     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум | 10 сен 2010 10:21
 Заголовок сообщения: Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум
10 сен 2010 10:21
Автомобиль: Mazda Demio
Еще раз здравствуйте. У меня MAZDA 626 2.0 92 г.в. GE. После длительной стоянки, например ночью, при пуске двигателя машина заводиться с пол оборота :) , но по истечении секунд 5-и резко сбрасывает обороты и глохнет :shock: , приходиться перегазовывать, раза 2 на газ нажмеш и потом все в порядке, обороты востанавливаются, машина спокойно прогревается. В ЧЁМ ПРИЧИНА???????
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум
10 сен 2010 10:24
Баллы репутации: 360
у меня тоже подобная хрень бывает.... заведешь , обороты падают , почти глохнет и тут же набирает....было несколько раз что и глох.....в чем проблема я даже не знаю... может с зажигание че то или бензонасос
10 сен 2010 10:32
1. Считать ошибки, и сбросить их и посмотреть повторяется ошибки или нет
2. Заменить для профилактики: Свечи, провода, Крышка распределителя зажигания, Бегунок распределителя зажигания, фильтр бензиновый в баке и под капотом, фильтр воздушный
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
10 сен 2010 10:36
Мне кажется зажигание врядли. Похоже на то какбудто бензина не хватает. Бензанасос проверил, фильтр новый. Что еще нужно?, непойнятно.
10 сен 2010 10:47
Баллы репутации: 157
Может ДЗ еще почистить для порядку? А менять все подряд - ума много не надо. Надо бабло:)
10 сен 2010 11:55
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
А если попробовать включить зажигание, подождать секунд пять, а потом завести??? Если нормально, то причина в подаче топлива, насос, фильтр, клапан давления
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
20 окт 2010 21:27
ни че нафиг н помогает. Что делать то??????????
20 окт 2010 21:32
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
это зажигание ИМХО в основном катушка у меня также куйня была перед смертью катушки , если тупила то прогазовка помогала до поры до времени .
20 окт 2010 21:36
попробуй почисть контакты на катушке зажигания ,и к ниму прилегающему
20 окт 2010 22:07
зажигание это
Начни со считывания ошибок потом свечи, чистка распределителя, потом провода и крышка..
Едешь на второй, газ полностью отпущен. Резко нажимаешь в пол - что происходит?
20 окт 2010 23:18
у меня такое бывает пару раз в год.
старт, 3-4сек, и в момент, когда прикрывается клапан в РХХ (обычно это момент падения на 200-300об) - глохнет.
даже не разбирался, если честно.
ошибок нет.
только есть подозрение, что такое было только когда мало бензина в баке (не более 8-12л), откуда следуют некие выводы.
21 окт 2010 08:46
Да, была такая фигня за лето пару раз пробило катушку зажигания, залил эпоксидкой.
21 окт 2010 08:47
Иногда провалы.
21 окт 2010 08:50
Ну если это зажигание, почему заводится то она с пол тычка, и глохнет через секунд 5. А сейчас холода настали, вообще жо..а, завожу, заводится, через 5 сек. глохнет, опять завожу, заводится, через 1 мин глохнет, и так до тех пор пока не прогреется.
21 окт 2010 11:56
Баллы репутации: 1137
а если ДЗ почистить?
Toyota RAV4 2 продана
21 окт 2010 13:20
знакома до боли , см зажигание .
21 окт 2010 13:56
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
у меня GD,такая же фигня,приходится по нескольку раз заводить,но когда холодно. летом все нормально.свечи,провода,крышка,бегунок новые,топливный и воздушный фильтра новые.
21 окт 2010 17:45
чистил много раз
21 окт 2010 17:49
Сегодня утром заводил, заглохла раза 4. На работу уехал. Машина стояла целый день, вечером завожу, не заглохла, все нормально, но маленькие, как мне кажется, прогревочные обороты 1000 - 1100 оборотов.
Кстати заводил вечером так, сначала включил габариты, включил зажигание и подождал секунд 15, и она не заглохла. Утром завтра еще раз так попробую завести.
24 окт 2010 16:35
короче не фига. все равно глохнет
25 окт 2010 13:24
xxkrestxx писал(а):
Иногда провалы.
Значит зажигание
25 окт 2010 18:36
Ладно. куплю провода со свечами, поставлю отпишусь
25 окт 2010 22:12
Заодно сними крышку распределителя, вычисти контакты ;)
26 окт 2010 20:15
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
У меня вроде бы такая же проблема,мастера грешат на трамблер т.к там много датчиков,а именно датчик холода,холостого хода и сама катушка,скачут обороты и глохнет только тогда когда машина прогреется,как остынет снова заводится.
Вот сижу жду когда трамблер в сборе придет(((
Мазда 626 2.0 GE FS 1996г.в
26 окт 2010 20:18
кстати тут такая же история кажется)
viewtopic.php?f=1&t=30489
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
