глюк с электрикой... подскажите??? | мазда (mazda) форум | 21 июл 2010 09:57
 Заголовок сообщения: глюк с электрикой... подскажите??? | мазда (mazda) форум
21 июл 2010 09:57
Баллы репутации: 360
значит такая проблема... недавно начало пропадать питание с аккамулятора....пропадает в момент выключения мотора или вот сегодня в момент включения ближнего света ( но сразу появилось) потом или само появляется или клеммы подергаю, независимо + или -.... и как то непонятно, клемму зачистил ,закрутил а питания нету... потом то появится то нет или само.... вообще это мне кажется не с аккумулятором дело...что может быть???? подскажите.... сегодня в дальнюю дорогу собрался
и еще сегодня появилось, проблема с вентилятором печки и кондиционера
1 скорость - вентилятор не крутится, кондер работает
2 скорость - вентилятор не крутится, кондер работает
3 скорость- вентилятор крутится. не работает кондер
4 скорость - вентилятор крутится, кондер то работае то не работае, как будто контакт там где то отходит
в чем может быть продлема??? наверно это связанно с вышеизложенным????
Последний раз редактировалось LEON 21 июл 2010 10:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: глюк с электрикой... подскажите??? | мазда (mazda) форум
21 июл 2010 10:45
Может замок пошевелить?
Ну не экстрасенс. :( Трясти надо...
21 июл 2010 12:22
Баллы репутации: 157
массу смотрел на акком? Именно на корпусе а не на клемме.
21 июл 2010 13:18
да смотрел..... нормально..
почему то питание пропадает именно во время отключения двигателя, но не всегда
07 сен 2010 21:18
долго не был на сайте.... проблема значит оказалась в том что оторвался провод плюсовой в мессте где он крепится с "fuse box" где придохранители стоят.... прикрепил его нормально и все наладилось....
а вот проблема со скоростями обдува осталась, 1 и 2 скорость не работает
Может там есть какие предохранители????
07 сен 2010 21:33
Там нихромовые спиральки на плате в районе моторчика печки.
В общем на короткое время чинятся, но лучше новые. Либо с таза перепаять, либо на разборке поискать, либо на экзите...
08 сен 2010 10:24
LEON тебе наверное сюда viewtopic.php?f=17&t=5957
