1.Состояние тормозной системы(равномерное торможение колёс)
2.Биение тормозных дисков как передних,так и ЗАДНИХ.(несмотря на биение в РУЛЬ)
3.Наличие дефектов в подвеске(сайленты,шары и т.д.)
02 июн 2004 08:15
УважаемыйMos-Gaz, как прикупил мазду мучался 2 месяца потом проточил пер диски помогло кайф неописуемый потом опять сильнее и сильнее поменял диски на новые опять кайф вот уже 80 тыс км
мораль сей басни такова МЕНЯЙ
02 июн 2004 08:46
Автомобиль: Мазда 6
Наверное, стоит прокачать тормозную систему, посмотреть подвеску, а уже потом менять диски- если это они, поскольку они бы и на малых скоростях били бы. :sad:
02 июн 2004 09:54
Даже задние могут давать такое проявление.Важно выяснить причину,а если это диски,то лучше менять,чем точить.Однозначно!
02 июн 2004 09:58
... так.... все в принципе понятно... но???!!! Сколько служат тормозные диски и колодки? Дело в том, что я ставил их (ммм…) месяцев 7-8 назад, т.е. (задние не трогал – сказали что ещё живут) менял передние и колодки и диски. После этого их разбирали 1-2 раза. Может где-что забыли – не так поставили??!! Просто стоит ли опять тратиться, если они нормальные? Проехал на них около 15000. Что в этой ситуации делать? Или уже купить и передние и задние и поменять?
02 июн 2004 10:04
Найти причину биения,а потом менять.Если карман резиновый,то меняй всё подряд. :wink:
02 июн 2004 10:09
ок. спасибо.
02 июн 2004 10:52
диски ведет из-за сильного нагрева это могут подклинивать суппорта не обязательно это будет заметно у меня это проявилось небольшим "цыканьем"
ДА проверка такова : при подкатывании к сфетофору на скорости около 10 км\ч слегка притормаживаем и чувствуеся набольшое подергивание походу движения -это передние тормозные так как задние тормоза в этот момент не работают
02 июн 2004 21:29
Логично!Только и задние можно также проверить при помощи ручника.
02 июн 2004 23:24
Бить может и из за квадратных дисков и из за поведённой резины, в случае лопнувшего корта...
02 июн 2004 23:27
Мда.....про ручник ето правильно подмечено.Я только таким образом и определил какие бьют.
04 июн 2004 17:41
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
У меня биение и виляние прекрытилось после сделанного сегодня сход-развала
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
04 июн 2004 20:49
Great_Me,молодец что написал результат!Значит биение было из-за пункта 3.
04 июн 2004 20:57
Даже такое бывает? :shock:
04 июн 2004 21:04
Неправильная геометрия колёс-это один из дефектов подвески.
04 июн 2004 22:29
Интересно а после "чинил и шрусы и рулевые" развал-схождение не проверялось?
Просто так схожление уйти не может. Если после того как делалось схождение ничего в подвеске не трогалось, то значит чего-то погнулось, сайленты накрылись, шаровая .....
04 июн 2004 22:39
Ну вас тут понесл.... так можно без конца.А Mos-Gaz уже давно всё устранил :P
04 июн 2004 23:30
Не плохо было бы балансировочку проверить , у меня почти таже беда была из-за не отбалансированных дисков.
07 июн 2004 11:12
У меня тоже была проблема - биение при торможении при скорости более 80-90 км/ч. Токарь проточил - и нет проблем. А определить правильно подсказали можно по торможению на 10 км/ч. А что б определить какое колесо - подними на домкрате , подставь кирпичи на рычаг подвески и слегка отпусти домкрат, что б нагрузка была на кирпичах на 50%. Так можно раскрутить каждое переднее колесо до 100-120 км/ч. Притормози слегка и почуствуешь какое колесо бьёт.
