Стрелка тахометра | мазда (mazda) форум | 24 сен 2010 18:04
 Заголовок сообщения: Стрелка тахометра | мазда (mazda) форум
24 сен 2010 18:04
Автомобиль: 626 ge
Сегодня сначала пару раз дёрнулась стрелка, потом всё чаще, последний раз заводился она уже не поднялась, тока позже вскочила и всё так же дергалась... вот.. куда смотреть, подскажите!
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка тахометра | мазда (mazda) форум
24 сен 2010 18:06
Если двигатель работает нормально, я бы поглядел торпеду, но там наверное вряд ли что могло случиться. Скорее всего надо смотреть, откуда провода на торпеду идут, а это наверное бобина, хотя может и не от туда
24 сен 2010 18:16
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня когда коммутатор косячил стрелка тахометра дёргалась.
24 сен 2010 19:06
ессно, т.к. тахометр берет сигнал с коммутатора (провод что к катушке подключен).
на GE принцип подобный, с трамблера идет оба сигнала - положение коленвала (на самом деле просто первый цилиндр) и распредвала.
так что искать нужно исключительно в проводке, ну скажем 90% что косяк там.
24 сен 2010 19:22
Кстати на вазах частенько окисляется место пайки этого проводка в плате приборки,не исключено что этот эффект и на маздах может встречаться :)
24 сен 2010 19:31
Значит проверить как всегда нужно все варианты
24 сен 2010 19:40
в GE? анриал :)
24 сен 2010 19:44
Где то я БК пытался подключить, там схема подцепления тахометра есть, если правильно помню то к спид сенсору какому то :D .
24 сен 2010 19:56
спидсенсор это датчик скорости,а тахо обороты(turn, revolution, rotation) меряет,если берётся с катушки,то вполне возможно,вв выбросы есть,а если по другому-анраиал :)
24 сен 2010 20:06
Автомобиль: 626 ge
то есть для начала посмотреть проводку от трамблёра до стрелочки?
24 сен 2010 20:09
Наверно это будет и конец :D
24 сен 2010 20:10
ak47acab
я бы ,наверное ,снял щиток приборный и померил что там приходит.
vliv
точно ,Володя ,пардон, это про спидометр.
24 сен 2010 20:12
Автомобиль: 626 ge
ясно, посмотрим!
24 сен 2010 20:13
ak47acab
viewtopic.php?f=1&t=27891&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%91%D0%9A&start=25---позырь схему подключения.
27 сен 2010 15:14
Автомобиль: 626 ge
вобщем всё само в норму пришло... :)
27 сен 2010 19:16
Бывает всплывет проблема, а потом сама собой уходит
27 сен 2010 22:43
ага, наука о контактах.
одно можно сказать точно - проблема повторится.
