генератор от ваз. Возможно ли? | мазда (mazda) форум | 03 окт 2010 14:47
 Заголовок сообщения: генератор от ваз. Возможно ли? | мазда (mazda) форум
03 окт 2010 14:47
Здравствуйте! Не давно разбирал генератор и обнаружил что одно контактное кольцо на роторе сточилось наискось. Показывал электрику, сказал проточка невозможна так как сильно сточилось, только замена. Возможности приобрести б\у нет. Вот и возник вопрос. От нашего автопрома можно ли что нибудь приделать, может кто делал такое?
MAZDA Familia 1996 BHALP Z5
 Заголовок сообщения: Re: генератор от ваз. Возможно ли? | мазда (mazda) форум
03 окт 2010 15:00
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Вроде как от Волги на GD мазду подходило. Возьми гену и сравни.
03 окт 2010 15:03
А от какой волги? старой-новой?
03 окт 2010 15:06
Наверняка сейчас многие будут упрекать за потенциальный "колхоз" :)
Эта тема была когда-то злободневной и для меня, когда я перебирал свой генератор и диодный мост просто рассыпался в руках, а цены на новый просто убили.
Теоретически можно, главное точно разобраться в распиновке контактов, т.е. что есть что и куда это подключать. Кто-то из форумчан писАл про установку на Мазду генератора от Опеля. У генератора 3 основных контакта: на плюсовую щётку, на лампу контроля (обычно объединены в одном штекере) и гаечная клемма к которой подсоединяется толстый провод, идущий к АКБ.
не отMAZDывайся!
03 окт 2010 15:23
Баллы репутации: 22
Кто его знает. Возьми гену и побегай по магазам. Мало кто такими переделками занимается (я написал т.к когда то читал про это)
Кстати, а у Алексея спросить и попросить отправить ТК?
03 окт 2010 16:53
переделка крепления - и почти любой генератор можно ставить.
все ж принцип одинаковый.
если очень хочется/нужно - не вижу серьезных препятствий.
только смотреть на мощность и диаметр шкива (отечественные мрут от высоких оборотов куда раньше).
03 окт 2010 19:55
Хорошо, что вопрос только в генераторе, а если бы двигатель? :crazy:
03 окт 2010 20:23
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
А в чем вопрос то - в ваших краях найти б\у генератор МАЗДА-МИТСУБИСИ по моему проще чем ВАЗовский. А поставить можно любой генератор - хоть от ГАЗ-53 только шкив переточить и по току посмотреть...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
03 окт 2010 20:24
Я не буду утверждать, но скорее всего на Фамилии стоит генератор без встроенного регулятора напряжения, с управлением от "мозга". Как на GE и всех последующих. Поэтому советский генератор не подойдёт. Там другой принцип управления. Лучший вариант - это заказать через интернет корейский генератор от KIA. Там цена вполне лояльная
03 окт 2010 21:22
так недавно тут человек интересовался, какой "савецкий" мотор можно поставить на мазду :)
с учетом АКПП...
это не шутка.
на GE классическая система.
а вот некоторые обладатели GF (и после) стали "счастливыми" обладателями генераторов без РР...
03 окт 2010 21:23
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
это на GEшку
"...Kia Clarus. На нее ставилось 2 типа генераторов, производства Kia и Mando (0K9A218300(A)). Так вот, тот, что производства Mando, сделан по лицензии Mitsubishi и от оригинального генаратора на Мазду отличается только шкивом и токосъемной шиной! При этом, цена ему 4650 руб..."
http://www.jmz.ru/faq_generator.php
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 окт 2010 21:25
Автомобиль: mazda 626 ge
Mayor
на ge стоит еще нормальный генератор , а на gf уже не нормальный ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
03 окт 2010 21:37
Значит есть шанс впихнуть на Фамилию "савецкого" гену :)
04 окт 2010 02:05
Нужно ставить генератор от ВАЗ 21124!
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
04 окт 2010 02:07
lisnik
А по делу - почему нельзя купить б/у? Закажи из Владика и не мучайся.
04 окт 2010 04:55
Заказать-то можно, только не факт что прийдет именно такой какой надо. Фирм занимающихся запчастями контратктными унас нет, самое близкое это иркутск(750 км. по плохой дороге). По интернету боязно, товарищ в emex заказывал подшипник на хонду, прислали от какого-то трактора(большой). Звонил, сказали деньги не вернут, еслибы непосредственно в офисе заказал тогда вернулибы. Вот так. А как определить, со встроенным регулятором или управляеться "мозгами"?
04 окт 2010 05:41
вот сдесь почитай : http://323.ru/faq_generator.php
opel omega a продан
ваз 21102 продан
04 окт 2010 11:15
Баллы репутации: 52
есть фирмы которые занимаюца ремонтом ген, так вот у них есть новые эти кольца... точнее коллектора ! работы там на пол часа, из личного опыта ! :twisted:
а проточка это ясное дело что не вариант
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
04 окт 2010 11:16
Баллы репутации: 52
и + 1 за аццке горячий генератор ! :lol:
MAZDA 6 - владею
04 окт 2010 12:54
CiretPro
и трогать его надо постоянно :lol:
opel omega a продан
ваз 21102 продан
04 окт 2010 13:01
Баянисты! :D
Генератор он и в африке генератор,лишбы по мощности подходил!
04 окт 2010 13:03
Баллы репутации: 52
vliv писал(а):
Баянисты! :D
и темпЕратура ! :lol:
ибо от ВАЗ 21124 не пойдет ! т.к если в маздо его поставить то оно самосожжецо !
MAZDA 6 - владею
04 окт 2010 13:12
Ну CiretPro!Вот витканёт на лексусе гена,тоже будешь щупать! :D
Исправный гена если не перегрузить-не нагрееццо больше положеного!
04 окт 2010 13:53
Прочитал, спасибо. Понял что можно поставить, главное крепление переделать.
04 окт 2010 22:12
какое крепление ? шины ?
opel omega a продан
ваз 21102 продан
