Писк из под машины? Что делать? (+) | мазда (mazda) форум | 07 июн 2004 11:24
 Заголовок сообщения: Писк из под машины? Что делать? (+) | мазда (mazda) форум
07 июн 2004 11:24
Вчера заметил, что если выйти из машины и встать у задних колес то снизу из под машины слышен какой то писк похожий на комариный или как трансформатор пищит, или когда по башке дадут то в ушах звон стоит. В общем похоже на эти звуки. Писк очень тихий, на грани слышимости. Вроде идет от бензобака. Что это насос топливный умирает? Или бензин лажовый я залил? Машина впрысковая Мазда Демио. Подскажите чего нибудь.
07 июн 2004 11:32
Пробку заливную открути и послушай.
07 июн 2004 11:35
.....и может стоит котенка оттуда бедного достать? =)))
07 июн 2004 13:25
Откручивал. Пофигу. Писк не прекращается. Но странно то что из заливной трубы писк не слышет. Да и пищит только когда заведен двигатель. Когда включено зажигание то тишина.
07 июн 2004 13:58
Если не ошибаюсь,то это топливный насос.Замена топливных фильтров проводится каждые 30ткм,а в СНГ каждые 20ткм.Невовремя заменённый топл.фильтр сокращает срок жизни топливного насоса.
07 июн 2004 17:17
про бензонасос каждые 20 ткм - преувеличение художественное
раз в 10
сорри сослепу промахнулся ;)
Последний раз редактировалось dudmi 08 июн 2004 15:51, всего редактировалось 1 раз.
07 июн 2004 17:55
раз в 10
Ты его не правильно понял.
Он имеет в виду стационарный бензиновый фильтр который находиться под капотом машины.
Замена этого фильтра производться на 30000 тыс км или раз в год.Если вовремя не поменять фльтр начнёт разрушаться и тогда полная ж-па.
07 июн 2004 20:05
раз в 10
у меня в мануале написано каждые 80000 но меняю каждые 40000
07 июн 2004 20:12
Евгений2, спасибо!Именно это и было написано."Папа" форума немного невнимательно прочитал. :wink: Я эти данные взял из сервисной книжки машинки.20 ткм-это срок,который рекомендовал мне мастер их ремонтирующий.Маздовский насос ,кстати ,технологически сделан слабым по сравнению с другими моделями.Да простит меня МАЗДА,но это так.Поэтому лучше не затягивать с заменой фильтров.
07 июн 2004 21:33
Это , наверное, маленькая дырочка или трещинка в глушителе :P
08 июн 2004 14:03
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Комары однако там живут
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
08 июн 2004 14:53
смеетесь :( а бензонасос мой на экзисте 600 баксов стоит. может какой нибудь мягкий очиститель топливной системы залить в бак? поможет?
08 июн 2004 14:58
Баллы репутации: 40
И он мягко забьет всю топливную систему наглухо!!! и топливный насос и фильтра и форсунки.
Не лей эту гадость!!!
Выясни откуда точно пищит (поползай под машиной., послушай)
08 июн 2004 15:16
Пищит от бака. Но если отслушать через заливную горловину бака то ничего не слышно.
08 июн 2004 15:32
Баллы репутации: 40
уверен что не воздух?
при работе бензонасоса возможно изменение давления в баке относительно атмосферного давления. возможно свистят как раз воздушные клапана?
08 июн 2004 19:07
из горловины нихрена не услышыш ести насос погружен в бензин по опыту знаю а вот если снимеш лючок под задним сидением и вытащиш датчик уровня топлива (работа 20мин ) то наверняка поймеш из бака или нет
P.s только не кури ато большеничего не услышиш
08 июн 2004 20:41
:app:
08 июн 2004 20:43
:app:
Кстати!Я сдаю старый насос и получаю другой из ремонта за 55 баксов примерно.Если меняю сразу топливный фильтр,то получаю гарантию год или 20ткм.
