не могу завести | мазда (mazda) форум | 08 сен 2010 07:46
 Заголовок сообщения: не могу завести | мазда (mazda) форум
08 сен 2010 07:46
Автомобиль: mazda626
помогите найти причину.
повернул ключ зажигания и нет никакой реакции. слышно только как сработали релюшки. и сидишь иной раз долго и нудно поворачиваешь ключом зажигания пока не заведется машина.
иной раз сразу заводиться
 Заголовок сообщения: Re: не могу завести | мазда (mazda) форум
08 сен 2010 08:31
в первую очередь проверить контакт стартера (если он конечно не крутит) возможно окислился контакт или щетки подходят к концу, возможно плохой контакт в замке зажигания но маловероятно
08 сен 2010 08:39
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
я менял втягивающее на стартере, када похожая проблема была.
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
08 сен 2010 10:09
Можно стартер проверить, если контакты отверткой перемкнуть при включенном зажигании если крутит то надо замок глядеть
09 сен 2010 05:37
Чаще всего причина в щетках стартера...
09 сен 2010 05:53
Автомобиль: 626
да может просто реле пакрыватся начело
контакт плохой
движок не мыл , после этого бывает :)
mazda 626 - 1992 года 2 литра 16 кл GE/FS
09 сен 2010 06:46
1%. И 1% замок. Остальное щетки.
09 сен 2010 08:23
Баллы репутации: 157
Давайте еще пару процентов оставим на ху... плохой контакт (на аккоме, на стартере, масса). У меня как раз на стартере было хреново прикручено. Втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Но если туда не лазили, все таки вероятней щетки.
09 сен 2010 11:44
туда никто не лазил. и движок не мыл. значит новый стартер нужен.
09 сен 2010 13:54
А может щетки поменять все таки, чем стартер? По цене раз в 10 дешевле, работ по сравнению со сменой стартера всего на 15% больше.
09 сен 2010 14:03
Ага. А если колесо проколол - то сразу машину новую.
Меняй щетки и чем быстрей тем лучше, а то если запустишь - возможно придется якорь точить. А то и менять.
10 сен 2010 10:28
У меня знакомый несколько лет ездил не знал почему машина зимой хоть убей не заводится. И что только не делал и аккумуляторы менял, оказались щетки, а когда тепло норм заводилась.
10 сен 2010 11:38
Че гадать - встань тестером на стартере на управляющий в момент поворота ключа...
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
10 сен 2010 11:42
для GF - можно сразу 50% ставить на замок... для остальных по твоей схеме :)
10 сен 2010 13:27
и если замок , что менять надо?
если менять то где брать?
10 сен 2010 21:10
ffantomass
так GF что-ли? тогда контактная группа выгорает, почему то ипонцы именно на ней решили стартер коммутировать напрямую с замка.
я бы переделал на реле.
